Olegas19
Весь контент Olegas19
  1. Вернее будет - одет на чужую программу ))
  2. Какие проблемы ? Купи с ключом у Roy (правообладатель )
  3. Я вот читаю всё это и поражаюсь цинизму ...,, отломать" ОпенБокс 3.16 ..который давно без всяких привязок в сети болтается и продавать по 700 р...это как ? А вдогонку ещё и самоучки отломали отломанное ...много полезного сделав ))
  4. Ну а с питанием как ? По распину-1 (масса) +5 V - на 3_ем контакте .
  5. Без сигнала ДПРВ не будет импульсов на форсунках , обратить внимание на правильное подключение разъёмов ДПРВ и ДД рейла ( разъёмы одинаковы и часто путают местами ) Сравнить заданное давление с фактическим ..если давления в рейле нет и отсутствует сигнал ДПРВ ...возможно срезало привод ТНВД .
  6. Что такое ELM327? Это микроконтроллер PIC18F2480 фирмы Microchip Technology Inc., в который канадская фирма Elm Electronics загрузила свою прошивку и наклеила свою бумажку с надписью ELM327. В Канаде PIC18F2480 никогда не производился.
  7. Базовое ПО LPG
  8. А это коллега контрразведка ...попросит прошиву ...ты ему забарыжишь ..тебе бан перманентный !! За торговлю авторским софтом )))
  9. Вы серьёзно считаете что МРВ 56 кг\ч на ХХ и соотношение возд -топливо =22 это нормально ?
  10. Шьёт Опен Бокс ,если через ОБД2 -нужен адаптер Диалинк (24 в) на столе - ОП2 (12 в )
  11. http://www.auto-bk.ru/forum/user/61552-gai22071970/
  12. Шутник однако .. щас Серёга напечатает их на 3D принтере и в продажу Кстати ,Сканматик сделал модуль на Весту
  13. 5+ ...теперь у тебя есть бесценный опыт ! Надо было им Евро 0 вдогонку ливануть , хрен они будут ДК покупать .
  14. Завтро 40 гр тепла вжарит с солнечным затмением )) Вадька гуано на форум закинуть забыл )))
  15. Вопрос по трехрежимке МЕ17.9.7 Патриот ... чтоб сигнал ДТВ (ДАД) на массу притянуть (пропан) обязательно провод от ДАД отключать ? Или можно к нему прямо минус подавать ? Реле нет 5 контактных в магазине ..только 3_х
  16. Не обижайся земляк ..но без транспортира ты ничего не сделаешь , пример из собственной практики -неделю назад в Саяногорске ..Патриот ,МРВ=50 кг/ч на ХХ ..выхлоп дизельный . Фазы ..выпуск в норме ,впуск на 8 гр раньше . Засверлил по кондуктору , выставил ..МРВ стал 18кг\час ..впрыск пришёл в норму . Транспортир есть на Заводской (Автогазсервис ) ..вот дадут ли ? ЗЫ..странно ,место жительства -вчера было Абакан ..теперь Курагино ?
  17. Интересно кто победил ..УАЗ или ТС ?
  18. Разъёмы ДПКВ-ДПДЗ местами не попутаны ?
  19. Датчики тоже разные бывают ..в отличие от ДПКВ датчик фаз имеет свой преобразователь в корпусе ,и как выше сказали сигнал его близок к логической еденице (не более 1 вольт ) Вы вместо ДФ случаем не воткнули ДПКВ ?
  20. Не ..гусей ты один гоняешь )) Меня не записывай в свою компанию ))
  21. Цилиндр в ВМТ проверяемый ,через свечное отверстие качнуть через дымогенератор компрессором в цилиндр дым .Смотришь куда дым шурует ..во впуск или выпуск . ЗЫ ..коленвал надо стопорить при этом ..иначе провернёт при подаче давления в цилиндр
  22. Вадимка ..генацвале !! Фся Россия переживает за Жанну Новосельцеву ..я плакалъ ))
  23. Цена по выходу софта для репрога будет в пределах 8 000 (адаптер + софт ) ..но надо будет отправить адаптер на перепрошивку Маслову (на сайте -для диагностики т. е. не прошитый ..поэтому цена пока не поднята ) Я бы скрин разрабатываемого софта приложил для подтверждения , но Юрий просил не разглашать раньше времени .
  24. Этот аппарат к Сканматику никаким боком ..Маслов его выпускает . У него кстати на стадии завершения софт для чиптюнинга М74 CAN , М74,5 -М86 по ОБД2 для этого адаптера .
  25. А где R61 взять ? На ЧТ только 63 ...если есть поделись пож !
