Весь контент nitronick
kess v2 китайский клон
В том то и дело что ничего не дали ни прогера ни рессетеров. Продавали с понтом не блокирующийся!))))) Поиском нашел 2 штуки попробовал не пошло. Может еще есть у кого нибудь?
Всем привет сегодня мой кесс сказал что осталось 9 токенов и все. Отработал верой и правдой ничего не дорабатывал все работало изначально и бут и 17 блоки и кан и к линия в общем чем можно его поднять? проц сразу был 4.036 ресеттеры тут скачивал борода.
porshe caynne 2006
Проще ответить чем Не делается))) ибо всем делается!
EDC 16 WV тоуран
Я 15 все делаю мппсом пока не попадались которые не читались, кроме старых вагов где флешка одноразовая, но там без вариантов.
EDC 16 WV тоуран
А что кроме кесса в наличии ничего нет? Бывает такое что ни кесс ни галета не берут какой то 16 блок а древний мппс за 5 копеек берет читает и даже пишет, вот такой нонсенс на край бдмом на столе делов то.
Fgtech Galletto 2
Я говорю про относительно старые и простые блоки бмв например EDC17 CP09 вчера пытался такой сделать борода бут ерор, до этого был едц17 n47 мотор не помню что там за блок но тоже делают его галетой.
Fgtech Galletto 2
Парни кто сталкивался у меня уже второй блок едц17 бмв который даже иденты в буте не отдает еррор бут выдает ошибку, пцр анлок делает а 17 еще ни один не прочитал всегда ерор бут. Кто нибудь сталкивался с таким?
VW touareg 1 gen 2004 v10 tdi рулевая колонка замена
Всем спасибо авто завелось!
всем снова привет подходит к концу эпопея))) Проверьте плиз правильность переноса cs из донорского кейси в ори моторники DUMPS.rar
Парни подскажите где находится второй моторник на в10? один под жабо нашел снял а второй не могу найти
Дело в том что я ни разу не сталкивался с такой херней, а инфы по такому вопросу в нете вообще очень мало, чипы в ключи нужны будут новые как я понял да? То есть получается я ставлю в эту машину донорский кейси и донорскую колонку приписываю (пин есть у меня и старый и новый) моторники и пишу заного ключи? Так обновление завтра привезут еще и ключ от донорского кейси то есть будет ключ кейси колонка останется привязать моторники фвди по обд при помощи пина же привяжет их у него есть такая опция
В мануале от авди написано что только новую можно привязать. Кто то сможет из двух дампов за денюжку подружить б.у защелку с кейси?
В общем на данный момент есть два дампа кейси ори и донор с которого защелка, пины оба есть, дамп моторника тоже есть. уже 600км наматал два раза туда мотался(((
Да иммо вышло от педали тормоза мне моторник нужен пин вытащить хотя тут сказали что борода не привяжется по пину
Это я спросил к примеру я не сталкивался с этим, первый раз такое попадается. Поэтому и спрашиваю перелить еепромы или процы поменять или стандартной процедурой приписать? Вчера ездил к машине, поставили другую колонку проблема в том что не смог включить зажигание перемыкал почти все преды и реле под седлом много чего включается то табло темное и моторник на связь не выходит. Ковырялись до вечера уже стемнело отложили на завтра или послезавтра пока не найду инфу по предам. Ни у кого нет случайно точных номеров предов или реле для зажигания?
Это да) Просто я проверил старую колонку при подаче 5вт мотор срабатывает защелка отьезжает, если я к примеру еепромы перелью со старой в новую? Прокатит? Или попробовать приписать как новую?
Всем привет обратился ко мне человек, вернее знакомый который торгует запчастями отправил его ко мне, и так дохлая рулевая, защелка в закр положении, не заводится, есть б.у колонка и кесси с другой машины реально ли это все дело подружить? Смотрел по мануалам везде написано что можно привязать только новую колонку. Сам ни разу не сталкивался с таким есть фулл фвди 3 версия, vsds кто бы смог пнуть в нужном направлении? Авто далеко в 150км завтра хочу поехать глянуть что типа как)))
Кесс не дорабатывал, пришел вскрыл был удивлен качеством пайки и то что все маркировки не затерты, версия софта 2.12 версия проца 4.039 до этого осечек с ним не было но тут галета выручила.
В общем отписываюсь мазда 6 блок денсо rf7j кесс даже иденты не отдал, галетой все сделал по розетке.
да так и сделаю завтра поставлю и солью обоими приборами но лить думаю лучше кессом Личку почисть плиз
Блок у меня RF7J открыл единственная проблема я ни разу не делал блоки ренесанс поэтому работает в моей галете jtag или нет не знаю. И того что делал галетой с открытием это pcr 2.1 анлок все остальное по розетке, если не работает в моей галете то просто не прочтет или может вальнуть? Тогда может кессом попробовать по розетке? Может у кого есть распин блока чтобы на столе подключить иммитацию обд?
Уже снял блок под ногами водителя был сегодня вечером вскрою и вычитаю.
ОК спасибо а почему галетой проще? Я вычитал кессом галетой даже не пробовал, лучше снова вычитать галей? На счет мазды ок тогда поеду сниму блок он вроде в салоне да находится где бардачек? И не клееный должен быть
Парни кто сталкивался есть авто мондео 3 03 год 2.2 tdci 130сил блок делфи кесс по обд вычитал иденты и сток правда читал он его минут 30, кто нибудь уже шил такие авто по обд? И второй вопрос мазда 6 2.2 дизель просится на фап офф блок денсо пиасини по обд только иденты дает а после на подборе ключа ругается кессом и галетой есть смысл пробовать? как по обд эти блоки более менее безопасно пишутся или лучше сразу вскрывать? заранее спасибо
Citroen C3 привалил 2011
Всем спасибо за помощь сегодня завел авто дело было в микре, сегодня пришли новые микрухи залил и завел. Теперь такие микры есть в запасе)))
