Весь контент studentik
Переделка Январь 7,2 8V в 16V с кат. заж.
Да спасибо именно изза этого и не заводилась (нашел инфу про этот блок и переделку на чиптюн), как раз блок 2011 г.в из этой партии. резисторы перепаял как указано выше на фото (кстати можно просто перемычку поставить вместо 0 резисторов?). На данный момент авто заводится но под нагрузкой появляются пропуски зажигания и переодический начинают плавать обороты на ХХ. Ошибки не показывает. Скорее всего проблема в плохом ключе, попробую поставить другие. Подскажите пожалуйста возможно ли убить катушку зажигания плохим ключом? ЗЫ и какой дигностически програмкой (беспл) можно выявить пропуски на Январь 7,2, а то OpenDiagFree в 797+ показывает пропуски а в Январе нет такого пункта.
- Переделка Январь 7,2 8V в 16V с кат. заж.
Интересует вопрос переделки Январь 7,2 8V в 16V с 4 кат. заж. блок 2111-1411020-81 Автел Подойдут ли данные транзисторы http://radio18.ru/product/38460 Транзистор IRGS14C40L http://radio18.ru/product/110105 Транзисто STGB 10NB37LZ Все ли 4 транзисторы должны быть одной маркировки или можно допаять два аналога. правильно ли я понял что при "полной переделке" указанной в данной статье http://chiptuner.ru/content/j72_adds/ в блок можно будет залить прошивку от 1,6 16V c 4кат зажигания
- Большой расход воздуха/топлива 21124
Приветствую . авто приора после капиталки,, ШПГ 124ая, прокладка тоже. Прошла 6000км, масло синтетика. Резина липучка. Прошивки ставил разные (на данный момент ледокол 7,3), особой прыти не наблюдается. Расход воздуха на ХХ колеблется от 12-14 В городе расход 13-14л, при очень плавном разгоне. по трассе 8л при 100-120 Не понял как делать логи но вот скрины при ХХ, при 3000 об/мин и при 5000об/мин Документ Microsoft Word.doc
- Обрыв связи при программировании 7.9.7+
Прошивки Bosch MP 7
Приветствую всех. осилил всю тему. Но вопросы остались. Имеется блок MP 7.0H на шеви ниве, прошивка стоит M7N2033V Опишите пожалуйста на этом эбу последовательность отключения ИММО И интересует проверенная прошивка с высокой экономичностью.
BOSCH 7.9.7+ перестает работать как прогреется
А где находится кварц Собственно проблемы начались после того как замкнул два припоя (припаял два усика на место резистора который надо выпаивать при прошивке, собственно они и замкнули, крестиками показал на схеме) Может ли быть изза этого проблема и что может сгореть А где находится кварц? Кто нибудь сможет подсказать сопротивления резисторов выделеных кругами
- BOSCH 7.9.7+ перестает работать как прогреется
- Как проверить процессор Bosch 7.9.7+
Замкнул ЭБУ при прошивке BOSCH 7.9.7+
Всем спасибо, заменил конденсатор, ЭБУ вернулся в раб состояние.
- 24 ответа
- 2zz ge
- toyota celica 2002г
- zzt231
- на авто ваз 21074
C тегом:
- 2zz ge
- zzt231
- на авто ваз 21074
- как увидеть длинные кодировки
- 2.0 hdi
- замена bsi
- navitel 7.0.0.227 wince 6.0
- несколько вопросов.
- cr16mcs5
- cr16mcs9
- kefico h14 9030930964 kb
- распиновка дмрв yd25 дизель
- почему
- nissan primera p12
- уоз
- стереть crash
- bse 1.6
- wvwzzz1kz7w135401
- год выпуска 2006
- мкпп
- smsdiag
- pinout
- осцилограф
- не заводиться
- toyota ecu
- renault logan
- мерс.1993г.в 202 кузов дв.111
- гур тормоза
- распайка
- 2108 карб
- юр в инжектор
- не завелась после корректиров
- необ
- ходим совет помощь.
- volvo s60t5
- kia sportege
- осцылограмма
- как с ней бороться
- 98820-jn70b
- ваз
- citroen jumper
- нет диагностики
- volvo cx60
- volvo cx60 дубли
- пин ceed
- отзывы
- eberspacher d3wz отопитель
- carman scan vg64 cs vg+ vg64
- nats-5
- прочерки на панели
- помогите пожалуйста с ошибкой
- air bag
- хелп ребятки)
- привязка ключа
- p0621
- opel tigra
- расценки по региона
- связь ecm с акпп и есп
- умерла стрела тахометра
- пересчет
- апс-4
- мазда3иммобилайзер
- draiv
- не могу поставить синхру иммо
- siemens fenix 5mr
- b2477-e0- (eps)
- какой bsi
- не заводится
- cummins
- key learning
- давление топлива
- отвязать от иммо
- ваз -21115 дв.1.6-8кл.
- проблема
- насос форсунки.
- надо помощ
- распиновка щитка
- vag 908
- м73 1.6 8кл
- м73 1.6 8кл. кто сможет выру
- esu-131
- esu-411
- esu-418
- flasher
- mmc
- openport
- sim28
- sim29
- х431
- через к-лайн адаптер
- b1481
- fuel system
- s9s12hy64m
- гранта
- terex
- фото панелей
- ducati
- фото панелей
- ktm
- фото панелей
- daf
- фото панелей
- kawasaki
- фото панелей
- man
- фото панелей
- cadillac
- фото панелей
- porsche
- фото панелей
- seat
- фото панелей
- subaru
- фото панелей
- renault
- фото панелей
- opel
- фото панелей
- gm
- фото панелей
- alfaromeo
- фото панелей
- acura
- фото панелей
- маз
- фото панелей
- корректировка
- смотать внутривенно
- как добраться до одометра?
- змз-405 электродроссель
- об
- ороты нагрузка
- not recognized
- опознать сгоревшую детальку
- mercedes
- ford mondeo
- странная проблема.
- схемы диагностика
- электросхемы диагностика
- range rover sport parktronic
- mercedes
- viano 2008
- inavi es 100
- bosch 7.9.7+
- (он же dodge caravan)
- лемы микас 7.1
- проб
- ремонт
- схема
- новый дмрв
- надо помощ
- 042
- vs 5.1
- не соединяется
- сигнализация + доводчик
- merсedes sprinter
- winols 2.24
- может кто подскажет
- сделать чип для автозапуска?
- дамп
- подсос воздух двигатель
- инструмент
- развёртки
- golf 4
- immo
- immooff
- дамп
- неравномерность
- разыскивается дамп
- landwing i
- nissan
- zhenshou
- утерян ключ
- ошибка р 0400
- калина
- поздравляю всех кто причастен
- подкиньте дампик
- стрелка стрелки панель
- что внутри?
- hitachi
- дампы
- прошивки
- рать и почему
- что выб
- chevrolet lanos
- всё!
- p1750
- toyota verso
- verso
- одометры чиптюнинг ремонт эле
- распиновка блока abs
- нужны эл схемы полного привод
- кто может сталкивался
- immo
- прочитать упой
- vw polo поло фольксваген
- генератор
- upa usb щуп шнурок soic8 бдм
- автозапуск
- ford/mazda
- hyundai/kia
- карты монтажа автосигнализаций
- ford immo off
- перестала работать
- esitronic
- win7
- 2104-1411020-02
- нет связи акпп - ecu
- только заставка
- дпдз
- autoliv 98820-jn50b 95160
- у кого есть практика
- камаз
- условия блокирования elv
- у ваз
- январь 5.1
- январь 7.2 новые эб
- астра (g) diesel edc v5 1.7 о
- проверка правильности.
- иммо утеря
- панель управления webasto
- simensvdo 5wk4 5103a
- замена тормозной жидкости
- сделать мицу ланц 15
- accord 2008-2012
- двиг aqw ряд ошибок
- нужен
- потереть краш
- после подбора дампа
- srs
- проблема со стрелами
- не входит
- есть ли иммо
- car diag tool
- car diagnostic tool
- программа
- chiploade 1.6
- помогите советом
- в чём проб
- лема.
- дораб
- сцепление
- -заводская установка
- ошибка 01222-005 адаптация
- подключение ду
- не реагирует на педаль газа
- volvo xc 90 2004 год
- дизель и их диагностика
- нужна помощь
- 17.9.7
- 5.1
- кто раб
- отает этим чудом?
- приора электропакет
- нет связи bcm\ecm
- пин
- siemens 5wy64008
- кальки
- 9s12dg256 k79x
- clio двигатель
- поделитесь опытом
- audi a6 2.4fsi siemens
- распиновка
- не выходит на связь
- сложности с переменными.
- renault logan
- система смазки легковых автом
- mazda3 vin в моторнике
- тахой
- бензиновых
- вопрос
- газель дтож
- не включается зажигание
- смотать па8090
- утанула
- навигация
- как отлючить ближний свет?
- не заводится
- как лечить?
- передний стеклоочиститель
- серийный номер
- иммобилизатор лада гранта
- jetta 1.9 03g906021an full du
- daihatsu yrv 1.3 full dump
- cars cdp
- remap
- открыть файл dump
- srs
- error
- пропуски
- ford scorpio
- аккумулятор генератор зарядка
- renault fluence
- srs
- дтп
- срс
КЗ на 51 и 13 контактах, кондер не чем проверить
- 24 ответа
- 2zz ge
- zzt231
- на авто ваз 21074
C тегом:
- 2zz ge
- zzt231
- на авто ваз 21074
- 2.0 hdi
- замена bsi
- cr16mcs5
- cr16mcs9
- почему
- уоз
- стереть crash
- bse 1.6
- wvwzzz1kz7w135401
- год выпуска 2006
- мкпп
- smsdiag
- pinout
- осцилограф
- не заводиться
- toyota ecu
- renault logan
- гур тормоза
- распайка
- 2108 карб
- юр в инжектор
- необ
- volvo s60t5
- kia sportege
- осцылограмма
- 98820-jn70b
- ваз
- citroen jumper
- нет диагностики
- volvo cx60
- volvo cx60 дубли
- пин ceed
- отзывы
- nats-5
- air bag
- хелп ребятки)
- привязка ключа
- p0621
- opel tigra
- пересчет
- апс-4
- draiv
- siemens fenix 5mr
- b2477-e0- (eps)
- какой bsi
- не заводится
- cummins
- key learning
- давление топлива
- отвязать от иммо
- проблема
- насос форсунки.
- надо помощ
- распиновка щитка
- vag 908
- м73 1.6 8кл
- esu-131
- esu-411
- esu-418
- flasher
- mmc
- openport
- sim28
- sim29
- х431
- b1481
- fuel system
- s9s12hy64m
- гранта
- terex
- фото панелей
- ducati
- фото панелей
- ktm
- фото панелей
- daf
- фото панелей
- kawasaki
- фото панелей
- man
- фото панелей
- cadillac
- фото панелей
- porsche
- фото панелей
- seat
- фото панелей
- subaru
- фото панелей
- renault
- фото панелей
- opel
- фото панелей
- gm
- фото панелей
- alfaromeo
- фото панелей
- acura
- фото панелей
- маз
- фото панелей
- корректировка
- об
- ороты нагрузка
- not recognized
- mercedes
- ford mondeo
- схемы диагностика
- mercedes
- viano 2008
- inavi es 100
- bosch 7.9.7+
- лемы микас 7.1
- проб
- ремонт
- схема
- новый дмрв
- надо помощ
- 042
- vs 5.1
- не соединяется
- merсedes sprinter
- winols 2.24
- дамп
- инструмент
- развёртки
- golf 4
- immo
- immooff
- дамп
- неравномерность
- landwing i
- nissan
- zhenshou
- утерян ключ
- ошибка р 0400
- калина
- подкиньте дампик
- что внутри?
- hitachi
- дампы
- прошивки
- рать и почему
- что выб
- chevrolet lanos
- всё!
- p1750
- toyota verso
- verso
- immo
- прочитать упой
- генератор
- автозапуск
- ford/mazda
- hyundai/kia
- ford immo off
- esitronic
- win7
- 2104-1411020-02
- только заставка
- дпдз
- камаз
- у ваз
- январь 5.1
- иммо утеря
- accord 2008-2012
- нужен
- потереть краш
- srs
- не входит
- есть ли иммо
- car diag tool
- программа
- chiploade 1.6
- помогите советом
- в чём проб
- лема.
- дораб
- сцепление
- подключение ду
- нужна помощь
- 17.9.7
- 5.1
- кто раб
- отает этим чудом?
- нет связи bcm\ecm
- пин
- siemens 5wy64008
- кальки
- 9s12dg256 k79x
- clio двигатель
- поделитесь опытом
- распиновка
- renault logan
- тахой
- бензиновых
- вопрос
- газель дтож
- смотать па8090
- утанула
- навигация
- не заводится
- как лечить?
- серийный номер
- cars cdp
- remap
- открыть файл dump
- srs
- error
- пропуски
- ford scorpio
- renault fluence
- srs
- дтп
- срс
Ошибки Р0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень выходного сигнала Р1617 Датчик неровной дороги, высокий уровень сигнала Р1514 Цепь управления регулятором холостого хода, обрыв или замыкание на +12В Р1541 Цепь управления реле бензонасоса, обрыв цепи. PS Извиняюсь но как картинку вставить и файлы так и не понял
- 24 ответа
- 2zz ge
- zzt231
- на авто ваз 21074
C тегом:
- 2zz ge
- zzt231
- на авто ваз 21074
- 2.0 hdi
- замена bsi
- cr16mcs5
- cr16mcs9
- почему
- уоз
- стереть crash
- bse 1.6
- wvwzzz1kz7w135401
- год выпуска 2006
- мкпп
- smsdiag
- pinout
- осцилограф
- не заводиться
- toyota ecu
- renault logan
- гур тормоза
- распайка
- 2108 карб
- юр в инжектор
- необ
- volvo s60t5
- kia sportege
- осцылограмма
- 98820-jn70b
- ваз
- citroen jumper
- нет диагностики
- volvo cx60
- volvo cx60 дубли
- пин ceed
- отзывы
- nats-5
- air bag
- хелп ребятки)
- привязка ключа
- p0621
- opel tigra
- пересчет
- апс-4
- draiv
- siemens fenix 5mr
- b2477-e0- (eps)
- какой bsi
- не заводится
- cummins
- key learning
- давление топлива
- отвязать от иммо
- проблема
- насос форсунки.
- надо помощ
- распиновка щитка
- vag 908
- м73 1.6 8кл
- esu-131
- esu-411
- esu-418
- flasher
- mmc
- openport
- sim28
- sim29
- х431
- b1481
- fuel system
- s9s12hy64m
- гранта
- terex
- фото панелей
- ducati
- фото панелей
- ktm
- фото панелей
- daf
- фото панелей
- kawasaki
- фото панелей
- man
- фото панелей
- cadillac
- фото панелей
- porsche
- фото панелей
- seat
- фото панелей
- subaru
- фото панелей
- renault
- фото панелей
- opel
- фото панелей
- gm
- фото панелей
- alfaromeo
- фото панелей
- acura
- фото панелей
- маз
- фото панелей
- корректировка
- об
- ороты нагрузка
- not recognized
- mercedes
- ford mondeo
- схемы диагностика
- mercedes
- viano 2008
- inavi es 100
- bosch 7.9.7+
- лемы микас 7.1
- проб
- ремонт
- схема
- новый дмрв
- надо помощ
- 042
- vs 5.1
- не соединяется
- merсedes sprinter
- winols 2.24
- дамп
- инструмент
- развёртки
- golf 4
- immo
- immooff
- дамп
- неравномерность
- landwing i
- nissan
- zhenshou
- утерян ключ
- ошибка р 0400
- калина
- подкиньте дампик
- что внутри?
- hitachi
- дампы
- прошивки
- рать и почему
- что выб
- chevrolet lanos
- всё!
- p1750
- toyota verso
- verso
- immo
- прочитать упой
- генератор
- автозапуск
- ford/mazda
- hyundai/kia
- ford immo off
- esitronic
- win7
- 2104-1411020-02
- только заставка
- дпдз
- камаз
- у ваз
- январь 5.1
- иммо утеря
- accord 2008-2012
- нужен
- потереть краш
- srs
- не входит
- есть ли иммо
- car diag tool
- программа
- chiploade 1.6
- помогите советом
- в чём проб
- лема.
- дораб
- сцепление
- подключение ду
- нужна помощь
- 17.9.7
- 5.1
- кто раб
- отает этим чудом?
- нет связи bcm\ecm
- пин
- siemens 5wy64008
- кальки
- 9s12dg256 k79x
- clio двигатель
- поделитесь опытом
- распиновка
- renault logan
- тахой
- бензиновых
- вопрос
- газель дтож
- смотать па8090
- утанула
- навигация
- не заводится
- как лечить?
- серийный номер
- cars cdp
- remap
- открыть файл dump
- srs
- error
- пропуски
- ford scorpio
- renault fluence
- srs
- дтп
- срс
