SamuillM
Весь контент SamuillM
  1. отдельно рр нет. ну по крайней мере я не нашел((
  2. я уверен что на эбу приходит провод с генератора, ну по крайней мере на схеме старой модели круза именно так. Неужели нельзя каким то образом воспроизвести этот сигнал на эбу, ну если там конечно не ШИМ с генератора выходит?
  3. Парни, есть у кого схема зарядки на шевроле круз 13г.в. двиг 1.6? полетела релюшка ,пытаемся приделать отечественную, не разберусь как работает контроль
  4. так вот же, после трех дней мучений, пришлось почитать мануал.
  5. Нет ну надо же?????!!!!!!долбанные япошки...'unik' спасибо вам огромное,хоть пнули в нужном напралении,только активируется круиз не плюсом а минусом(как бы через жо..у)....но главное что он активируется. Всем спасибо
  6. по подробней пожалуйста...есть кнопки +,-,включить круиз и отключить круиз.....,как активировать плюсом?
  7. Возможно. Сегодня нашел схему круиза на аутлендер 3. проверил наличие проводки(все на месте). Позвонил в сапорт скандока.Сказали все должно работать если в маске комплектации моторного блока есть круиз, ну или прописывается с ошибкой. Завтра жду ответа.
  8. в моторном не "то же", он только в моторном и активируется.Ну по крайней мере скандок в других блоках не видит его((
  9. Люди скажите где копать? аутлендер 3, 2013год,4b11, комплектация без круиза и и управления магнитолой на руле. Поставили руль с кнопками, поменяли проводку на руле, активировали круиз скандоком(при нажатии загорается символ круиза на доске приборов) круиз не работает. Может есть у кого распиновка блока mpi(мицубиси),что бы проверить на наличие проводки до блока.И возможно ли отсутствие круиза в прошивке моторного блока?
  10. Ок,спасибо. Проц не потяну,а репрог попробую, отпишу.
  11. Вечер добрый. Парни подскажите куда рыть. Калина 2,после ремонта кпп накинули клемму акб(возможно при включенном зажигании) теперь на панели работают только контрольки: акб ,масло. Навигация указатели и одометр не работают. Только стрелки дрожат в нулевом положении. Поможет ли репрог или это железо кончилось?
  12. Скорее всего в патруле 24В
  13. Все поставили, работает
  14. в драйв листе отличий особых не увидел, наверное разница в установке, ну и наверное для производителя легче сделать отверстия под диоды в боковой панели ,а не в корпусе .Других отличий между 53 и 54 не увидел, детальки кстати не затертые не залитые после обращения к добрым умным людям,проблем с установкой 53-й не было, встала как там и было, работала как ак-74ver, пока не воткнул обд в 24 вольта
  15. Перенес, мне подумалось,что 4-я версия это не вторая и не третья.
  16. День добрый всем. Вчера пришла FGtech Galletto v 54.Установил без проблем, на хр, потом на W7, все работало , но перед каждым открытием программы необходимо было заново устанавливать экзешник. Нашел видео, в котором в котором после установки программы отдельно устанавливали драйвер устройства, у меня программа не предлагала установить драйвер, нашел устройство в диспетчере устройств(с желтым восклицательным), показал папку с драйверами, получил сообщение, что лучшего драйвера не нашлось. Вспомнил,что я не удалил папку со старой галлеттой и решил, что я указал ему путь к драйверу от старой галлетты. Удаляю все галлетты через "установку удаление" и на диске С/,при этом галлетта была подключена к компьютеру и к АКБ, ставлю заново новую галлетту.......ТАДАМ!!!!..программа не открывается..секунд 5 думает комп и.....тишина. Подскажите что это может быть?.
  17. День добрый всем. Вчера пришла FGtech Galletto v 54.Установил без проблем, на хр, потом на W7, все работало , но перед каждым открытием программы необходимо было заново устанавливать экзешник. Нашел видео, в котором в котором после установки программы отдельно устанавливали драйвер устройства, у меня программа не предлагала установить драйвер, нашел устройство в диспетчере устройств(с желтым восклицательным), показал папку с драйверами, получил сообщение, что лучшего драйвера не нашлось. Вспомнил,что я не удалил папку со старой галлеттой и решил, что я указал ему путь к драйверу от старой галлетты. Удаляю все галлетты через "установку удаление" и на диске С/,при этом галлетта была подключена к компьютеру и к АКБ, ставлю заново новую галлетту.......ТАДАМ!!!!..программа не открывается..секунд 5 думает комп и.....тишина. Подскажите что это может быть?.
  18. если бы стоял потенциометр, ни чего бы не слетало. А вообще разговор ни о чем, автор так и не озвучил номер контроллера
  19. на 2109.если он есть то в районе левой стоики. Какой у вас стоит блок управления?
  20. Была такая проблема,ставил регулятор СО. вот кто виноват не разбирался((
  21. Парни подскажите,редактор,что бы сравнить прошивки....что бы НЕ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО,а что бы функция "СРАВНИТЬ" файлы была бесплатно. Скачивать все подряд с ГУГЛА и ставить на комп для "посмотреть",нет желания делать из компьютера помойку.Спасибо всем откликнувшимся. Добрее надо быть к людям
  22. Парни подскажите,редактор,что бы сравнить прошивки...бесплатный
