Кись
Весь контент Кись
  1. всё работает. спасибо!
  2. оплата на карту сбера
  3. пардоньте hynai solaris upd70f3628 95910-1r050.rar
  4. приветствую всех.нужна помощь hyndai solaris 2013 crash и цена вопроса. спасибо.solaris 2013 3628 crash.rar
  5. доделают парниши машину сами. тогда и чипы готовить новые буду. сейчас не вижу смысл.у меня только блоки. пин 2... имеется. мастеркей есть. дампы ок. отпишусь после что было
  6. по диагнозе всё ровно я пытался привязать заново старые ключи. или же там только новый чип возможно привязать? если вам не сложно - можете просмотреть дампы бси? они в порядке?
  7. тогда ж с чего машина заводится и глохнет? в моторном всё ок. а в бси заблокировано. максидаз не смог. скандок тоже. ультраскан делает вид что привязывает. а воз и ныне там. машина заводится и глохнет. ключа в блоке два.
  8. пока есть момент вычитал моторный. а ручками можно синхру положить? на данный момент кроме максидаза 708 ничего под рукой нет. iaw 6lp1.rar
  9. всем доброго времени суток. в общем фиат уллис 2004 год 2.0l в мороз просела акб разобрал бси вычитал 95640 и 912dg128 в ключах id46 но мастеркей не может посчитать пин. кто может глянуть дампы если не сложно. заранее благодарю иммо.rar
  10. так есть кто пользует сие чудо?
  11. купил сие чудо. читает. но не пишет незащищённую область. а остальное велкам. куда копать? на фото сверху у меня всё кроме нижнего резюка совпадает
  12. да там сплош и рядом в этих опелях в жгуте на моторный проблемы
  13. не могу ddt2000 соеденитьс с машиной... кл адаптер обычный на двух транзисторах. и вагкомовский. ну ничего не выходит..
  14. точно ли лаунч тип иммо может поменять? или только ключики вспомнить?
  15. нет! тип иммо он не может сделать! я максидасом ввожу пароль. но он думает 5 секунд и пишет - функция не может быть выполнена! хотя в прошлом году я делал такую же машину и там всё прокатило с максидазом. самое интересное - цз с кключа работает!
  16. сейчас там установлен тип 2. я же чётко в первом посту написал об этом ДА. Я ТО ЖЕ В ДАМПЕ ВИЖУ ДВА КЛЮЧА. и по сканерам два вижу. но при попыттке прописки именно ОДНОГО ключа их становится 0. а после передёргивания зажигания опять 2 и иммо лампа моргает. тип иммо 2 - ключ id60. но у меня не id60 ключ.
  17. Всем доброго времени суток! Ребят такой вопрос. Понимаю. что тема избита донельзя. но всё же. имеем меган 1 99 год. под капотом феникс 5. в бси понятно мотя. естественно сдохла зимой по понятной причине. проблема в умершем у меня клипе. а только он может поменять тип иммо. не ультраскан. скандок и максидаз не могут этого делать. пин я посчитал. пытаюсь привязать ключ (он остался один). но ничего не выходит. походу только слёт типа иммо. смотрю дамп но по моему он немного не полный или мне так кажется? может кто помочь поменять руками тип иммо с 2 на 1? tms и 28f512 читать нечем. поэтому только тип иммо. заранее благодарю! BSI_3G96A.bin
  18. там еепром эмулирован во флешь. и считывать там только флешь. машина уехала. тему можно закрывать
  19. набрался смелости и пересадил в донора флешь. прочитал. походу моё авто со смарткей, так как пина в этом дампе я не вижу или чтото не так. может кто глянуть? заранее благодарю! с пересаженной флешь_Flash.rar
  20. и после изучения пары дампов пин либо 15**15 либо 15**55 кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть? заранее благодарю!
  21. u5ypc811ddl34**** вин есть оказывается в блоке. нужен пин.
  22. нужен пин вычитал галлето 2. вина нет sim2k-341 s29cd016j sportage 2.rar
  23. Доброго времени суток форумчане! Появилась такая машинка в работе kia sportage 2.0 бензин sim2k-341. необходимо привязать моторный бу. имеем не много: родной моторный разбит. есть блок бу. значит возникло несколько вопросов.: Буду делать комбиком - чтобы вычитать полностью блок (возможно придётся заливать фулл с известным пин или вин) мне достаточно купить модуль к комбику за 5000 (Комплект модулей (общая лицензия): Siemens SIM2K C201/241/243/245, Siemens SIM2K 140/141/341/D160 и Delphi MT38) или же за 35000 где есть BSL режим? далее чем можно привязать после блок с известным пин? в наличии есть ультраскан, максидаз и скандок. и третье: сколько стоит данная процедура? заранее благодарю!
  24. и на кой я покупал осциллограф....
