s_h_e_f
Весь контент s_h_e_f
  1. какая связь смоторником? к родному будильнику Megamos 13. и заведется и тахо будет
  2. если проблема в запуске, в чем проблема глянуть какой пакет отдают эти блоки, и собрать подобный эмулятор на пике или чем подобном, если за это платят, то пусть платят от червыонца, если есть желание грузануться, т о почему нет
  3. я думаю что стоит добавить расшифровку ошибок
  4. ну а какие параметры в этот момент были? покрутить стартером без дпкв , потом без дпрв и глядеть какие ошибки , что мешает?
  5. Кто не делает. Если не ошибаюсь скандоком стиральная и привязывать
  6. давление показать должен, на эфире заводиться и глохнет, или продолжает рработать?
  7. они заправляються шлаковым 92 бензом
  8. что за мастера повелись, дауны не иначе, ты если электрик, то какого кера в трех проводах не разберешся? а если не электрик, то иди колодки меняй и шаровые
  9. и чего хотим увидеть?
  10. не прокатило, не хочет 4B0919880a видеть обороты ни как
  11. не стал так сразу, решил поменять через диагностику, панели оч разные, как и дампы, и работают с разными трансами, то что трансы разные понял не сразу, на всех компах винды новые, ваг сканеров еще нет, по этому делал скандоком, потом т300, ни как не мог понять почему она ключ не берет, только установив танго, понял что ключ не тот, есть надежда что т300 намусорил в дампе, попробую вернуть первоночальное состояние щитка 4B0919880a. и привязать по новой,
  12. родная 4B0919880H пала смертью храбрых, в прямом и переносном смысле, мертвый экран, убитая плата и с ней нет диагностики, при чем со всей машиной поменяли на 4B0919880a с заменой транса на 13 мегамос, все связалось и поехало, теперь проблема в том что 4B0919880A сама не видит оборотов и естественно не отображает их, в тестах тахо проходит, на деле в параметрах ноль, люди добрые и более опытные, кто сталкивался с подобным? мож есть у кого мысли.
  13. не понятно как киданули
  14. в данном случаи замена уж очивидна, но по поводу едс17 с неправельной кс, он себя ведет непредсказуемо , ощибок нет а сам хочу включусь хочу нет
  15. да вот только в моем случае небыло ни воды ни тосола, и ключи местами менял
  16. Отправлено 28 Февраль 2016 - 14:28 Была такая машина. Ни какой логике не продавалась. По вв все в норме. Клапана отрегулиррваны Форсы чистые и вроде их чистили. Пробегом 20т провода катушки свечи все менялось. Правда с машиной на м73. Так её и не доделал потому как ошибка выскакивает не всегда иногда за целый день все гуд. А хозяин потом как проститутка поехал по всем подряд. Одно помню что ездила бес проблем без генератора или без какого-то датчика. Без чего точно не помню. Проверял её досконально все осциллограф. Было один раз что пол дня она могла в гараже выкидывать эту ошибку. если есть необходимость, за помощь плачу Ответить и в моем случай блок сухой.
  17. и правильно мучает. таких калин реаль докера. я вполне серьезно. и решения пока никто не выложил. попробуй на ней без гены проехать. и ошибок не будет http://www.auto-bk.ru/forum/topic/68847-m74-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/ что самое интересное. у всех один пробег. может это программа самоуничтожения.
