Sanho
Сообщения, опубликованные Sanho
  1. Опубликовано ·
    Изменено пользователем Sanho
    Подниму тему.Таже хрень с КАН шиной.Насос стоял 011.Электронику клиент отправлял  на замену транзистора,по итогу намазали крышку герметиком,ничего не делали и или подменили или прибили ЭБУ.Но суть не в этом.Заказал эбу с ремонта,маркировки на насосе нет нигде,все стерто,ни одного шильдика или гравировки.Подключился к насосу софтинкой VP44 VP30 от Дениса по к линии.
    По идентам можно сказать, что за насос.011 или 051.Ошибки в насосе потер,чисто.В эбу авто, нет связи по КАН с насосом.
    Диагностика Бошевских ТНВД VP30 и VP44 (VR).rar
  2. Опубликовано ·
    Задача заменить щиток приборов.Есть содержимое микронасов обоих панелей.Возможно ли перенести иммо и т.д с одной панели в другую так сказать в ручную.Или сделать одну панель virgin и провести процедуру замены,короче буду рад любой информации по этому поводу.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_IV_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster)
    но будут нужны пины коды от обоих панелей.
  3. Опубликовано
    Мотор с проводкой с Audi 1.8 1995г ADR
    Возможно ли сделать ЭБУ immo off,для установки на совершенно другой тип авто.
    Погуглил,мнения разноречивы,вроде есть такие авто с неактивным иммо.
    Или только эммуль атачить...
    В архиве мой с пробой иммо офф.
    24c02.rar
  4. Опубликовано ·
    Существует на этот ЭБУ безиммовая прошивка.Так как негодяи утащили не только моторный но и блок иммо с одним из ключей.
    Короче у меня только ЭБУ(перевел в нейтраль) и ключ.Где можно узнать какой номер иммо 95420-1D000 или 95420-Р1000
    или по вину посмотреть какой стоял на этом авто блок smartra.
  5. Опубликовано
    Ошибка P0AA0
    Электрическая цепь реле
    больших токов положительной клемы.
    Авто движется,но стоит выключить зажигание возникает ошибка.Висит пока не удалиш,и так постоянно.Контакты проверены,визуально все нормально.
    Подтолкните в каком направлении выполнить поиск.
  6. Опубликовано
    Kia Sportage SIMK43 5WY1H06A  2.0 МТ бензин 2009 год.
    Родного ЭБУ нет,есть Б.у.
    Пробую сделать его virgin.Достаточно ли очистить область AM29F400BB flash 4000-8000.
    Авто под рукой нет.
    Привязка нового эбу пройдет автоматом или нужна процедура привязки на авто.
    Ca669012.rar
  7. Опубликовано ·
    W204
    После просадки АКБ перестал выходить на связь.
    На борту UPD70F3376A.Почитал в сети, есть проблемы на уровне софта.Есть у кого опыт восстановления таких девайсов.В часности интересует содержимое  F3376am2.
  8. Опубликовано ·
    Нет связи..Подключение у этого эбу 43 пин -K линия.Может мне CAH нужен,блок то CAH.Только тогда с флешером проблема....нет с CAH.Придется наверное сдувать память  и читать в программаторе.
  9. Опубликовано
    06G 906 022 H
    09-10-13
    ST10F275
    M95160
    AM29F800BB
    Привалили по OBD .Вычитался нормалльно а при записи лег.
    Пытаюсь перевести в boot режим нет связи.
    Пробовал разными флешерами -нивкакую.
    Xprog проц 832kb вычитывает.
    Может этот блок по кану читать нужно,короче запутался подтолкните.
