Весь контент Tumaster
не заводится лада калина
Читайте внимательно тему, а не бейте посты! Нет искры а вы про залитые свечи ТС прозвоните колодку от ДПКВ до ЭБУ и проверьте провода у колодки частые случаи когда провод ломается у самой колодки. Сканер прокрутку видит??
ваз 2110 глохнет
Часто бывает слом провода у контакта колодки, меняем колодку ДПКВ они продаются а в остальном все описано выше Осцылограф рулит
М74 Питание каналов АЦП
Плата имеет несколько слоев, и переходы могут сгнить от тосола! а также гниют внутренние проводники Подменный блок ставь и проверяй За работу ГР отвечает MCZ33999
Eeprom
- Eeprom
Всем доброго дня нужен ЕЕПРОМ 444GI04 подкиньте у кого есть- Ваз 21214 нива на шнурке
- ledokol. Комплект прошивок м74
Что залить вместо ( Гранта с кондеем блок 23) родная прошивка I484GKB2- М74 раскачка хх
Дросель в норме! пробуй сток 07 Прошивка коммерческая от кого??- АЦП ДК № 1- 3Вольта
Что вас не устраивает Показания мультиметра или сканера?? сканер у вас какой озвучьте модель А по показаниям мультика все работает нормально а при отключении ДК коррекции будут уходить в плюс Возможно при диагностики вы выбираете не тот блок в сканере- М74 раскачка хх
Пробуй сток на базе 07 Старая прошивка вроде бы глючная, замена правильная, и залей чистый ЕЕПРОМ Сколько процентов открытие дросселя?? на ХХ- Эбу М73 Элкар
Если микруха накрылась то не диагностики и прошивки не получится так как связь не будет устанрвлена- Эбу М73 Элкар
В данном варианте ТС писал что, ставил подменный блок и диагноза проходила!! значит линия от блока до колодки рабочая Часто бывает суют водлодятлы в колодку диагностики всякие штучки для само-диагностики и валят микруху К-LINE- Лада Гранта
Не всегда!! У меня попадался блок у которого ключ был с малым сопротивлением между затвором и стоком Сопротивление у нормального ключа должен быть 18-22 ком Проверь и если меньше то замени- Ремонт ЭБУ январь 7.2
Посмотри схему!! возле запайки колодки практически на каждую ножку стоит кондер вот их и смотри. Тестером звонил пины по отношении земли??? J72_SE_R11_82.rar- Ремонт ЭБУ январь 7.2
Проверяй емкости у пинов которые стоят под гребёнкой Если TLE 6240 не с донора то (ПОЛТЕРГЕЙС)- Ремонт ЭБУ январь 7.2
На других машинах блок работает значит дело не в нем Проверяй проводку и массы я-же вам писал, плохая масса и напруга идет в обход нагрузки- Хочу подружыть ВАЗ 2114 и эбу CHERY AMULET М7.9.7
Ставь и не парься все подходит Залей ПО под 1.5 8кл и вперед Если на 7.2 не было ДК то желательно поставить так как Бош не любит без него работать, хотя есть прошивки и без ДК- Ремонт ЭБУ январь 7.2
Проверяй массу на тунели где приходят 2 провода коричневых, если они не протянуты то может быть такой эфект Остальное написали постами выше- ВАЗ 2115, М73 - P0340, P0343 Датчик фаз?
- Lada Granta лифтбек есть провалы на ХХ
Это вы так шутите. Лучше по существу написали бы- инфо по программированию эбу
- Шеви нива 21230 Е3 Бош 7.9.7
- Шевроле Нива
А что вы хотите добиться заменой ПО что вас не устраивает старая прошивка Опишите причину замены?- Ремонт ЭБУ январь 7.2
Прошивки не слетают!! а вот ИММО может забиваться мусором от плохого АКБ во время пуска. АКБ можно отключать конечно!! а как меняете батарею дохлую на новую?? что каждый раз отключать ЭБУ ?? Отключаю сперва минус потом плюс (хотя люди делали на оборот и ничего не случилось)- Отключение ЭПХХ на BOSH 7.0
Вывести два провода от колодки модуля со свето диодами хотя бы к щеткам стекло очистителя (временно) и прокатится все будет видно По схеме проверить нет ли где отводов на ГБО на модуль зажигания Искра на наших авто не отключается, отключаются только форсы ищи косяки в проводке ГБО - Eeprom
