vitalbmw
Весь контент vitalbmw
  1. Добрый день а можно схемку поподробнее со стороны обд??
  2. Добрый день!! у тебя иммо воперых какого поколения?? v2 или v3 если 2 тогда можно записать таким образом тоесть вводиш аварийный код его возьмёш у офицалов только они могут дать тебе по вину авто вводиш его через кнопку цз тоесть включаеш зажигание удерживаеш закрытие 10с пока лампочка имо не перестанет гореть далее водиш код по лампочке лампочка начнет мигать 1.5 герца в тоесть каждые 1.5 секунды далее по количиству морганий отпускаешь кнопку цз и снова удеживаеш следуещее значение далее через клип пишеш ключики иначе не как!!
  3. эбу 96 года сименс e39
  4. вчем полезная вещь подскажите??? Read DTC
  5. подключил супер ваг зашол в диогностику ecu потом перешол в immo далее в синхронизацию выбрал нулевой канал поставил нули как вы говорили первый раз написал файлед 60 второй раз написал ок!!! машинка попрежнему моргает лампочка иммо и машинка не заводится!!! подскажте плиз что может быть пиво будет!!
  6. подскажите нашол иммо бокс справо у ног водителя считал еепромку положил ключик ключк в дампе есть его видно собрал все обратно машинка не заводится делал отстой со включенным зажиганием не помогло!!! может синхронизацию надо пройти!! Благодарю за поддержку и помощь!!
  7. Добрый день подскажите плизз!!! у меня стоит двиготель м20 купил двиготель м52 2.8 биванос в эбу м52 надо будет мне ченить убирать или добовлять чтоб мащинка заводилась!!??
  8. Добрый день подскажите плизз купил двиготель м52 2.8 би ванос хочю на днях поставить у меня в данный момент стоит старенький м20 меня интересует в моторнике м52 надобудет ченить убирать чтоб авто заводилось или нет!!???
  9. дамп был считан в танго!!! а что к чему подстовлять понять не могу!!! подскажите плиз!!
  10. иммо в панели еепромку выпаяли и считали дамп на картинке!! еепромка 93с46 если не в панели тогда где она??
  11. Добрый день помогите плиз ауди а4 1995 год чип один сломали считал из еепромки дам и с траспордера помогите новый транспордер положить в старый дамп за ранее благодарен!!
  12. Здравствуйте!!! у меня похожая проблема приехала машина ауди а4 95 года вытаскивал чип из ключа он треснул теперь чип не видит вообще из прогграматоров есть танго(там только с 99 года еепромки не подходят), т-300 (пишит ощибку подключения при записи чипа ), супер ваг (дал два разный пина пяти значных и чип тоже не прописывается) как можно положить туда ключик и какой чип там должен стоять??? подскажите плиз!!!
