Весь контент shuricmur
- Chevrolet Aveo MT-80
Ищу схему ТСМ Ford focus 3
Может не в тему , но такой TCM (новый!) в интернете реально купить за 15т.р. Какой смысл его ремонтировать? За какие деньги?
Chevrolet Cruz Simtek 76.1
При попадании воды драйвер обычно не выходит из строя-как правило проблема в печатной плате (особенно со стороны радиатора).
Симтек 76.1 Cruze
Вода в этих блоках- массовый дефект, но не факт, что Р2610- из-за воды. В вашем случае самое надежное- замена ЭБУ (он даже новый стоит не сильно дорого).
Лада Приора 2012 потеряны все ключи
Держите. PRIORA_Elektropaket не обучен.rar
Прибор для проверки ПДУ
Для прибора из поста #20 диод ГИ401А, катушка -3 витка , конденсатор- любой .
Если просто проверить есть сигнал или нет - то вот такого хватает. ВЧ диод советский марку точно не помню.
Lifan X60 Delphi MT22.1 не завёлся после замены свечей
Драйвер верхний на фото- на нем наклейка. Слева от него 2 конденсатора а под ними 4 резистора. После их выгорания машина заводится но дроссель не работает.
Блок 5NF. В центре платы драйвер дросселя. Рядом с ним 4 низкоомных резистора. И просьба - поаккуратнее в выражениях.
SAAB 900 2.0 1995
Добрый день. Автомобиль SAAB 900 1995г. 2,0л. Клиент потерял брелок от штатной сигнализации. Блок Bosch 0 261 203 945 M2.10.3. 27C512 прочитал. Прошу помощи. Дамп прилагаю. 27c512 saab.rar
Была похожая проблема с фиатом .Блок был магнетти-марелли.В блоке были сгоревшие резисторы по питанию драйвера дросселя.Поставил резисторы помощнее- сгорел драйвер.Замены драйвера хватало на несколько минут работы.Поставил варистор или защитный диод-уже не помню и больще ничего не сгорало.Свечи я не проверял.
Nissan Juke 1.6 2014 Замена ECU мотора.
Там все как обычно в Ниссанах - внешняя епром и в ней иммо дата. Если блоки одинаковые, то перенос епрома решает вопрос.
Ducati Multistrada 1000DS 2003
Это блок на проце ST. Читается пиасини как Fiat IAW 5AF. Епрома нет. Можно попробовать офф.
В этом блоке проц может быть ST а может быть моторола- зависит от номера HW. Если ST ,то читаеся в буте и можно сделать офф (заявлен в IUD).Если моторола , то в блоке внешняя бескорпусная епром - теоретически(!) можно подключиться иголками и считать с родного блока , потом записать в б/у.
Volvo V40 2014 замена CEM
Пересадка епрома не помогла.Буду перепаивать проц.
Добрый вечер.Из другого сервиса притащили 2 блока CEM с указанного авто - родной и донор.На родном что-то не работает по кузовной электрике-он уже весь паяный.В блоке процессор ST и внешняя епром.На обоих процах (родном и доноре) выбит одинаковый номер софта.Может кто сталкивался -для замены достаточно перекинуть епром ?
BMW 525 иммо
Может для начала ее снять с охраны личинкой водительской двери ? На некоторых БМВ личинку можно снять не разбирая дверь.
Ford Focus 2 2008гв замена PCM ESU-411
На нескольких машинах для замены блока хватило переброса епрома.
Kia Bongo3 2007 2.9 дизель
Украли только моторный блок .Все остальное-на месте (со слов клиента).
Что Вы имеете в виду?Ключи в моторном блоке записаны-танго показала 2 ключа.
Записал 7936 по дампу епрома моторного блока.
Клиент прислал фотографию замка зажигания-считывающая катушка присутствует-Бонго с иммо.Записал по дампу епрома 7936-должна завестись -моторы 2,9 на Карнивал и Бонго вроде одинаковые.Пока отдал все клиенту.Смущает только что машина долго стояла-может там и в проводке что-нибудь сгнило.
Добрый день.У клиента украли моторный блок с данного авто.Клиент привез блок с разборки и свой ключ.Блок Delphi DDCR 39102-4X520-от Киа карнивал.Но самое странное- родной ключ без чипа.Может кто знает - выпускались Киа Бонго без иммо или нет.И вообще реально ли поставить блок от карнивала на бонго.Заранее спасибо.
Chrysler Cirrus 1999 синхра
Добрый день.На chrysler cirrus 1999 г мотор 2,5 нужно заменить моторный блок.Родной блок принесли уже без епрома.В моторном 95040 в иммобилайзере 24С02.Машина далеко.Нужно сделать синхру ну или OFF(на крайний случай).Блоки как на вояджере.Рассмотрю все предложения.Заранее спасибо. 95040 крайслер донор моторник.bin 24C02 иммо родной.bin
- Шевролет Круз 1.6 не заводиться
