HER13
Весь контент HER13
  1. Да не дома я и с собой нет вагкома, но вопрос не в этом. Интересно почему не определились даже иденты? Может ли быть это из-за вытащенных предохранителей?
  2. Так я в прогу захожу выбираю марку мотор и тд и тп и там прога четко пишет что должны стоять BOSCH ME7.5 (Шкода актавия 1.4 мото) А есть мануальчик как подключится на столе? если не трудно то скинте пожалуйста на почту 13her@inbox.ru или направьте в нужное русло. СПАСИБО. То что вы скинули там стоят BOSCH ME7.5.1 так же как и на 2х литровых моторах. Через них пробовал соедениться что бы иденты считать тоже не получилось.
  3. Ранее задавал подобный вопрос но мне никто так и не смог ответить в чем проблема.
  4. Вопрос к знатокам. Сегодня пытался прочитать через OBD, да что там прочитать, хотя бы ID посмотреть на шкоде 2005г мотор 1.4 BCA 75лс, мозги BOSCH ME7.5 Как и полагается вытащил 2 предохранителя приборки, пытаюсь конектится, НО даже ID не определяет. Что я сделал не так или что не доделал? После того как отсоеденил прибор, вставил предохранители и завел машину то на приборке стала гореть и до сих пор горит индикатор подушки безопасности.
  5. Именно FGTech V54 не взяла SIMTEC75. У вас оригинал или китай?
  6. Я сталкивался когда пытался читать SIMTEC75, только у меня до 87% дошло и на этом все. Взял KESS2 и все нормально прочиталось и записалось.
  7. Откат сделал и установил с начало КЕСС потом ГАЛЮ и результат тот же. Что последнее ставится то и работает.
  8. Я так и сделал как Вы посоветовали: 1. Снес эти 2 проги 2. Поставил с начало KESS 3. Потом поставил GALLETTO 4. Результат остался не изменный.
  9. Это все философия, мы уходим от проблемы. Раз проблема есть - надо ее решать а не бежать от нее.
  10. не совсем пофиг ))) с одной машины сливаешь и галей и кесом и при этом еще тратишь время на переустановку. Ни есть хорошо это.
  11. думаю что теперь и KESS у тебя не заработает, вообщем как у меня петрушка. Что делать и как быть хз, пока в голову ни че не пришло
  12. Чо я один такой кого такая ерунда получилась? Может кто сталкивался народ, отзовитесь.
  13. Хотел проверить еще на одном ноуте на котором тоже ХР стоит, так он настолько древний или в чем то проблема хз, но ни одна прога не встала.
  14. Получается что на ноуте будет та программа работать которую первую поставили. У кого какие мысли по этому вопросу? У кого работают две программы на одном ноуте и как добились такого результата?
  15. Докладываю. KESS после установки гали не запустился, а именно в деспетчере устройств не прописан его драйвер. Сейчас попробую снести галю и KESS и поставить заново все начиная с KESS ************************* KESS встал нормально и работает, а GALLETTO так же не видит дров и не ставятся они. Так же обратил внимание что в папке дров не все дрова, как будто после установки KESS их просто съел. КАК ЗАСТАВИТЬ ЭТИ 2 ПРОГРАММЫ РАБОТАТЬ НА ОДНОМ НОУТБУКЕ? операционка ХР
  16. у меня не помню куда диск делся с прогой, но я скопировал в свое время на флешку. Ща в обед пойду домой и скину на почту.
  17. Переустанавливать ось не совсем то и хотелось, ноут рабочий и там много прог уже стоит. Я откатил систему на то время когда еще KESS не стоял, но после отката KESS остался. Я снес галю и заново поставил и она заработала, KESS пока не проверял. Но до отката системы переустановка гали не помогала. Нюансы о не совсем совместимости гали и кесса я не знал. Могу сделать выводы, что : 1. С начало устанавливаем KESS им только потом GALLETTO 2. Если стоит уже GALLETTO как в моем случае то надо ее снести, и посмотреть пункт №1. Огромное спасибо всем и не встаем на грабли как это сделал по не знанию.
  18. Доброе время суток. Случилась неприятность. Вообщем пока не было KESS2 я работал с GALLETTO2 и все было нормально, но только как подключил KESS2 то после этого при подключении GALLETTO у меня пишет типа надо установить драйвер. В диспетчере устройств действительно драйвер стоит с желтым восклицательным знаком, при установки из папки драйвер не находится. Снес программу, почистил реестр, заново поставил программу но дрова так и не находятся, галя определяется в диспетчере нормально как USB FGTech Driver. В чем может быть причина и как ее победить. Заранее спасибо.
  19. Читал пост с самого начала и где то видел, но сейчас не могу найти. Кто то писал что на SD карте которая идет с прибором объем инфы 53,8 МБ (так оно и есть, сам проверил), после перепрошивки как рекомендует видео которое шло с прибором, объем становится 30,9 МБ. Собственно в чем прикол? Лишнюю инфу убрали? Лучше оставить как есть и не перепрошивать? Что даст или убавит перепрошивка SD? Прибор купил у китайцев как 2,06 (понятно что это все от лукавого) Устанавливаю и собираюсь работать на Win XP Так же при установки параллельно ставится Microsoft Visuak C++ Посмотрел в регистре до установки программы так там у меня уже стоимт Microsoft Visuak C++ Так же читал, что установленный Microsoft Visuak C++ вносит какие то траблы. Как быть и где правда, устанавливать или нет Microsoft Visuak C++, удальть его если он уже есть или он не мешает работе? Какие варианты решения? Спасибо всем )))
  20. да у меня на крайний случай есть оригинал слитый и TECH2 оригинал )))
  21. Да, до 87% доходит и все. Записывать не пробовал.
  22. А симтек 75 делал через розетку? А то у меня доходит до 87% и все на этом.
  23. Посмотри внимательнее, это не я вопрос задал ) А теперь попробуй опровергнуть мое выше написанное высказывание которое было тобой процитировано.
  24. Скажу одно, что не все блоки читаются. Если некоторые читаются по диагнозе, то есть которые читаются только на столе, а есть те которые ни как не потдаются - как никак китай (я правильно понял?) По всем блокам вряд ли кто скажет, но каждый сталкивался с тем или иным. Я мало с этим приборам поработал, так как этим деньги не зарабатываю - это хобби. Поэтому очень мало пробовал блоков, что то получалось, а что то нет.
  25. Платы-переходнички нужны что бы на столе через иголки читать/писать. Остальные кабели нужны что бы так же читать/писать
