pinega
Весь контент pinega
  1. pinega опубликовал тема в Помойка
    Парни всем привет. Возможно на этом блоке прибить иммо? ПО S110140222 A
  2. Вроде работает.Обороты при переключени только зависают.
  3. vasilich.Спасибо,попробую отпишусь.
  4. Это калибры 576кб, а фулла нет случайно?128кб.
  5. Вот такая M114151YO153312, например.
  6. AEC_02.33.151__Aug_16_2010_R52.bin Парни, поделитесь у кого есть,плиз.
  7. авто заводится.от приборки отсоеденял обе КАН-шины, оранжевые провода.Соеденения нет.Питание и массы проверял.
  8. отключал КАН нулевой результат.
  9. а если разобрать обжимки CAN так можно его отключить?
  10. теперь осталось узнать какой разъём и пин уходит к ЭБУ и какой пин на нём, если можно ещё цвет провода.
  11. уже проверил, на какой разъём приборки приходит .синий 26 пин - правильно?
  12. интересует какие пины на приборке к-линия Парни, помогитеплиз, информации не могу найти никакой.
  13. АВС нет в комплектации.Нет с приборкой связи, только климат и комфорт.Можно подключится минуя приборку?
  14. Надо думать, сканер проверял на другой машине, другие блоки видит однако.
  15. Парни поделитесь опытом, не видит МТ10 VAG моторника и подушки.Только климат и комфорт.Где засада может быть?
  16. А разве с фулом калибры не пропишутся?
  17. Фулл в М114 - 128кб. Комбик - загрузчик не диллерского уровня.Можно ожидать всё что угодно.
  18. Поход в магазин за новым ЭБУ.
  19. Надо иметь и модуль для работы с этим блоком М114
  20. Перевёл в бут. В епроме одни нули.Флеш, при репроге, пишет -ПРОЦЕССОР ЗАЩИЩЁН.
  21. Ещё одна вводная.Блок читается (9В00) и пишится как М11\VS8 комбиком.Проц значит не умер? Пробовал вскрывал блок с замыканием 104 ноги проца,ни хрина.Парни есть ещё какие мысли?
  22. Парни,привет.Походу приложил блок М10.3. М113111UA293017.Надо было выкинуть ДК2. Комбиком офф. ,модулем М103(113)без проблем считал прошивку, поправил, стал заливать обратно.На этом счастье закончилось.Комбик пожаловался на бут и связь с блоком прервалась.Шил через разъём 81 пин.Как поднять блок?Поделитесь опытом, плиз.
  23. Снимал блок предов, проверял массы под ним и все питающие цепи, проверял разъмы на ЭБУ,.
  24. Какой разъём, где всавляется ключ?
  25. Парни, ещё одна вводная.Когда запустили мотор постоянно висела ошибка P1622-текущ.-сохр. Не соответствует номер ID иммобилизатора.Может отсюда ноги растут?
