patuk82
Весь контент patuk82
  1. bmw e38 2000г 730d автомат.WBAGE1090DN49980.При перевозке похерили щиток. подскажите номера щитков которые подойдут.Спасибо
  2. Не забанили!!!А к общему свадению,что этот клапан пропускает в обеих направлениях(новый оригинал),и не должен быть связан с атмосферой.Нащёт ошибок был подсос в впускной.
  3. Новый оригинал пропускает в обе стороны!!!
  4. Проблема решена-белое"коромысло".Всем спасибо.Тему можно закрывать.
  5. Снимаю вал с рулевой.В действительны выставляю 0*.Надеваю вал рулевой.По прямой 10 метров.Руль до упоров влево,вправо,и пиз..ц.360*.
  6. wdd 2211221A243084 в действительных стоит 362*.Думал что руль перекинули на 360, но нет (шлейф не позволяет: 0* влево 1.5 оборота)Как его калибрануть?Стар-влево,вправо и сделать РЕЗЕТ блока MRM.Некогда не делал резет на мерсе.Очкую за последствия,В двух словах что нада делать после РЕЗЕТА(кодировки,инициализация и т.д)Стар в нескончаемом процесе изучения.Подскажите выход с ситуации.Спасибо.
  7. Спасибо за участие ,закинул на дружественный форум.Думал наибольшей проблемой будет найти камень,оказывается нет.
  8. Камень в наличии.И записать найдётся чем.А мозги бу у нас 350 уе.
  9. Принесли сам блок. Информацию по обогревателю уточнюИзвиняюсь.Поступил данный блок с какого-то MANа после того,как водила решил принудительно запустить обогреватель(перемычками в разьеме).Первоначальная неисправность устранена(щетки мотора)Очень нужно новый проц и eepromину запустить.
  10. Не понимаю.Об ясните суть вопроса.Спасибо.
  11. Поделитесь fullом P83CE554EFB127 и дампом eeprom24lc02b eberspacher Hella 5HB 007 554-31/25 1977 52 00 00 R3.Помер проц и eeprom.
  12. Замена в двох блоках драйвера bosch30342 решила проблему управления вентилятором.Аналогов не нашол.Тему можна закрывать.
  13. patuk82 опубликовал тема в Автоэлектроника
    Блок bosch mp7.0 нет управления реле вентилятора/обрыв/ищется информация на мс30342.,а также болячки этих блоков сцелеобразностью лечение-замена. Буду рад любым советам.
  14. Глючил star.В кодировке была х ня.Все поправил,все заработало(не имело права не работать).Всем большое спасибо.Тему можно закрывать.
  15. подскажите как посмотреть эти параметры.Захожу в даные для разработчиков.кодирование .вариантное кодирование.VCD ENTWICKLUNG----.VCD PKW---.VCD TRANCPORTER---.Привходе в каждый ругается что как минимум одна кодировка не соответствует.Присуцтвует T1N_H6B -H6B_161.Пните где посмотреть автомат или механика,Кодирование в процесе изучения.Спасибо.
  16. Стар есть но работает некоректно.Рыба большая.старом в действительны цди клема 50выход/ВЫКЛ!требуемое ВКЛ.Кодировки не могу посмотреть. Подскажите как вы смотрите кодировки.CDI/кодирование/...?
  17. С плужил-нету минуса с эбу на рэле!
  18. E210 WDB2100061B052325 моторный CD12 номер MB 024 545 28 32 Bosch.Ошибки:P1617-064(EEPROM или неправильно закодировано.Совпадающий номер отсуцтвует) P1617-016(EEPROM или неправильно закодировано.EEPROM связь имеется) P1617-002(EEPROM или неправильно закодировано.Уравновешивающие значение EEPROM).Нет включения стартера.Подскажите решение даной проблемы.После стирания ошибки не появляются.Шина кан в заданых и действительных -ок.Разрешение на запуск-да.Клема 50 ВХОД заданое,действительное-ВКЛ.Клема 50 ВЫХОД заданое -ВКЛ,действительное-ВЫКЛ.С замка нет управления на рэле стартера.С толкача заводится на ура.Подскажите решение даной проблемы.Star в нескончаемом процесе изучения.Спасибо.
  19. Ситроен пикассо 2.0 hdi попала на ремонт с проблемой ,,ехал,находу заглохла,не заводится,,Ошибки P0686 P0215 P1169 P0562 P1352 P1197 P1694.Лечение заключалось в восстановлении пина разьема центрального блока который согнил между платой и разьемом.Визульно все было гуд.Наибольшей проблемой оказалась разборка блока (залят какой то резиной).Решил спиливанием бормашиной стыка где предположительно плата касается корпуса блока.Герметик снимал при помощи паяльной станции и стоматологического шпателя.Может информация кому то окажется полезной.Фото прилагаю,
  20. patuk82 опубликовал тема в Автоэлектроника
    w211 WBD2110261A379492 нужна распиновка блока MSS.В Wisе ненашол.В каких блоках менять кодировки что бы было не TAXI?
  21. вопрос по клапану PCV должен ли он свободно пропускать в обеих направлениях?Есть ли методика его проверки?Горит чек ошибки P0174 P0171,хотя авто ведет себя адекватно.Грешу на этот клапан (свободно пропускает в обеих направлениях ,как кусок трубы)
  22. Помогите опознать детальку(транзистор управления модулем вентилятора)Извиняюсь за качество фото.Два дня поисков дало этоhttp://www.dz863.com/datasheet-814688063-MMBFJ177_J175-J177-Mmbfj175-176-177-P-channel-Switch/ Поправте если что.Заранее спасибо
  23. помогите опознань детальку.походу транзистор управляет модулем вентилятора.Заранее спасибо.
  24. Поблема решена :был обнаружен Canмодуль и остатки GSMсигналки(пришлось снимать торпедо так было запрятано) удаление заглючивших приблуд решило проблему.Перед этим конечно зря был перебран физически и програмно задний SAM.Cпасибо ВСЕМ откликнувшимся.Тему можно закрывать.
