Весь контент Claw62
Galletto EOBDII Flasher
Подскажите какой программой отредактировать калибровки можно слитые галетой?
У меня с первого раза вяжется, без проблем сейчас. Но и времени я потратил на изучение вопроса прилично.
Драйверы неправильные установили и так же надо смотреть скорость порта в настройках. Я ранее писал решение подобной ситуации.
Прошил вчера своего степвея, заняло минут пять все удовольствие, проблем не возникло.
Успокоил ) Спасибо!
- Galletto EOBDII Flasher
У меня есть еще прошивки не сток, они тоже по 32кб весом.
Размер такой же как у меня получился 31.9 кб, но первая строка отличается. Почему размер файлов разный? 32кб и 31.9 кб. Может это отличия стока автомобилей которые ездили и нет? Адаптация не в этих калибровках разве?
В архиве мой и сторонний. Но строки в начале файлов соответствуют RE043000RE043044000000RE044000111RE00044000000111RE00044000000111RE0004400000010169072AA RE043000RE043044000000RE044000111RE00044000000111RE00044000000111RE0004400000010169072AA сток.rar
сравнил сток сторонний и свой сток - размер файла отличается
Да вообщем то шаманизма особого нет, главное драйвер установить нормально. Да и еще чем расшифровать иденты ЭБУ? Мои ниже. 8201099183 8200598393 8201084202
У меня просто нетбук фирмы днс, это сам по себе уже бубен не распологающий к танцам. На чем - то нормальном возможно проблем не будет. Если быть точным, то работает на том порту, к которому была подключена галета при установке драйверов ftdi. У меня возник вопрос, а можно ли галетой при прошивке уложить ECU в логонаподобных? И где "соломки подложить" как говорится?
Всем кто купил китайскую катлету посвящается. Итак, как и многие стал счастливым обладателем сего девайса купленном на алиэкспресс и естественно работать оно не захотело. Покупал для работы с логаноподобыными. (У меня степвей) Но все таки удалось его победить! Итак мой рецепт приготовления котлеты: 1. Ноутбук с Win XP SP 3 (не сборка). 2. Драйвера с сайта FTDI последние. ВАЖНО. 3. В системе катлета должна определится как юсб ком порт (но на английском написано должно быть и в драйвере тоже все на английском). ВАЖНО. 4. В параметрах порта ставим скорость 19200 и 2 мс ожидание. (Обычно для логана 9600 и 4 мс). 5. Я сделал перемычку на 7-15 из вольфрамовой(наверное) проволоки на контактах катлеты, паять было влом. Возможно будет и без нее работать. 6. Все соединяем и запускаем прогу от катлеты. После нажатия кнопки Read ECU (к примеру) включаем зажигание сразу и все читается моментально. 7. Если зависает программа, - значит что - то не так установлено. Для себя сделал вывод, что проблема как правило с софтом возникает. Комментарии: 1. Если драйвер с русским языком как юсб ком порт установился - удаляйте устройство, работать не будет. 2. Если зажигание включать до начала процессы чтения - не работает. 3. На моем нетбуке работает только с одного юсб порта (всего их 3 и все 2.0)
