vitalbmw
Весь контент vitalbmw
  1. Это в каком блоке и какую область читаете флэш или еепром?
  2. Вчем проблема с резерного считать флэш и еепром и записать в ваш!...
  3. Да на втором фото индента я прошил через крот но перестал работать трахометр! Нету программы счобы скоректировать прошивку под микас! По этому выложил сток чтобы ее нормально поправили!
  4. Прошивка сток ошибки весят по обоим дк
  5. Отключить оба дк
  6. Всем доброго времени суток! Кто может помочь поправить прошивку е0 нужно сделать флэш и инденты прикладываю! газель микас 10,3.7z
  7. Подайте + на клапан аппаратуры и дело с концами этож дизель теболее 100тка! Если только там не стоит EVAP клапан! Мы делали 100тку дизельную 2002 года вроде не стали замарачиваться с иммо так как все сгорело после пожара подали + на клаппан на аппаратуре и все готово автотработает клиент доволен!
  8. Нечем было читать на то время клиента отправили за новым
  9. Доброго времени суток! В данном авто 2005 года есть неисправности по afs клиент не хочет производить ремон но хочет сделать чтобы на щитке не выходила ошибка по afs, логин не могу вытянуть из 55 блока, покурил интернет говорят есть так называемые zdc контейнер если у кого нибудь есть конечно не бесплатно будет хорошо, шнурок есть vag can pro чтобы залите его! За ранее спасибо!
  10. vitalbmw опубликовал тема в Автоэлектроника
    Всем доброго времени суток! Ищется pinout данного блока! Если можете поделится... Поиском курил везде 1jz-ge, за ранее спасибо! 4 тыре разьема в каждом по 4 тыре ряда!
  11. Машину сделал давно уже! Заменил драйвер кинул новый провод машина ездиет пока не возращалась, всем спасибо за помощь!
  12. Mcz33810ek, m74_v6. 37
  13. vitalbmw опубликовал тема в Автоэлектроника
    Всем доброго времени суток, на авто с 16ти клапанном двиготели с блоком 21126-1411020-67 второй раз згарает драйвер на форсунки блок сухой, форсунки по сопротивлению померил все одинаковые, провода на кз прозвонил от форсунок в норме, сгарает иммено на 4твертой форсунке посттоянный импульс тоесть она постоянно открытая. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? У меня остается последний вариант выдернуть моторную косу и разобрать ее, сгорелла она примерно чере две недели после замены драйвера!
  14. vitalbmw опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Всем доброго времени суток требуется поправить прошивку, убрать егр, сажевый, и заслонки выпускных клапанов, дамп слил мппс a6.2007.27tdi.Bin
  15. Спасибо 🥃
  16. Спасибо вскрыл апску валялась 🤣 там есть похожая деталь. Еще один вопрос имеет ли они полярность?
  17. Есть только микас 12 на дербан
  18. vitalbmw опубликовал тема в Автоэлектроника
    Всем добра!!! Завалялся блок январь 5.1 решил зачинить подскажите не хватает двух деталей... подскажете кто такие и номинал за ранее спасибо. Обведенны белым
  19. vitalbmw опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго времени суток! Всех с наступающим! Есть свап двиготеля в другой автомобиль нужно что то придумать с иммо или поченить или убрать но лучше убрать если есть возможность блок md334794, двигатель 4g63t
  20. Спасибо большое
  21. 1.4
  22. vitalbmw опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Всем доброго времени суток! Чем можно зашить сия ведро без катов ну и ченить весёлого добавить! В распоряжении mpps v16 и Orange 5! Кто чем поможет? Оплата труда приветствуется!
  23. Всем доброго времени суток подскажите лэнд крузер 200 принаборе свыше 120 км начинает пищать как это отключить, машина араб 2019 года!
  24. там китояйцы бывает забывают fdt и eeprom впаивать если вдруг не подключишься.... был такой прибор в работе очень понравился единственный минус попробовал моторолу считать внутрисхемно считывает но сохраняет как то криво в прибор!!! а пробег на мотороле меняет проблем нет!!!
