Весь контент Sergios21
UPA-USB первое подключение
Удалил dr.Web драйвера встали, лицензию привязал - запустилась - всё хорошо
XP SP3, кто с компа на комп оригинал переставлял? нужны ли какие пляски?
Настраиваю upa на другой ноут, нивкакую не встают дровера. Сначала нормально, после перезагрузки не видит. Если не делать перезагрузку пишет - произошла ошибка при установки устройства Отказано в доступе. В чём проблема? Взарание благодарю.
Fgtech Galletto 2
вы именно то выложили? В архиве только итальянский
”Тестер ECU” (сокращенно TECU) Toyota/Lexus
Кто пробывал качать? Зачем ей номер телефона?
Mazda CX-7 EH62 57 K30A (95320)
Проверял упой - есть
Более менее похоже. Лишнего немного потёр, в 830 и 870 строчке смотри. Или пора уже в личку cler слать?
В обоих пробах crash
Mazda CX7 2011 (93C66)
Извините пожалуйста за беспокойство сам справился
на задней панели eh4455430 k9001 сейчас 90900 примерно считано upa нужно 76500км Untited1 cx7 8bit.bin
Mazda 3 SRS BS4 H57 K30 B 95080
Здравствуйте подскажите, правильно ли почистил BS4 H57 K30 B crash.bin BS4 H57 K30 B вариант 1.bin BS4 H57 K30 B вариант 2.bin
- DashBook
У меня есть вопросы по UPA USB
Некоторые микросхемы можно читать как 8 и 16 бит, как точно определить как именно правильно. Как я понял надо считать и посмотреть сколько занимает на диске и каков размер, потом сверить с даташитом. Может есть какой либо другой способ?
Как настроить KKL vag-com for 409.1
если адаптер определяется как USB-SERIAL CH340 он ещё жив? Не хочет цепляться к B6 2006 года
Fgtech Galletto 2
Подскажите как установить 53 версию на свою винду, при запуске ошибка eseguire renewal download update per riattivare il tool - make renewal with fg download update for tool re-establishment(eseguire возобновление загрузки обновлений на инструмент riattivare ИЛ - сделать обновление с обновлением FG скачать инструмент восстановления)
- ELM327
- ELM327
- ELM327
Fgtech Galletto 2
Хелп у всех работает?
ELM327
Здравствуйте, такая проблема, ELM подключал старший мастер через ELMconfig - после он перестал выходить на связь, пишет ошибка интерфейса. Пробовал своим буком и чужим ELM - подключается, а чужим буком свой ELM - та же ошибка, т.е. проблема, как я понял, непосредственно в самом приборе. В меню терминала соединение есть, но команды не печатаются, лишь в ответ на нажатие кнопок моргает нижний зеленый диод с надписью RX. Пените в нужном направлении.
Уаз Хантер Bosch 17.9.7 Vm37B292-1037521337
Я понимаю что многим бы пригодилось. У меня нету этих файлов, работал в основном старший мастер всё у него.
Благодарю проблема решена, слили с такого же уазика сток и записали на этот.
Всех приветствую..Попался уаз хантер с прошивкой VM37B292-1037521337 В клиенте выбрал VM35B292-1037521336 Залил фул.Получил труп.Ругается на отсутствие иммо. Иммо там в помине нет. Лил через розетку предворительно не считав. Полазил по просторам интернета,токого стока не нашёл. Какой сток залить? Может у кого есть такой сток? Пинните в нужном направление,буду премного благодарен.
Прошивки Hyundai
Возникли сомнения: На Акценте флешером через OBD БОШ шьётся?
- Письмо блондинки
