GennadiLis
Весь контент GennadiLis
  1. извиняюсь а полного фула не будет с данного блока
  2. Киньте пожалуйста ссылку на сам софт 4.02.02. очень надо. Ато по всем выше не качается
  3. Люди добрые неподскажете в чем проблемма: Купил на джусте пару программ vw mazda ford hdiveco hdobd. Те которые не HD работают безпроблем а те которые HD ругаются на серийник. В чем косяк и как исправить подскажите пожалуйста.
  4. А не подскажете где образ linux bluepoint вылаживали
  5. Слить можно FULL по bdm Флэшером можно слить залить калибры по обд.
  6. Да и все остальное где ставились такие же движки с такими же блоками этим же можно смотреть. Движок ЯМЗ Блок ЭЛАРА - тягочи самосвалы автобусы маз , автобус Лиаз (но с к-лайн не все в блоке включена шина кан на коробку круиз и тд и тп) Движок ЯМЗ Блок М230 АБИТ в аналогичном транспорте что и выше. Движок ММЗ Блок EDC7UC31 Маз маленький , газ , паз , Лиаз, соболь. Движок Mercedes самосвалы тягочи автобусы маз , комбаины . Движок МAN анологично с верхним Движок Дойц самосвалы тягочи автобусы маз , трактора мтз . Больше в нашей технике не сталкивался может и еще где ставят !!!
  7. маз с ярославским мотором можно посмотреть много чем ну конечно смотря чей блок а человек спрашивал про маз с мотором мерседес а вы ему к-lain советуете. Со своей практики могу сказать : 1.Маз с ярославским мотором 6-8 цилиндров с блоком Элара смотрится и к-lain и дк2 дк5 программой edcdiag, но не шется к-lain. Шется edcflasher и кабель дк 2 дк 5. Регулировка насоса на на стенде с программированием блока БНС1. 2.Маз с ярославским мотором 6-8 цилиндров с блоком Абит М230 смотрится любым юсб клайником на чипе ftdi но только своим софтом который лочен и запускается с помощью юсб токена (АКМ Lite AKM 2006) Также смотрится прибором АСКАН 10 Трюк , больше я и сам ничем не пробовал, так что за остальное сказать не могу (Да и этим всем перечисленным и шется). 3.Маз с мотором ММZ и блоком управления EDC7UC31 BOSCH смотрел успешно Launch (только ошибки без лайв дата) АСКАН 10 Трюк (Ошибки дата но без возможности что либо активировать деактивировать) BOSCH KTS (смотрел не как авто а как контрактный движок с блоком edc7- c ктсом все гут бош с бошем дружит . Шить не приходилось но по мануалам можно и по обд и по бдм) AUTOCOM TRUCK (тоже пробовал но чтото не айс выбирал как иномарки с такимиже блоками) 4.Маз с мотором Mercedec (любой в том числе автобусы) возможно блинками не все модели, а в основном смотрел Launch (только ошибки) StarC3 (все гут , в том числе ограничение по скорости оборотам и тд и тп) BOSCH KTS (диагностика и дата) TEXA (Все более менее нормально но дата иногда кажет ерунду или запаздывает) 5.Маз с моторо MAN смотрел и блинками где возможно и TEXA ( с датой тоже не айс) BOSCH KTS (диагностика и дата) MAN CATS (все вообще гут даже разные приятные мелочи) Launch (только ошибки) 6.Маз с мотором Дойц приходилось смотреть только блинками новые не попадались но думаю по аналогии с тракторами мтз и мотором дойц та же рядная шестерка можно и с kts посмотреть.
  8. Посмотрю на работе. Что вообще есть по m230
  9. вот флешер и прошивки на маз евро 3 с блоками управления элара (производства г.Чебоксары) прошивки с версией по 278 и 279+ автобусы шилось все кабелем дк-2 http://webfile.ru/6260452 pass 123456 дампы выложу чуть позже они у меня на другом компе
  10. Недавно проводил эксперемент с Launch master , наткнувшись на Juste на MB HD . Как известно Master от 24в не ложится. Попробовал подключится к MAZ c мотором MB - взял правдо почемуто с 2-го раза. Ошибки кажет а вот дата полное г.....
  11. не чего там делать к-lainikom Star тебе в помощь , ну или же Texa, Launch HD , KTS Truck. Правдо в некоторых мазах первых моделей с моторами MB была и само диагностика Blinkami Наличие двух типов разъемов я тоже встречал но по мотору тебе нужен 14 pin MB
  12. у нас в Белорусии мне не мало пришлось поковырять мазов, само хорошо Starom-если конечно мотор MB Тойже Texa тоже смотрели но хуже - на некоторых автобусах она связывается ошибки кажет а вот дату полная лажа - не помню точно правдо с каким именно мотором Вот правдо с коробкой и ABS на нрекоторых моделях очень тяжеловато чтото посмотреть
  13. я шил кабелем Я шил кабелем DK-2 и EDC флэшером. Есть некоторые прошивы на мазы Евро3 с Ярославскими мот орами. Если кому надо стучите в личку., или же могу выложить тут если кто заинтересован. Также есть дампы eeprom с мазовских блоков Элара.
