пашок291984
Весь контент пашок291984
  1. Добрый день! Астивируйте пожалуйста Oz78R_9YvrCb1avvxClxCaNenxD_DG0HL6tUeoGj5cw FileActivation.xml
  2. комбик офф только покупал я его лет 7 назад в москве
  3. Уважаемые друзья подскажите наиболее приемлемый вариант, и так потерялся ключ от комбилоадыря V3 адаптер цел где взать или ключ или заменитель можно ли самому сделать или придеться покупать у официалов новый комплект я никак не пойму куда двинуться путем наименьших затрат,подскажите если не вас не затруднит заранее благодарен
  4. Сегодня открыл крышку и действительно шток отвалился от распредвала, приварил его и все стало хорошо. Всем кто отозвался огромное спасибо. Тему можно закрывать.
  5. А как он там вставлен?, я мизинцем залез пощупал там отверстие небольшое, 2-е распредвал получается под замену, 3-е штифт куда делся в поддон? И еще как то попадалась инфа его можно проверить если магнит поднести он как то по диагностике что покажет так нет? проверить всмысле датчик
  6. Я конечно извиняюсь про проволку сейчас был в гараже протер тряпкой датчик ,вместо проволки стружка была,на фото датчик, приехал сдернул разъем замерил тестером при вкл зажигании напругу на 1-масса, на 2-12.5 вольт,на 3-11 вольт,выкрутил датчик фаз он целый,подключил диагностику (сканнматик)-висит ошибка текущая и сохр. 0334 высокий уровень сигнала с датчика фаз, что со снятым разъемом что с одетым, запускал двигатель делал инициализацию эбу, то же самое-висит ошибка сбрасывается и возникает вновь,мой вывод- эбу к доктору надо,а ваше мнение ?
  7. эбу перенес под бардачек давно тосола не может быть а вот по поводу контрольки попробую что-то или с распредвалом или с эбу
  8. надо только донора найти, потом отпишусь, всем спасибо за поддержку
  9. А как он достал до датчика? и получается сейчас он не достает до нового датчика?
  10. а про распредвал он что может взять сразу и стереться при этом протерев датчик? Да там не поймешь ,но больше похоже как протерся и кусочки обмотки торчат А еще я вспомнил вчера в салоне завоняло как проводкой жженой я с начало подумал с улицы,но сейчас понял откуда,а вот по поводу эбу надо наверно донора найти и подменить и посмотреть в проводке дело или в эбу
  11. Да я и сам не пойму он как будто-то бы расплавился,а еще если на один зуб перескочит,то ошибка будет постоянно висеть что ли? про осевое смещение посмотрю,а это я про ремень и метки грм,
  12. ремень получается перескочил или растянулся
  13. Все работает заводится едет ,только поддергивает и провал появился и ошибка при сбрасывании появляется сразу
  14. Здравствуйте дайте пожалуйста совет-имею в наличии калину 1,6 8-ми клапанную эбу бош 7.9.7+ появилась ошибка высокий уровень сигнала с датчика фаз,открутив и вынув его обнаружил протертость на торце датчика и кусочки обмотки,заменив датчик на новый ошибка не пропала постоянно висит как текущая, пробовал заменить прошивку не помогло-вопрос куда копать? думки ,что датчик при коротком спалил что-то в эбу,а там может всякое,какие будут мысли? может кто сталкивался?
  15. Никто не проверял прошивку с 1029 поста?
  16. Спасибо за советы сегодня перепаял резистор все читается шьется на ура, скоростью пришлось поиграть и резистор не пришлось назад перепаивать работает.
  17. Я тут в хелпе для комбилодыря нашел инфу в колодках надо доработать красный првод который сидит совместно с оранжевым надо пересадить на 23 ногу (81 пиновый) и в(12 пиновом) тоже отсадить ,скорее всего в этом беда. Проще резистор перепаять. А то потом январь шить откажется. Всем откликнувшимся огромное спасибо.
  18. я правильно понял подключаю блок делаю диагностику а потом запись флэш,- я вроде так и делал еще скорость менял и ничего - нет ответа от контроллера,а до меня его перешивал старый хозяин под е2
  19. Помогите пожалуйста имею в наличии бош 7.9.7+ и комбилодырь 2.1.15 v3 блок не выходит на связь как при чтении так и при попытке записи может что-то делаю не так при чтении мне подсказали на форуме надо перепаять резистор ,а при записи вроде как бы не надо, но пишет нет ответа от контроллера. Может надо какую-то ногу на массу подать? помогите советом как поступить,хелп к комбику читал там ничего не нашлось.И еще вопрос, а можно перемкнуть то место перемычкой в какое резистор перепаивать на момент установки связи,и какие будут последствия.
  20. Сегодня пробовал просто шить без доработки пишет нет ответа от контроллера придется наверно резистор перепаивать
  21. Спасибо понял,а жмахать с доработкой или ... и еще еепром трогать или нет, на блоке на данный момент иммо отключен просто щяс блок прошит евро 2 до меня хозяин старый шил а считать не могу и боюсь если че назад хоть вернуть если что-то пойдет не так а не считав неузнаешь что там было расход на этой прошивке большой 12 в смешанном режиме все в норме только дмрв 1.05 вот и хочу шить с январиками проще насчет этого а с бошем в первый раз как-то страшно
  22. Ребят здравствуйте имею в наличии комбилодырь 2.1.15 пробую считать флеш бош.7.9.7+, блок не выходит на связь,из всего перечитанного понял что надо перепаять резистор из одного места в другое а по поводу контакта замыкать или не замыкать не понял, и какой 43 или 23 на массуа еще вопрос можно ли перепрошить без перепайки (не считать) или нет комбик повторюсь V3, 2.1.15
  23. спасибо перечитал стало понятнее
