Весь контент Olegas19
лада-калина 1,6 январь 7.2 (элкар) падает напряжение ДК
Чел полфорума уже засрал ..где модераторы ??
OpenDiagFlesher
Для репрога в БСЛ , поймать бы того кто ЭБУ туда поместил ))) Открутить то проще чем прикрутить его )))
троит ваз-2107
Свеча то от чего мокрая ? От тосола или льющей форсунки ? ЗЫ ..впрыск на классике попарно -паралельный и при диагностике пропусков в 4 цилиндре ЭБУ отключит обе форсунки...1-4 ,так что не факт что катушка и ключи . Форсунку с 4 перекинь на 2 и глянь ..переедет ли трабл следом .
иммобилайзер. отключение. бош 7.0
Так вроде афтор Комбисета на форуме присутствует ...поправьте если ошибаюсь http://www.auto-bk.ru/forum/user/13413-uncle-sem/
Впаять чистую 24С02 или 04 , и не надо никаких адаптеров ,или Вы по 10 раз на неделе иммо в МП70 отключаете ?
Плохая тяга на горячую.
Сосед у меня на Ниве так же собрал ..поршня потуже ,мол пизже попрёт ))) Через 2 дня поршня задранные кучкой в углу лежали а он наждачкой со стенок гильз натянутый алюминий ,,хонинговал " вручную !
me1797 UAZ
Не сумлевайся )) Ты сделал правильно , в ДМРВ ДАД нельзя лить и наоборот
OpenDiagFlesher
Стесняюсь спросить ...а чё за прога такая , бутлодырь ? Зачем она Вам ..поделитесь секретом ?
Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Посты твои почитав ( заряжаю ноут , есть запасной ЭБУ, подключение по блютус к Микасу 7.1) возникает совет ...не надо ничего шить ,пусть люди и машины живут спокойно ! ЗЫ...ГП ставь от Газели , Волга как Газель ехать будет )))
Прошивки М7.3
Снять ЭБУ с автомобиля и прошить на столе . ЗЫ ..а разьём с катушки зажигания не забыл снять на время репрога ??
М7.3 калина прилег или...
..если нечем перепаять снеси к посонам что сотики ремонтируют ,после репрога опять можно к ним сгонять -вернуть резюк на на место . Ну и на наличие тосола внутри ЭБУ проверь ,на Калинах делай это в первую очередь . Запросто причина такой оказии может таиться внутри блока .
Пилять наше дерево )) Ты же хлестанулся что Опен Бокс официал !! Справка по работе с ЭБУ есть в нём ...всё описано как и куда и зачем . Обновись с ключа до последней версии (3.3.2.2)
OpenDiagFlesher
Не надо никаких тумблеров ,подаёшь на 23 через 100-150 ОМ постоянно ....и как выше написано -не мешает он работе с другими ЭБУ .
Пробуй так- вкладка Ителма М73 ...правильная прошивка ..жмакаешь каппу ,, загрузить флеш " ...через 2-3 секунды подаёшь на ЭБУ питание . Смотреть надо что пишешь ..Опен Бокс даже архив МП3 может загрузить ))) ЗЫ .. чёт я не припомню чтоб в Опене была команда на выход из режима программирования ,рестарт и сброс есть )) Может в ломаном она имеется ?
прошивка шевроле круз
Да ладно Вам парни ,тема для помощи начинающим ..надо озвучить стоимость доступа к Крузаку а там пусть сам решает , стоит ли овчинка выделки !!
Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
Одно только плохо ,Опенбокс спрашивает при репроге ,, Загрузить только калибровки " ? Если прошивка перемешана ...упаси господь нажать ,,ДА" ))))
OpenDiagMobile для Android
Конечно ,и уровень топлива в баке и давление в рампе ..всё можно увидеть если захотеть )))
газ м12.3
Там парни вентиляционное отверстие под шильдиком ..оторвите его и поймёте как вода попадает при мойке двигателя .
вентилятор системы охлаждения
Вы Ледоколу это напишите или Паулюсу , так мол и так -вы неправы парни ,порог температуры вкл вентилятора в прошивках снижая
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
УОЗ , СО пробовали отрегулировать ? ИПРУМ 538 го залит ? Двухрежимку не обязательно , достаточно однорежимки хорошей .
Ваз 2110 плохо заводится, особенно холодная
А я бы в первую очередь подкинул новый модуль зажигания . У меня борьба с ВАЗ 2112 так завершилась ..симптомы один в один ..только ЭБУ М154 был ЗЫ ..каппа ,,цитата" действительно неактивна ))
Прошивки М74
Прошивку no immo попробовать ...не заведётся ,тогда на помойку ЭБУ
Прошивки Микас 11CR Крайслер
Опен Бокс будет самое лучшее и бюджетное решение по Вашей проблеме http://diantel.ru/openbox/openbox/
микас тм11
Так чтоб пропусков небыло надо все четыре ДПКВ отключать
2104, инжектор -глохнет при трогании.
А по сканеру скорость в начале движения не 380 км /ч случаем ?? Попадалось пара Нив с такой проблемой .
