sashashemelev
Весь контент sashashemelev
  1. Прошил. Проверил в мк-тест. Работает. Большое спасибо. Проверю на реальной машине- отпишу.
  2. Все получилось. Правда 2 параметра(Т.ДВ.ПУСК и Т.ВПУСК.ВОЗД) остались без "П". В файле посмотрел- нашел ещё 2 ошибки. Исправил. Нужно перекомпилировать. tytle.rar
  3. Не компилируется, ругается на что то...скину лучше тебе - перекомпилируй. tytle.rar
  4. Заменил коды символа. Как скомпилировать прошивку?
  5. Только что перепрошил исправленной прошивкой - без изменений. 0x07 на 0xA8 не менял - не знаю как потом скомпилировать HEX файл. Попробуй сделай под 32А.
  6. Контроллер в проекте Атмега32А, в LCD - написано что HD44780. Буква "О" вылазила даже в заставке с твоей фамилией. Перепишу прошивку - посмотрю что получилось.
  7. На всех типах ЭБУ. 2004-1.pdf
  8. Подключил тестер к программе MK_TEST. Все работает, только вместо символа "П" везде прописывается "О". И еще в одной строке белеберда пишется. В чем может быть дело? Прошил криво? Пробовал двумя прогами - Пони прогом и CVAVR. Фотки прилагаю..
  9. Одна микросхема выжила - всё заработало. Подал внешний тактовый сигнал. Вторая похоже умерла.....Завтра или послезавтра буду тестер тестить на машине. О результатах отпишу.
  10. В общем убил похоже фузами 2 микросхемы, ни одну прошить не смог.....Сейчас ни прочитать, ни записаь не могу. Или я в PONUPROG выставить фузы не смог, либо я ничего не пойму....
  11. Ребята, подскажите как должны быть выставлениы фузы. Проект не работает, не подает признаков жизни...
  12. В общем на 24 ноге постоянно висит высокий уровень. Может прошил криво?
  13. Привезли Atmega32a. Прошил через PonuProg последнюю прошивку( до этого прошивал им же атмегу16). Прошивку вижу в контроллере, стёр и снова прошил. В тестере не запустилась. Индикатор рабочий 100% (WH 2004L-YGK-CP). При запуске горят квадратами 1 и 3 строка, контрастом регулируется. Осциком ещё не смотрел на ногах импульсы. Может в фьюзах дело?
  14. Опыт хоть и небольшой, но есть. Кнопки, индикатор и разъём не будут находиться на плате с контроллером. На плате будет только контроллер и ключи.
  15. Спасибо что не отказали! Мне главное схему и прошивку - а развести как нибудь получиться. Не односторонняя, так двухсторонняя. Размер корпуса позволяет...Кое где можно и перемычки бросить.
  16. На AVR нет желания сваять? Например на Atmega 16 или 32? У нас с PICами проблемы - не найти их в магазине в нашем колхозе...Есть только PIC16F628.
  17. Я тоже КИПовец 6 разряда.
  18. Супруга едет в Питер, ей накажу чтобы без контроллеров не возвращалась:-))) О на у меня КИПовец, в микросхемах разберётся... Ну уж если не привезёт - тогда хоть плачь...
  19. Разрисуй схемку как ты подключал микротестер...что то у меня с адаптером USB-K-line не получилось..
  20. Сегодня позвонили и сказали, что не привезли ATMEGA32, вот ведь засада. У меня в наличии осталось только AT89S8252 и AT89S53. Есть ещё ATMEGA16 в самодельном осцике. Можно прогу под первые 2 контроллера переписать или это нереально?
  21. Вместо PIC18F458 можно сделать например на PIC 16F628? Просто этот PIC18F458 у нас днем с огнём не найти...
  22. Стенд интересный, только в режиме эмуляции в Протеусе далее измерения сопротивления программа не работает. Не понимаю, зачем усложнять схему, измеряя сопротивление форсунок? Сам мыл и японки, и европейки - всё форсунки на 12 вольт. На 5 вольт не попалось ни одной. Если убрать узел измерения сопротивления и переписать прошивку - будет и не столь сложно, и вполне работоспособно. Автору респект и уважуха!!
  23. По поводу цветного дисплея - идея хорошая и интересная, только памяти ATMEGA 32 для реализации задуманного не хватит. Здесь ведь не просто бортовой комп, а сканер всех систем ЭБУ от БОШ 1.5.4 до М73. Кстати, у меня завалялся от навика экран, 480х272. Его бы прицепить - было бы прелестно.
  24. Спасибо! Будем испытать по возможности.
