Alex19
Весь контент Alex19
  1. У меня не было 3130 на 3.099. Так вкладка не посерела, она активна. При выборе 413 протокола кесс показывает что надо использовать стандартный обд кабель, жмешь ок и далее должен появиться экран c выбором id, чтение, запись. А появляется надпись invalid protokol
  2. Один)))-EMS3130. Не считаю это гемороем. Странно просто как то. С остальными блоками которые делал проблем не наблюдается.
  3. Всем доброго времени суток. Может кто знает. Ситуация такая. Обновил кесс до 4.036, работал себе спокойно. После обновления удачно сделал EMS3130 на дастере. Потом еще много других авто, уже два раза скидывал токены. А сегодня решил снова сделать дастера с 3130. А хрен там. Пишет "invalid protokol". Менял содержимое карты с разных комплектов из сети. Ни чего не помогает. В папке system\protokol для SD карты куча файлов с названием F0XXX. Это и есть протоколы на сколько я понимаю? Если да, то нужного мне F0413 ни в одном из моих комплектов нет. И странно то, что такой блок я делал, сразу после обновления на 4.036 Обновлял этими же файлами. Что за хрень?
  4. Значит такие дилеры. Клипом все делается.
  5. Перепрограммирование моторника требуется
  6. В Россию, сандеро с таким мотором поставляются только с EMS3120. У вас видимо с валео. Думаю не просто будет фулл найти.
  7. Если имеется ввиду логан/сандеро 2, то ерунду какую то написал. На моторе 1.2 блок валео должен стоять, на 1.6 EMS3120. Как мог сток от разных блоков совпасть? Или там не валео? Ни чего не понятно
  8. Вам бы еще ветку по K-TAG почитать) Возможно таких вопросов не будет.
  9. Браток, я же предложил платное решение на другом форуме. На халяву тут не прокатит
  10. Какая кнопка на мегане 3 !???
  11. Зажигание должно включаться когда карту вставляешь, все остальные действия нужны чтобы зажигание не выключилось. Пол года авто стоит-это сильно.
  12. Вставить карту, включить любую передачу, нажать и удерживать кнопку start/stop до появления надписи на приборке "выньте карту" Пока писал, опередили))
  13. Проц перекинь
  14. Пиши в личку если актуально. У тебя переполнена
  15. для начала стереть ошибки и попробовать завести
  16. еепром там внешний
  17. Проще под автопривязку моторный сделать.
  18. если иммо активен, оборотов не будет
  19. Личка переполнена. Если не разберешься-пиши. Решим проблему.
  20. Мне кажется тут два решения. 1) Поменять автомобиль (возможно модель, а может и марку) 2) Не мешать машине ездить.
  21. Думаю мгновенного расхода не будет.
