Alex19
Весь контент Alex19
  1. Весь дамп 95160 FFFF, а потом клипом форсунки прописать.
  2. Топливо - это причина скорее всего, а остальное следствие. На почти новом автомобиле топливная аппаратура просто так не ломается.
  3. Если дело только в форсунках... А если насос стружку погнал? Новые долго не проживут. Не советую я вам самим этот автомобиль ремонтировать.
  4. Скорее всего заправились не качественным топливом. Результат на лицо. Делайте экспертизу. Ищите виноватых, выполняйте ремонт за их счет(скорее всего через суд). Все остальные варианты за ваш счет. Никуда вы с гарантии не слетите если сами топливную аппаратуру отремонтируете. Нет основания на снятие с гарантии всего автомобиля. По топливной-да, на весь авто однозначно-нет.
  5. Alex19 ответил DAWE тема в Renault, Dacia
    Можно китайским.
  6. Alex19 ответил DAWE тема в Renault, Dacia
    Это аварийный режим. Что значит перепрописывали по старым номерам? Зачем вообще было их перепрописывать?
  7. Alex19 ответил DAWE тема в Renault, Dacia
    Если клапана установили такого же типа что и старые, то по идее вообще ничего прописывать не надо. Все должно было заработать. Если в памяти эбу старые коды сохранились-думаю клапана не той системы. Форсунки не ремонтировал, только менял. Где какой номер на клапанах написан-не в курсе
  8. Alex19 ответил DAWE тема в Renault, Dacia
    Надо коды прописывать. А куда старые коды из эбу делись? По идее должно со старыми работать
  9. Мотористы там коробку не снимали случайно? Бывает маркетную часть на маховике гнут. Нужно через окошко внимательно маховик по всей окружности осмотреть.
  10. Что там с датчтиком коленвала? Обороты видит при прокрутке? Коробка автомат или механника?
  11. Так и должно быть. После ввода кода есть секунд 10(не помню сколько точно) для программирования ключа. Светодиод погаснет когда ключ пропишется. Но после ввода кода, при горящем диоде авто должно завестись. Если с остальным проблем нет.
  12. Это что за мотор такой?
  13. Доставайте топливный насос. Перетирается изоляция провода на датчик уровня топлива и коротит на "+" клемму топливного насоса.
  14. Обратись к Алексею RSW http://www.auto-bk.ru/forum/user/112920/ Сделает в лучшем виде.
  15. Обратись к http://www.auto-bk.ru/forum/user/112920/
  16. Если все сделать правильно-зажигание не выключится пока акб не сядет. Соответственно блок в спячку не уйдет
  17. Не надо ничего повторять. Вставляем карту до упора, затем включаем любую передачу и нажимаем и удерживаем кнопку старт до появления сообщения на щитке "выньте карту"
  18. Если еще актуально h4m.rar
  19. После того как на панели загорается красный светодиод нужно выключить зажигание и нажать(удерживая) кнопу ц.з. Замки должны перещелкнуться и только после этого нажимать кнопку на ключе. И место жительства заполни.
  20. Вам тут никто ничего не должен. Это форум специалистов прежде всего. Это работа наша, как вы понять этого не можете. Мы тоже кушать хотим. Вы хотите работать бесплатно? Я например не хочу.
  21. Сотри ошибки в моторнике даже если их там нет!
  22. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/52012/
  23. Во первых профиль заполните, место жительства. Возможно кто и откликнется рядом. А по существу. Могу код вам посчитать за 100$, плюс клип нужен. Есть он у вас? Мне кажется проще будет обратиться к специалисту. Каждый должен заниматься своим делом, а то и мы и вы без работы будем сидеть.
