ImmoBill
Весь контент ImmoBill
  1. А по мне так нормально потер.
  2. Мммм...... Честно говоря, не приходило в голову, что это возможно. Инсталлируемые проги переносить?
  3. Глубже сидела. Вручную нашел. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu2\Programs\Device Programmer Desktop
  4. Все. Нашел. В реестре прописывается ключ Device Programmer Desktop. После удаления установка проходит нормально. Но, похоже, винду я все таки забодал. Запуск программы около 5 мин.
  5. Завтра буду пробовать. Шестой день как. По C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы проверял. Нет ничего.
  6. Удалял прогу виндовским инсталлером, потом пробовал Revo Uninstaiier, Wise Registry cleaner, вручную чистил реестр от всех следов Xprog и DB Software. Ничего не помогло. Гдето ещё сидит зараза. Подскажите прогу, под контролем которой можно произвести установку на другом компе и посмотреть потом все адреса куда ставится.
  7. ImmoBill опубликовал тема в XPROG-M
    Доброго времени суток всем. Помогите решить проблемку с переустановкой. Стояла версия 4.5 глючила по страшному. Продавец прислал версии 5.0 и 5.3. Деинсталировал старую, теперь при попытке установить 5.0 пишет что на компе уже установлена другая версия и дальнейшая установка не возможна. На домашнем компе влетела и стабильно работает. Рабочий тер до посинения. Реестр и прогами и в ручную чистил. Никак не могу найти куда она, зараза китайская, еще прописывается. Может у кого были такие проблемы? П.С. 5.3 ставится но не запускается.
  8. Вы что не читаете чтоль? 390 пост!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. Личку проверь. Недотер прилично.
  10. Если без "магнитика" машина заводится, значит так и надо. А реле с проволочкой скорее всего питание стеклоподьёмников.
  11. Да. Стоит NATS-5. В принципе проблема решена. Машину завел. Но ещё больше склоняюсь к осуществлению своей мечты: пыточной камеры для клиентов! Задолбали, млять, все из них клещами тащить надо. Поначалу у всех - "заглушил и больше не завел. Ничего не делал". А потом выясняется, что чуть-чуть утопил, чуть-чуть мозги поменял, слегка прикурил или как сдесь питание активной антенны на провод от иммика повесил.
  12. Машинку приволокли с ошибками по иммо Р1610 и Р1612. Вторая трется но позже опять вылезает. Ключик остался единственный 60-й 00 00 DF E5 94 02 в дампе видится. Посмотрите правильно ли лежит? И не понятно где синхра? Кажется Немец ранее с таким сталкивался? Да и пин не прокатывает почему-то. 5245.BIN
  13. T-300 нет. MVP возьмет?
  14. ImmoBill опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте. Имеется Lexus GS 450H. Предыстория туманна, но что известно это легкий удар в переднюю часть без открытия подушек и отстой в пару месяцев. Теперь имеется надпись "KEY NOT DETECTED" . Ключ родной (по крайней мере механическая часть двери отпирает) батарейка новая. Механической личины нет. Авто куплен в таком состоянии. Ключ единственный. Ланч с entry&start связывается но показывает ноль зарегистрированных ключей. Главный ключ - No mathc, суб-ключ - No match. Не исключаю постороннее вмешательство т.к. заметны следы разбора в салоне. С таким лёхусом сталкиваюсь впервые. Просьба сильно не пинать, а определить направление действия.
  15. На GX3 №980640280300 есть у кого обновления? Готов поучаствовать с складчине.
