qw1964
Весь контент qw1964
  1. Здравствуйте кто почистить краш и сколько стоит данная услуга. Просто ещё не снимал сам блок.дамп чуть позже выложу.
  2. 4 958,09 руб. | 1/2 кластера Дисплей инструмент VDO ЖК-дисплей Экран для Ford Focus MK2 C-Max Galaxy Kuga Pixel Ремонт https://s.click.aliexpress.com/e/buC2A9HC На али экспресс уже давно все есть там поищи. На али экспресс уже давно все есть там поищи.
  3. ну чем закончилась история? Насос топливный качает? Авто видит мозги ?
  4. насос в любом случае нужно обучать момент впрыска, за это отвечает 3 форсунка с иглой хода. По ней блок определяет момент впрыска и должен состовлять 1.8-2 градуса. И сам насос нужно подружить с авто с помощью Васи диагноста. Чтобы не крутить пол дня стартером с толкача завести и дать прокачаться всей системе. Заводится данный двигло очень хорошо .Сам двигатель капризный, и очень требует к себе внимания.
  5. Launch колибрует некоторые авто без вопросов, но не с каждой маркой хорошо дружит.Но в большинстве хорошо европу читает. Ссанг енг читает с проблемами, нужно в ручном режиме выбирать блоки. VAG отлично читает. вот человек который активирует свитстки лауча, и присылает обновления. 89103447927 Ватсап.
  6. Сам авто Opel уже говно, в котором то и дело что то происходит с электроникой, все начинает жить своей жизнью, двигатель тоже самое говно из говна.Уж на сколько я знаю куда лезть при разных неисправностях, но вот с опелем это полная жопа.Я бы на вашем месте избавился бы от данного авто и купил бы любое другое говно где меньше заморочек с электроникой. Атак для опеля Op-com , легко читает ну и можно кодировки адаптации делать, я пришивал мозги и BCM блок. А так не морочтесь с данным авто.
  7. Ну вот , так и думал что косяк именно в проводке, с мерседесом каким нить такое не прошло бы, так ,что зачет нашему автопрому.
  8. День добрый имею авто Honda Cr-v RD1 АКПП MDMA 4сту при прогреве при движении в пробке авто просто встает и все, на передачи не реагирует. После как постоит остывает и авто едет как ни в чем не бывало. Поставил дополнительный радиатор на акпп от волги .Вот незнаю правда ли при кипении масла его свойства теряются и коробка просто перестает работать? Если масло поддерживать в охлаждении акпп ходить будет какое то время?
  9. Что вы тролите человека, знатоки "херовы", вы такие же спецы как я посмотрю, криво диагностику делаете большинство здесь сидящих только ошибки читать и могут и жать кнопку очистить ошибки. Вы когда начинали тоже во все вникали. Человек просто спросил вас про данную функцию и возможные последствия. Спуститесь на землю ЛЮДИ!!!!
  10. Нормальный дамп правильный залейте и после установки сотрите ошибки и не забудьте заменить подушку или обманку сопротивление 2.4-2.6ом поставить вместо взорванной подушки. Проверьте правильность записи прошивки. А вот вин точно не помню вообще вин должен быть в дампе.
  11. Вспоминается форд фьюжн с роботизированной КПП была проблема шток не доходил до конца , втулка была разбита и в аварии была КПП и не обучалась. Пока не подсказали что нужно в ручную довести шток передвинуть. На опеле корсе д была проблема обучение не проходила заедала коробка, пока умелец не подсказал что при обучении нужно немного машину катать взад и вперёд тем самым помогая передаче переключится. Так что пробуйте обучить.
  12. Щётки правильные поставил с нулевым сопротивлением?
  13. Только форсы смотреть . Но я бы ещё посмотрел бы лямбду!
  14. Был однажды такой случай только с птф 12в при замере напряги подходило , но как только сажал нагрузку 12в исчезали . Вот тогда начал сходить с ума и не мог понять по какому закону физики это происходит, оказалось банально просто на реле контакты окислились после чистки контактов все встало в норму. Так что проверить стоит от реле до предохранителя. А кодировки ни причём. И у vag группы это беда с проводкой в гофре. Я уже много таких перепаял.
  15. Заслонка электронная или тросиковая? Если электронная попробуйте обучить. Если тросиковая смотрите датчик положения дроссельной заслонки.
  16. привяжется я привязывал т90 а пульт от т91
  17. Сколько стоит почистить дамп лендровер фрилендр 2? Епромка 25320
  18. Короче запись о столкновении , проще говоря краш дата. Ну и натяжители ремней и боковая шторка. Радует одно что там внешняя епромка 25320 Тепрерь нужно епромка чистить
  19. У вас что так часто авто ломается , что так начинаете с бухты барахты начинать автодиагностикой заниматься. У меня есть сканматик, лаунч, шнурки всякие , вот скандок хочу приобрести. И то что с авто связан уже лет 20, и все равно во многом риски и порой бывает что не все могу сделать имено себе. А в говарите вот так взять и заняться диагностикой. Читать ошибки сканером это не диагностика.., знаю людей которые без сканеров просто слушают и говарят что нужно сделать .
  20. Читает не плохо ошибки в большинстве авто. А вот с адаптациями проблемы. Лучше адаптациями это ScanDoc. Launch свисток не смог адаптировать робота на Опеле, форд фьюжн не смог адаптировать робота. Пежо 307 после сброса дросселя заслонки проблема с адаптированнее . Хорошо читает немцев, Пежо оч долго читает и виснет причём только на них. По лендроверам просто замечательно все делает. У меня есть номер человека который мне базу всех марок открыл и за 500 р делает обновления.
  21. Здравствуйте, как узнать нужно ли прошивать блок Airbag ошибки горят по датчику удара, подушки пассажира, шторки, натяжителя. Стрелянных подушек нет. Или достаточно повесить сопротивления на место пиропатронов? Ошибки выложу позже.
  22. Проще подменить микруху и все станет все понятно сразу. Хотя прозвонить дорожки возможно микротрещина.
  23. Вот описание на одном из форумов. Вышла из строя микросхема отвечающая за искру. А называется эта негодница APIC-D06. А вычисляют ее следующим простым способом; добираешься до ЭБУ, откручиваешь крышку, включаешь зажигание и ждешь примерно 1 минуту. Сгоревшая микросхема нагревается. По словам мастера сгоревшая микросхема всегда нагревается. Цена вопроса: 1500 р. микросхема, 2000 р. работа и несколько миллионов нервных клеток, которые не восстанавливаются.))) А вообще у ниссанов это проблема эбу и искра. Был в своё время Ниссан премьера р12 вот там драйвер в эбу вылетел который отвечал за искру.
