radist61
Весь контент radist61
  1. Спасибо Спасибо так же всем тем кто уделил пять минут своего драгоценного времени и указал мне на то где я не прав и что нужно сделать. Кстати с машиной всё хорошо) Дым не пошел) Покатались сегодня и на м73 и на я7.2. Дмитрию спасибо за его работу над прошивками
  2. Да вроде нет. Программа выдала ВАЗ Ителма М74К (Классика). Есть еще такие же но те М74КАН
  3. Добрый день! Владею авто ВАЗ2106 с двигателем от 2107 с мозгами Ителма м74к. Стоит версия прошивки сейчас: А327RC07 заводской номер 21067-1411020-21. на данный момент мне бы хотелось улучшить набор скорости, но чтобы при этом расход не увеличился на много. ну или вообще на какую прошивку обратить внимание и что можете посоветовать. Может есть статья с описаниями различных вариантов. Так же интересует у кого возможно приобретение прошивки для данных мозгов?
  4. Ребят спасибо всем большое! Вы очень помогли!!! На Али нашел прям точно такие же. искал по IRF7626. Спасибо всем откликнувшимся
  5. Прошу прощение то не "закорючка" а диод. Вот чтобы более понятнее.
  6. IR704C y7y5 7626 Вначале какая то "закаручка" символ производителя может
  7. Всех с прошедшими праздниками! Ребята подскажите пожалуйста кто может и знает. Вообще друг занимается ремонтом блоков. Попала к нему Tayota Corolla 2007 года на автомате с симптомом дерганья при переключении скоростей передач. Ошибка при сканировании была P2716. Он нашел неисправную микросхему (о которой есть много тем в интернете, о том что у неё с завода плохо пропаяны ножки) заменил её на такую же из другого блока который был у него с другой неисправностью и всё заработало. Вопрос не в этом,а вот в чем... Но есть еще машина с такой же проблемой и ошибкой. Вот собственно вопрос что эта за микросхема, какое её название (аналог её), так как в блоке походу к элементам применена тайотовская маска обозначения. В его двух блоках она имела маркировку IR704c и IR640c.
  8. C питанием всё в порядке,Еще разок просмотрел плату под микроскопом,попробую заменить кварц и прогреть контроллер
  9. При включении зажигания загорается лейка масла и знак стоп и всё. Ни посветки,ни пробега...
  10. Я понял, спасибо, кстати на выводы разъемов подавал необходимый сигнал, почти все функции панели загорались в соответствии с контактами. На счет этого... просмотрел выводы микросхем и разъемов под микроскопом,вроде все целы
  11. Так вот и хочу посмотреть по схеме,или на них нет?
  12. Подскажите у знакомого панель просто перестала работать в один момент и всё. Меня интересует есть ли у кого схема? Почитал о больших проблемах с этими панелями,умирает контроллер,как можно проверить? Хочу поменять пока кварц
  13. Просто очень странно,насос работает,жидкость есть,угол показывает датчик,ошибок нет,а руль туго крутится и горит лампочка... Может посмотреть при снятой шланге с насоса давит ли он жидкость если я правильно выразился И еще вопрос удар был в насос или как было? Жидкость была до Вас или вы заливали?
  14. Просто тоже возились с проблемой насоса и этой лампочкой http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37654/
  15. Тупой вопрос,но всё же спрошу питание на насос приходит? Он работает?
  16. Вроде переделка такая же как под форд. Разве нет?
  17. почитал что это большая проблема у них... А так казалось что авто очень надежный и хороший...
  18. Извините за код двигателя... BBM если про это. Рейка,датчик и насос всё TRW. Датчик в порядке
  19. Извините забыл отписаться о результате. Проблема решилась повторной заменой насоса оказалось первый насос отличался последними цифрами,взяли точно с такими как и был,сняли ошибки и всё заработало
  20. и какой Вы посоветуете для новичка?
  21. А вот который выложили Вы рабочий точно? Пойдет для начала такой собрать?
  22. да устраивает,просто тот usb и мне интересно узнать почему тот не подходит
  23. так вроде поддерживает 24 и 93 серию а в чем проблема?
  24. Использует ли кто нибудь этот программатор для работы с панелями на практике? Как он? Подойдет для начала?
