Alex19
Весь контент Alex19
  1. Нужно разблокировать блок клипом
  2. При оборотах
  3. Renault Logan 34 протокол. Калибры придется переносить в хекс редакторе.
  4. не загнет, на х.х. должен заглохнуть.
  5. А стопаки не горят постоянно? Это ошибка по концевику педали тормоза. Смотри отображение параметров нажатой и отпущеной педали. Думаю надо с этого начать.
  6. Кто пробовал писать EMS3110 на Рено МеганIII, Флюенс?
  7. Держи S110140025A_8201096255.bin
  8. По сценику-теория. Ориентируюсь по меган3, флюенс. На них в усилителе нет иммо. По диалоджису система блокировки запуска двигателя идентична. Может конфигурацию в клипе на усилителе с разборки посмотреть? И на фото я самого замка не вижу.
  9. Пользователь Master911 больше не может получать новые сообщения
  10. в усилителе иммо нет. возьмите и переставьте замок с родной колонки на колонку с раборки болт замка имеет левую резьбу
  11. Иммо в замке рулевой колонки, его нужно переставить.
  12. Вот ваша схема meg2.PDF
  13. золотые слова
  14. Тут вы не правы. На насос и катушки цепи разные. Я же написал где искать плюс! 38 пост
  15. Попробуйте снять разъем с датчика давления хладагента, проверьте чистоту разъема, и при снятом разъеме пробуйте стирать ошибки.
  16. Я просто не понимаю как вам помочь если вы за столько постов так и удосужились об ошибках написать. Вас же несколько раз про ошибки спрашивали. В первом посту написано что свечи мокрые, это значит что форсунки открываются и датчик коленвала видимо исправен. Ищите куда делся плюс на катушки. Пин с которого он должен выходить я написал.
  17. Да, Стас большое спасибо!!!
  18. Без прописки должен завестись
  19. Плюс на катушки выходит с подкапотного блока предохранителей. Серый разъем, восьмая нога, белый провод. Отдали бы уже автомобиль кому по опытней. Столько времени мучаетесь.
  20. попробуйте клипом посмотреть, может чего прояснится
  21. в моторнике в параметрах статус иммо "не активен"?
  22. ошибки есть в моторнике? обороты видит?
  23. К сожалению не располагаю знаниями по чистке данного блока. Читайте 95080 как выше написали. Выкладывайте дамп, может кто и поможет.
  24. б\у моторник клипом не пропишешь. его новым надо делать
