maksi-stas
Весь контент maksi-stas
  1. ключ выкидной, как узнать какой маркировки был чип транспортер или там эмулятор ?У меня есть прогеры nec и x-prog ,какая серия моторолы в иммо.
  2. Всем доброго времени суток ,суть такая ,съездил мой папик за грибами и пока ходил по лесу потерял единственный ключ от своего mercedes vito 2.2cdi turbo 2003года,вернулся назад на эвакуаторе зато с грибами.Я сам занимаюсь диагностикой ,чип-тюнингом,коррекцией спидометров наших и иномарок но с иммо на иномарках не разу не работал ,Пожалуйста кто знает ,подскажите как прописать ключ и что для этого понадобится,где заказать ключ я уже нашел.Заранее благодарен всем за ответ.
  3. Нет ,включить зажигание ,подключить сканер или адаптер ,установить связь и сделать сброс эбу или его инициализацию .
  4. обратитесь с Виктору под ником ledokol и приобретите у него прошиву на свой блок ,это бедет не дорого и наверно самый правильный вариант.я думаю Виктор не откажет.
  5. если есть адаптер ,прочитай идентификаторы в режиме диагностики или сними блок и прочитай на нём или сгоняй на диагностику и попроси чтоб на бумажке написали индифы.
  6. всем привет ,решил не создавать новой темы а просто спросить в похожей.мерен и мотор тот же приключилась такая штука ,проехали по трассе примерно 100км после въезда в город ,когда обороты опустились до холостых ,заметили сильную вибрацию и стрелка тахометра плясала 500-900 ,одним словом стал работать весьма жёстко как троит. разобрали всю мишуру ,добрались до форс и видим плавает саляра ,оказалось слетела обратка с 3 форсы,поставили всё на место ,завели стало лучше ,стабильней холостой но все равно трясёт и при наборе оборотов при разгоне на передаче рывки,явно протраивает до3000 ,по динамике провал пока дрожит но если гашетку в пол то прет как танк а сзади клубы черни как паравоза. пожалуйста подскажите кто знает что может быть или что еще посмотреть.
  7. можно определить по наклейке на эбу :квадрат с штрих кодом- шлэшка,прямоугольник -пзу.
  8. всем доброго времени суток сигнализация Cheetah CM-109 помогите схемкой если есть у кого . Заранее спасибо.
  9. подскажите ,подойдёт ли для этой проги адаптер мастер-кит и как можно работать ,через бут или obd.
  10. подскажите каким софтом и адаптером можно читать и писать ланасов и пойдетли голета
  11. Lincoln Town Car 1992г проблема с задней подвеской: заводим машину включается компрессор качает долго но машина не поднимается после он глохнет и на приборке загорается ошибка мол проверьте пневммо привод ,мозг управления подвеской и датчик уровня меняли не помогло грешим на питание и управление клапанами .пожалуйста помагите схемой или посоветуйте какой программкой и через какой адаптер можно почитать. заранее спасибо.
  12. спасибо !как подключать параллельно или через разрыв и будут ли ошибки по ABS
  13. всем привет пожалуйста подскажите если кто что знает как сделать намотку мерседес 210 кузов 1996г зарание спасибо
  14. купить преобразователь 12V-в-220v соответствующей мощности
  15. найди рогу Japan ODO programmer 2.10 LITE или asia_ado_310 скачай с ней обычно идет схема прогера на двух транзисторах ,собирай и втыкай в lpt порт компа и вперед.
  16. как понять ? можно конкретней ! ситуация такая в нашем городском автохозяйстве увд приезжает проверка и хотят как то проверять пробег через диагнозу водилы в шоке и просят помощи . надо как то помочь или по водилам ударит правосудие.
  17. а матор-чик абозначение имеет?
  18. это читал но терзает вопрос о январь7.2 бош 7.9.7 микас7.2
  19. спасибо за отклик по поводу EEPROM сам догадывался ,еще нашел инфу что на м73 если был октевирован регистратор мозг пишет пробег можно ли в этом случае лить чистый завадской и не ляжетли блок. кто не-буть встречал пробег на январях 7.2 бош7.9.7 микас 7.1 7.2?
  20. подскажите можно ли узнать пробег по диагностике на ваз газ уаз если да то на каких мозгах и чем можно поправить очень сильно надо
  21. добрый день подскажите можно ли каким то образом узнать пробег авто через диагностику на ваз газ уаз ,если да то на каких мозгах и чем можно поправить . очень сильно надо надо !!!
  22. нашел прогу и схему к ней прошу совета есть-ли смысл собирать и будет-ли работать и не надо-ли какой прошивки чтоб схема ожила.заранее спасибо . FlashBoosterSoftware.zip FlashBooster_Schematics_Part1.rar
  23. в проге прописан стандартный порт с стандартными адресами и прерываниями и под USB и виртуальные COM прога работать не будет
  24. привет если я все правельно понял расходомер мех.лопасной с графитовыми дорожками которые протираются .короче открываеш дврм чистиш дорожки и смотриш нетли просветов далее заводиш и на хол.об меряеш напреж. на ползунке в расходомере идеал гдето 1.20V если не так то натягом пружины можеш править но только если дорожки целые и не вкоем случае не трогай рег.болт ползунка
