vsmola
Весь контент vsmola
  1. Позднее зажигание, в виду не полной информации об авто полный ответ затруднён
  2. В первую очередь проверь сопротивление датчика на форсунке оно должно быть 100+-20 ом, датчик влияет на коррекцию опережения а так же сам клапан опережения он находится в самой нижней точки тнвд, проверь на обрыв, самое последнее нагнетающий клапан в тнвд он находится на выходе обратки тнвд ( все работы пречисленные для диагностики без сканера ,для слесаря 2 разряда)!
  3. Как раз в этом случае окисляется на разьеме датчика почисть промой вдэшкой если не помогло меняй датчик( это одна из болезней) этого мотора
