yura_
Весь контент yura_
  1. Не замарачивайте себе голову. Ровным счетом ничего не произайдет, только заслонка приоткроется немного. Машина у вас, что мешает проверить.
  2. Почитай темы http://auto-bk.ru/fo...299?do=findComment&comment=162299 и http://www.auto-bk.r...um/topic/17534/
  3. теоретически- измерить опорное напряжение в состоянии покоя и измерить при разряжении 5000 оборотов, далее рисуешь линейный график. Могу завтра посмотреть, чисто из любопытства.
  4. Тебе понадобится другой редактор, которым сможешь открыть калибры шланоса
  5. По CAN не работает, пользуюсь ELM
  6. У меня работает . Версия VAG K+CAN COMMANDER 1.4
  7. Ремонтировал замок на СС и после делал диагностику Diagun 3-им, во многих блоках пробег прописан, даже в дверях. Дилеры по диагнозе узнают наверняка.
  8. Не вводи в заблуждение, это обычный транзистор Mosfet IRFP 064
  9. поставь диоды шотки на пару ампер
  10. EMS за 14 дней приходит
  11. Заказывай в Китае, дешевле будет. Есть варианты по лучше, но они немного дороже.
  12. При снятых релюхах пишет обрыв?
  13. Может релюшки сунули не родные( с доп резистором). 99% проц не причем, ими управляют драйвера.
  14. Фото выше не от этого блока. На этом блоке менялись ключи дедовским методом. Пропаял ключи. На одном ключе висела одна ножка, а на другом кз просаживала питание по 5V.
  15. Авто завел, дамп нормальный. Может кому пригодится.
  16. Дамп пропустил через Immo_killer, полученный дамп сравнил с выложенным на форуме- результат по байтно одинаковы. Залил прошивку, включил зажигание- чек не загорелся бн не включился. Пока подключал диагностику сам собой включился бн и загорелся чек, ошибок уже не было. Машина завелась и немного поработав сам заглушил. Снял клемму с АКБ, собрал ЭБУ. Включил зажигание и сного тишина. Есть у кого какие мысли? Сам начинаю грешить на кварц.
  17. Уважаемые коллеги, прошу помощи в поиске прошивки на этот блок FIAT Ulisse IAW 48P2.34 Magneti Marelli, внутри 29F400BB У кого есть возможность, сравните пожалуйста считанный сток, есть некоторые сомнение в дампе. fiat ulysse orig.rar
  18. кит-овский bm9213usb в обвязке с openbox должен работать, шьются по диагностике
  19. Виктор, они идентичны с той, которую выложили в #44 посту, сравнить бы с 832 кб.
  20. Рано радовался, каблук M73 i327rd08, коннектится нормально, но через пару секунд вылетает com порт. Что с elm, что с ком портом. Скорее всего глюки авто, т.к. другие М73 без проблем, только я не вижу связи , почему эта классика?
  21. Отличная работа! На семерке стала работать шустрее и стабильнее. Большое спасибо. Правда, остался небольшой вопрос, но об этом напишу позже, особо не напрягает. Интересует модуль Европа, когда можно будет приобрести и какие авто добавятся в будущем?
  22. Здоровья и всех благ!!! Хотя лично не знаком, но...для форума сделал много хорошего. Счастья тебе!
  23. У кого RL попробуйте. Все прекрасно работает .
  24. Попробуй провода поменять местами. Без экрана тоже заводится, проверено неоднократно.
