DimaR
Весь контент DimaR
  1. Профиль сейчас заполню. Машина битая, стрельнула подушка в руле. Диагностику покамисть подключить не могу, еще не до конца собран автомобиль.
  2. Прошу помощи в очистке дампа блока GJ6A 57 K30 B. Именно такого блока в калькуляторах нет, попробовал почистить вручную, но не получилось :( Дамп прикладываю gj6a57k30b_crash1.zip
  3. Не должно работать с ккл,
  4. Доброго времени суток. Знакомый хочет поменять приборку на Шкоде Октавии А5, соответственно нужно будет прописать ключи иммо. Может кто-нибудь подсказать чем это можно сделать? Возьмут ли это машину выложенные выше программы, или к+кан коммандер 1,4, или что-то другое нужно?
  5. DimaR опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    Доброго всем времени суток. Chevrolet Aveo 1.6 16 клапанов, китаец. Загорелась лампочка ошибки АБС. Чем только не пробовал диагностировать - результата не получил. есть подозрение на попадание влаги, но все разъемы прочищены, продуты, высушены, ошибка всё равно появляется, как только температура на улице опустилась ниже нуля градусов АБС сразу же потушил ошибку и замечательно работал, пока снова не потеплело и по всем дорогам не потекла вода. Сканматик один раз из наверное сотни подключился, прочитал ошибку, описания к ней не дал, параметры работы датчиков не показал. Может быть кто знает чем можно прочитать АБС? Варианты скан-100 желательно не предлагать. Блок АБС отличается от полуторалитровых АВЕО. Разьем на 43 контакта, по исполнению похож на разъем эбу. В ТИСе этого АБСа нет. Если у кого есть какие-то варианты - с удовольствием попробую.
