Adelink
Весь контент Adelink
  1. По итогу получилось?
  2. И того одну фишку для подключения параллельного включения? Вторую для последовательного? А какие температурные параметры включения? На какой температуре включается первая скорость, а на какой вторая?
  3. День добрый, есть нива 2011 года, сток евро 3 насколько я понимаю. Блок Bosch ME17.9.7 21214-1411020-50 Прошивка B514HC04 Вопрос по включению вентиляторов охлаждения, они включаются одновременно и на полную катушку в результате имеет просадку по напряжению, как я понимаю блок может их включать по отдельности, возможно ли сделать включение одного примерно на 95 к примеру, а второго 99, если один не справляется то помогает второй и как говорится не остужать уже нагретую систему, а сработать на упреждение?
  4. А подробнее можно что с ней?)))
  5. Тот кто шьёт свое авто должен прекрасно понимать на что он идёт и чем это чревато.
  6. Это лишь предположение. к то му же двиг тянет нормально на 5 скорости
  7. детонация в нагрузке. на 5-ой скорости когда двиг грузишь. остальное на 5+ я писал про прошивки с этого форума,то есть я не утверждаю что они авторские
  8. Авто исправно, после капиталки около 10 тык. Попробую 63 заеду на нстройку СО.Иду в личку
  9. Вот вот автор откликнулся. как мне её получить? и в чём разница между J5D13LAI_7Ver13_HIP9011.bin и J5D13LAI_63.rar прошивкой? какая из них последняя?
  10. и еще может у кого есть J5D13LAI_65???
  11. Спасибо, а вот как быть с прошивкой от Lai? как быть со стуком пальцев? или это бенз такой?
  12. Отписываю по прошивкам. Авто 2108 январь 5.1 - 71 автеловский. двигатель сток. после капиталки около 10000. J5D13LAI_7Ver13_HIP9011.bin Больше всего понравилась эта прошивка. реально авто едет и расход соизмерим с нажатием педали газа, но стучат пальцы при обгонах на трассе на 5 скорости, в общем когда двигатель конкретно грузишь. он тянет но стучит(((Как это исправить? Я так понимаю это связано с УОЗ при "форсажах". J5V13I02(LX)_HIP9011.bin Как написано на форуме эта прошивка от Ледокола, вроде как ничего, но через 3 часа использования загорелась ошибка о высоком уровне шума, после смены ПО ошибка больше не беспокоит. Общие впечатления. интереснее стока, в общем ПО как ПО. Ultra_1.5 J5v13i02_HIP9011.bin Прошивка от Паулюса(иденты об этом говорят, я не утверждаю). Едет не очень по сравнению с Lai, но зато очень мягко работает двигатель. о расходе ничего не скажу так как сменил через 3 часа катания. J5v13i02_DINAMIK_HIP9011.bin Сейчас остановился на этой прошивке. вроде всё устраивает, но из режима прогрева долго выходит. температура ДВС допустим 65-70 градусов а ХХ всё еще 1500 - 2000 напрягает этот момент немного. Стуков и посторонних шумов не замечено. откликается и работает ровно. может кто подскажет как исправить обороты ХХ при прогреве? Или это нормально??? И еще на всех прошивках после установки, СО не регулировал. Поэтому этот параметр мне не известен Надеюсь мои впечатления будут полезны форумчанам J5D13LAI_7Ver13_HIP9011.bin J5V13I02(LX)_HIP9011.bin Ultra_1.5 J5v13i02_HIP9011.bin J5v13i02_DINAMIK_HIP9011.bin
  13. а акцент прошьёт? кто то пробовал???
  14. Вот наконец то осилил всю ветку Выбрал по отзывам для себя прошивки, вроде все хорошие. А кто ещё что может сказать плохого/хорошего о них? Так как у меня автеловский блок я их уже чипанул для себя))) Да, авто 21083 8v ЭБУ январь 5.1 - 71 автел J5D13LAI_7Ver13_HIP9011.rar J5v13i02_DINAMIK.rar Ultra_1.5 J5v13i02_HIP9011.rar J5V13I02(LX)_HIP9011.rar
  15. кстати нормальный такой прикол, если буквально через 5 минут заводить авто то в рампе уже готовое рабочее давление будет)))
  16. У меня такого нет, может реле под залипает)))
  17. Видать вам такие мастера попались которые дерут безбожно!!!
  18. ДМРВ живой, щас на авто СО 0,5% К примеру, так как я занимаюсь ремонтом телефонов, у них есть такая штука. прошивка 1 ставится потом 2, но на прошивку 1 спуститься без программатора нельзя! Вот и спросил у блоков есть такое? Вот вот какую литературу? где её взять?
  19. нашел много интересных прошивок здесь для января 5.1 - 71 8 клап, вопрос вот в чём СО после прошивки нужно регулировать? или все параметры подогнаны? На следующей недели придёт оборудование для прошивки. И ещё вопрос, блок можно загубить прошивкой не от него? и есть ли такое понятие как повышение версии ПО и понижение?
  20. к примеру для ребола микросхемы телефона старая люкейка 702 320 градусов, подача воздуха на 13:00 новая с зелеными кнопками подача воздуха на 17:00 практически макс и температура 340-350 и это лишь только плата телефона тоненькая и маленькая микросхема
  21. Ну как сказать, если старая люкей при той же температуре и подаче воздуха разогревает плату лучше, то думаю зависит. удобнее, более эффективнее, проще паять. паял бошь 1.5.4 никаких проблем с клеем не возникло. использую жидкий флюс такой же как и телефоны когда делаю. любым средством флюс убирается с платы и вообще нет следов пайки
  22. Не стоит так паять как на этом видео, дороги восстанавливать замучаетесь потом!!! снимать детали нужно когда олово станет жидким, а не ломким. А то получается, что он не отпаял, а оторвал!
  23. Недавно понял смысл автоваза, авто "даёт мало", а когда ещё и болеть начинает вообще тоска. Тут вы вкладываете немного денег, возвращаетесь на уровень "даёт мало" и просто становитесь счастливым человеком))))У меня было такое когда нужно было заменить передний подшипник ступицы)))
  24. А какой адаптер для старых разъёмов диагностики ВАЗ, авто 2002 года. Никак не могу найти "человеческий разъём"
  25. Самая нормальная станция которой пользовался это Lukey 702, но только именно с блестящими кнопками регулировки температуры. Те которые с зелёными это вообще не так станция, вроде подделка Такую как на картинке нужно брать
