IGA72
Весь контент IGA72
  1. В любом случае спасибо.
  2. Знаю. Нет,не так. Была-бы соответствущая ошибка. Здесь и вправду можно обойтись без сканера,по миганиям.По концевикам, Вы наверное путаете с Паджеро2,у меня 3-й на раздатке 5 концевиков. Вообщем сделал я его,хоть я и писал что все напряги в норме оказалось не так,про*бал 300мв.на APS, изначально не придал этому значения.
  3. В том-то и дело,что ошибок нет.Попробую у кого-нить блок поискать,подкинуть.
  4. Всем доброго времени суток.Проблема такова:Не работает актуатор,нету команд управления на выходной каскад(Q15-Q18).Ошибок блок не выдаёт(лампа блокировки не моргает)ведёт себя как исправный,т.е. при переключении селектора скажем в 4Н моргает передний мост,перключаем в 4LLc моргает блокировка с передним мостом,актуатор при этом не шелохнётся. Проверил: 1.Напряжения на разъёмах ЭБУ(по мануалу)всё в норме,кроме конечно мотора актуатора(1,3пин), 5,6в.есть на обоих это когда он стоит. 2.Перемещал актуатор "в ручную",отцепив ЭБУ подавал напряжени на мотор,раздатка переключается,мотор работает. 3.Свичи на самой раздатке,селектор управления,всё в норме. 4.Пробовал ввести ЭБУ в ошибку, изобразил не правильную работу свичей и селектора,в соответствующую ошибку входит. 5.По самому блоку,проверил все элементы от выходных тр-ров до контроллера,стаб-тор 5в.(есть),ключ Q12(питание вых-х тр-ров,есть),компаратор,генерацию на кварце контроллера,все стабилитроны всё нормаль.Блок чистый,ничем не залит. Пожалуйста,кто сталкивался с подобным подскажите что может быть,что ещё посмотреть?
