Relizer
Весь контент Relizer
  1. А вот какраз и требуется т.к я менял кодировку и она не меняется, надо ввести логин и тогда кодировать..!! Хочу убедится в том, что с этим кодом тачка 2007 года, а не 2006года, потом нужно знать код движка и логин для входа.. И каким ваг командером можно выдернуть логины т.к мой не берёт ибо нету едц16 а нём.. BKD - ставился на Audi A3 05.2003-05.2007г. BLB - ставился на Audi A4, A6 06.2005-11.2005г. BMM - ставился на Audi A3 06.2005-05.2007г. BPW - ставился на Audi A4 11.2004-03.2009г. BRE - ставился на Audi A6 09.2005-10.2008г.
  2. Всем привет, помогите пожалуйста.. Друг пригнал машину с Литвы Audi A4 Avant 2.0 103kw У нас её поставили на учёт как 2006 года, хотя по Литовскому паспорту она продалась в 2007 году Есть косячки с пробегом к примеру, куплена в Литве и прошла то на 38000км, потом уехала в гермашку и там засветилась на 31000км, тобиш уже скрутили гады... Щас на ней 130 000, пробить даже Ауди центр нефига не смог и проблема то такая.. По вагу стоит блок 03G 906 016 LQ По всей инфе его даже не было на 2006году, значит комплектация 07 года всё верно? 1) какой код двигателя у неё BPW или BLB? 2) Киньте плз Логин для входа в кодирование т.к нужно включить канадский пакет света чтобы горели габариты и противотуманки. 3) Надо в БК изменить алгаритм работы дверей и т.д Для этого нужны логины, запарился сегодня подбирать.. Щас нашел пару кодов: 11463 - 2,0-литровый дизельный двигатель BLB Подойдёт ли он, машина с другого города поэтому сразу проверить и не могу..
  3. Всем спасиб, чот оборудование из списка очь дорогое для разового прошытия ключика, поедем куданить..
  4. Если не трудно подскажи названия приблуд тк в автокоме можно прописать ключь но вот там требует код, а от куда его взять то
  5. Всем привет, как прописать ключь на Ford Galaxy 2001 года 1.9tdi ВЦДС не видит иммо в приборке и не заходит отдельно в имобилайзер. Ваг тачо - можно тока в мозгах вообще рубануть иммо, пин приборки не вытаскивает хотя в списке есть галакси.. Аутоком просит какойто ключь иммо.. Подскажите как прописать второй ключь т.к он с нарезаным жалом и чип внутри есть, купили уже так..
  6. Вроде как надо перейти на адресс 04c116 и все значения поменять на 850, егр умрёт и двигатель будет работать..Всё верно?
  7. Всем привет. есть у меня прошивка 1.9 PD VAG, в разделе потонциальные карты мне не выдают карты а пишет что их 128, как мне найти там карту ЕГР, по адрессу 71b1f выдаёт значение 840, а не один, как вообще искать там ?
  8. Блок ещё не смотрел и не интересовался, друг пристал с сажевиком и всё.. у другого на вектра С отшить ЕГР надо 2002 год вектра.. Вроде едс 15 там стоит
  9. Привет всем, Есть ли у кого прошивка на Opel Zafira 2006 года с удалением сажевого фильтра и ЕГР по возможности.. Если не дорого сможем договориться, сам солью и залью..
  10. ваг ком читает все блоки всё в порядке.. напругу даже не дать т.к 2-а лаптопа в семье, думать от акума или зарядка через акум и на блок.. завтро попробую отключить блоки только какие предохранители тащить там ведь много лишнего можно надёргать
  11. Коробас мануал.. Если снимать еку и на стол то там нужна фишка обд + колодка какаято на мозги и постоянные 12в
  12. Цену напиши в ЛС и стоимость пересыла.. посмотрим.. Так у меня на мою фритюрницу уже и MPPS v13.02 и Galletto 1260 есть и ничо не берёт мой блок )))) Сегодня и завтро ещё работаю и потом время будет сниму, сфоткаю но мне кажеться что там две т.к я с самого начала был почему-то уверен т.к читал про этот блок
  13. Может кто ссылку кинеть на продовца с нужным катлетой на нормальной микрухе ?
  14. Тест по БМВ проходит на ура и на моей Боре просто зависает программа, блок EDC 15V
  15. 7-ка моя лицензия вместе с лапом шла .. а как может быть ваг лицензия если у всех клоны чинавские =))
  16. Я в тёплом боксе=) вот фотка платы галеты моей: Такой вопрос нужно ли винхеком прописывать серийник к программе с диска и на каком ком порту должен определятся шнур?
  17. Пришла мне сегодня галета на диске была куча разных прог.. Знаю что у меня EDC 15v тк MPPS выдает такую инфу но не может скачать прошивку, думал катлета поможет но не тут было.. Она даже индефикатор мозгов не может стянуть.. В чом проблема ? Драйвер стоит и программа пишет софт активен..
  18. Щас скачал руссик для 11.2.0 закинул в папку 11.11.2 и русик встал.. и когда открываю прогу то пишет версию 11.2.0 а как бы она сама то 11.11.2, вот прикол то вообще =))) И лабел файлы тоже получается от 11.2.0 а не от 11.11.2 или чего я не догоняю?
  19. Инструкция: Cодержимое папки скопировать в папку с VCDS з заменой файлов. Запускать VCDS_rus.exe
  20. Операционка Win 7 x64bit Устонавливаю VCDS 11.11.2 , кидаю руссификатор и ddl файл в корень папки рос теч и устанавливаю, но русификатор не открывается и ничо не происходит! Это всё с программой на х32, а если на х64 то пишет System error ( OS CODE 5 ) Что делать ума не приложу... Скачал русик с нета там ещё лебел файлы и т.д и он тоже не ставиться.. подскажите плз
  21. Подскажите плз для диагностики авто с 1998 года нужен шнур Inpa k+dcan или k+can? а до какой нужен ? Я так понимаю, что берёш кабель BMW INPA / Ediabas K+DCAN USB Interface D-CAN CAN и переходник BMW 20pin и можеш диагностировать до 1998 и после, всё правильно понял? т.к пишут одно, а продавцы товара другое и недочёты напрягают такие как http://www.avtodiagnostika.by/bmw/bmw-d-can-inpa-ediabas-usb/flypage.tpl.html там написано,что протокол нужен адс для 98 года... так вот как разобраться подскажите бывалые шнурководы..
  22. Подскажите плз для диагностики авто с 1998 года нужен шнур Inpa k+dcan или k+can? а до какой нужен ?
  23. Подскажите плз она на Винду 7 встаёт или на дельфи, чото туплю.. и китайский шнур работает на послед версии софта, а то читал читал и под конец сути не уловил..
  24. А если с ебай заказать оп-ком, там идёт диск... и шнурок 1.45, будет всё работать или там шлак китайский и работать прога со шнурком не будет ? Или есть другие варианты шнурков под опеля 2000-2013 ?
  25. Всем привет, столкнулся с проблемой.. У друга опель вектра с 2003 года и нужен шнур под диагностику.. у меня бора и всё проще, а вот с ним =0) нашел шнуры они по усб теч2, там заявлен максимум 2004 года, какой нужен шнур для диагностики за 2000-ые года с нормальным функционалом ? оп-сом или какой и тут же читал что оп-ком не особо в софте .. так что вы мне посаветуете..
