Fumetoks
Весь контент Fumetoks
  1. 12В при 25 градусах 0,19-0,25 Ом. После сброса ошибок и запуске сразу мигает индикатор или пытается запустить. Если запускает то дым идёт или нет ?
  2. В 10-ку. Сегодня отвернул и всё заработало. Всем большое спасибо !
  3. Ну тогда с начала.Бог создал землю ) В другом сервисе поменяли блок(новый в сборе). ГБЦ: притёрли клапана ну и замена маслосъёмных колпачков. Собрали завели без проблем, поработала мин 5 и заглохла. При попытках завести, запускается и глохнет сразу, ну или редко протроит (как будто мах на двух цил) сек 2 или 3 и глохнет. Про ошибку и проводку знаете. Метки в порядке , шкив с кольцом под датчик колена тоже. Насос ставил с другой машины, аппаратом промывки пробовал подавать топливо от 1 до 3,5 бар. Свечи новые, всё равно пробовал менять, провода, блок катушек зажигания тоже новый ставил. Компрессия от 15 до 16. Заслонка работает. адаптируется. Ошибок не по впруску не в бодике нет.
  4. Просто прозвания подряд нашел, сгнивший 36, в фишке рядом с подкапотным блоком предоохранителей и дальше в сторону салона.Ошибка больше не выходит. Всем спасибо. Правда машина как не работала так и не работает (вопросы здесь можно или в другую тему надо?)
  5. У меня есть и схема и распиновка на 5FS3, там CAN на 49-й и 50-й пины. По факту 50-й есть и идёт на цонцевик педали сцепления, а вот 49-и соединяется с 17 и 33, потом на 17 пред идёт, но у меня нет в фишке не одного.
  6. спасибо качаю
  7. Что то ещё интересует
  8. Добрый вечер опмогите с распиновкой блока управления Fiat Doblo 2008г. 1.4 блок управления магнети марели IAW 5SF . Ошибка "Нет связи CAN линии, обрыв провода ." Заранее благодарен.
