Olegas19
Весь контент Olegas19
  1. Ты ничего всё таки не понял Вадим .. Неужели для того чтоб быть патриотом своей Родины надо обязательно стать коммунистом или бандеровцем ?
  2. 70 лет интернационал пели ..продолжаем !! Видимо жизнь ничему не научила !!
  3. Правильно один умный человек сказал ..,, Нормальные люди полны сомнений ..ненормальные уверенности " Я писал уже в этой теме ,надо свою Родину сделать такой чтоб люди не в Америку ,не в ЕС ,не в Израиль а в Россию стремились .
  4. Сирия ?? Мне вот лично насрать ..меня волнует что пуск одной крылатой ракеты = годовому бюджету Барнаула например , что детское пособие=200 рэ в месяц (позор ,кило конфет 350 рэ ) . Если честно спросить себя ..зачем нам Сирия -никто и не ответит из вас !! А кому из нас стало лучше жить от лишней тысячи бомб сброшенных на ДАИШ ..ой ИГИЛ ...нет -ДАИШ )))) Согласитесь: гордиться ведь куда приятнее тем, что ты живешь до ста лет, что в юности можешь получить образование, в старости – достойную пенсию, на протяжении всей жизни – качественное лечение. Или все-таки важнее, что наши бомбардировщики в пыль разнесли еще двадцать миллионов штабов террористов и полтора бархана в придачу?
  5. А что ём прозванивать в авто ?? Сопротивление покрышек на высоковольтный пробой ?
  6. Корпаратифный сговор у них )) Хотя все разъёмы тоже у Серёги только покупаю !!
  7. С февраля планируют в серию новый мотор ,будет устанавливаться на Весту ,Ларгус ..Ниву !! Евро 5 !!
  8. Маслов ЮЯ заявляет что программисты Ителмы уже реализовали репрог через КАН Лоадер М74 ,но не нравится скорость репрога , и сейчас уже идёт к завершению модуль работающий через К+КАН Матик ( адаптер к проге Стеваз ) Цитирую -Есть ПО с записью через колодку диагностики, но из-за особенностей ПО блока требуется быстрый USB, а иначе время записи большое. Реализовано на шведских и немецких адаптерах по 300 или 800 Евро. На адаптере от K+CAN Loader разработчик попробовал, но отказался, что-то шло не так как ему хотелось. Решили проверить на адаптере от K+CAN Matic, у которого другая реализация USB. С Итэлмы говорят, что и с адаптером от K+CAN Loader тоже должно пойти. Не могу ничего сказать про "сделать ...ВОВРЕМЯ !!"
  9. Рой реализовал чтение через модуль М74 CAN , запись наверно тоже вскоре появится . ЭБУ копия М74 ..разъёмы вроде как те-же ИМХО
  10. Что тебе посоветовать ещё...ставь лучше Январь или VS ,прошить эти ЭБУ намного проще чем 154 но если есть программатор и кучка чистых 27С512 можно и с БОШ154-70 _ым поэкспериментировать ...кроватку впаяв ,чтоб не мучиться каждый раз .
  11. Поставь Январь ...или купи ДД за 3 тр ..резонансный . Или Тойотовский резонансный переделай ,я писал на форуме как ..захочешь найдёшь !! Кстати и на резонансный и на широкополосный 2 провода идут ( второй-экран ) ...просто на резонансном экран не подключен С Чиптюнера - Bosch M1.5.4 1411020-70 Январь 5.1.1 1411020-71 VS 5.1 1411020-72 Внутри этой группы существует старая модификация блока Bosch M1.5.4 1411020. Он имеет другой тип датчика детонации - резонансный и взаимозаменяем с ЭБУ данной группы только совместно с датчиком детонации. Обычно заменяется этот блок на более современный c новый датчик детонации.
  12. Мда ..коофициэнт коррекции впрыска ....не бывает такого ))) Cань ,мне раз анализ мочи так сделали ...доктор глянул и сказал ,,Ты труп " В помойку тему !
  13. Вот хрена тебе лысого а не Женькиных извинений ...сильно ты возомнил о себе !! У меня вообще чувство ...кумом не работал на зоне ?? Уж больно специфические вопросы задаёшь , провокационные !!
  14. Olegas19 ответил sped boy тема в Помойка
    РДТ проверь ..при разрыве диафрагмы заливает моментально ресивер . Часто происходит когда давление насоса пережатием обратки проверяют ...в стенку !! А форсунки как это залипли ..авто работало 10 минут ...а потом вдруг залипло всё )))
  15. Хотел поправить ..но уже недоступно ..сорри за офтоп !! Правильно Казимир одного товарища обул ..ибо нехрен демпинг плодить с шиночипом . Говорили 100 раз умные люди ..закрыть проект на М73 бесплатный и к ключу привязать !! Нет же ..неймётся !! Теперь каждый второй в деревне диагност и прошивальщик . Кому он палки в колёса вставил ...Лёхе ? Да нет ... нам в первую очередь !! Надеюсь все поняли о чём и о ком я . Наболело блин ..может дураком обзовёте , но о чём думал то и сказал !!
  16. Мы с представителем Паулюса (90 км от меня ) по договорённости весь нашепром шьём по 1000 р ..(Я5..7...М73.. 797+) по двум причинам 1-задолженность по зарплате кое где уже 3 месяца . 2 -у каждого теперь Опендиагфлешер имеется ..в сети уже гуляет бесплатный ..без всяких привязок . Семью надо кормить всяко и меня совесть нх не гложет ...надо будет выживать ..буду за 500 р делать МЕ17.9.7 !
  17. Отторцуй клапана ГБЦ не снимая ...стаканчик из жести чтоб стенки не зацепить ..обложить всё ветошью плотно ,насадку абразивную на оборотистую дрель...шариковую и в путь . Не забывай вылет клапана от постели РВ замерять . Делал и на 127 Приор и на ЗМЗ 409 так не раз . ГК тут и ни причём ..просто сжимается он не бесконечно ,его можно разобрать и прокачать ...собрав потом погруженным в масло , чтобы избежать наличия воздуха в нём
  18. Как сказал один профессор Швондеру ,, Если я вместо того чтоб работать буду петь революционные песни и ссать мимо унитаза ...в моей квартире тоже будет демпенг "
  19. Опен Диаг Флешер забыл добавить )))
  20. Концевик тормоза на место (участвует в управлении заслонкой ) Педаль можно разобрать и почистить дорожки ,примыкание ползунков проверь .. смазав тех вазелином напоследок ( на Газелях неоднократно делал ) Заслонку адаптируй - клемму с акума снять -одеть минуты через 2-3 , зажигание включить и выждать 30 сек . Потом выключить ..дождаться отключения главного реле ( 5-6 сек )..далее завести как обычно . Система непростая ..как выше говорят -на диагностику ..больше никак !!
  21. Опенбокс есть поблизости ..всего то 90 км до меня . А по теме действительно ..послать терпилу туда где прошивали !!
  22. Высокоточные ))) Вы замерьте резистор ...совпадает с заявленным ? В продаже всегда номиналы плюс минус 20%
