edmon29
Весь контент edmon29
  1. Еще актуально?
  2. FTDI, я пробовал методом тыка, ни один не подходит!
  3. Здравствуйте , у кого нибудь может завалялись дрова на это чудо: K-L USB ADP-504U Весь инет перерыл ,нет.
  4. Наконец то победил !!! Заменой блока управления двигателя.
  5. Именно!!!как и есть.Может транзистор какой сгорел или ключ, как вариант может быть?
  6. Вскрыл мотор, ни чего там интерестного я не нашел.жду запчасти для сборки.Сейчас поменяю компенсаторы ,цепь и маслосьемные....Отпишусь как соберу
  7. При вскрытии учту
  8. Ваг ком наверное мне кажется
  9. Нет ,у меня нет такой функции в диагностике
  10. Т.е дело точно не в цепи
  11. Я писал САХА ТSI 1.4 122л.с
  12. Сброс адаптаций я сегодня делал не помогло.
  13. Цепь я сейчас по любому буду менять ,вы думаете сразу прокладку поменять под гбц?масло с салона лили мобил 1 5w-30 машина в одних руках была
  14. Да вот сегодня заметил что уменьшился ,долил Дымил, все в норме!осцилографа нет
  15. Какая 93 группа?
  16. Двигатель САХА 1.4 TSI Пробег 171тыс Пропуски появляются в основном на холостых и небольшой нагрузке в пределах 1800 -2000 оборотах Это может быть из за цепь ?или пропуски были бы во всех цилиндрах?Такое ощющение что гидрокомпенсаторы маленько подстукивают и когда глушишь машину стук этот отчетливо слышно.
  17. Что за сброс по пропускам? Пневмотестера нет ,с гидрокомпенсаторами может что?их может заклинить?
  18.  Volkswagen Jetta седан VI 1.4 TSI 2013 г. Появились пропуски в зажигании 2 и 3 цилиндра,при движении блок их отключает вообще.Машину глушишь и машина заново едет. Меняли модули зажигания, свечи, фильтр топливный,компрессия в цилиндрах в пределах 12,5-13 ,форсунки сначала промывали потом заменили их на 2 и 3, изменений нет. подскажите , что может быть, где что посмотреть, на что обратить внимание????
  19. у меня родная в srf а новая в bin EVO9/Eclipse AT MH8306F Попробовал в bin .адрес тот же
  20. Всем привет,подскажите,решил прошить Лансера 9 1,6 АТ Ecu Flash прошивка сливается и пишется все нормально но после заливки новой прошивки авто не заводится это из за иммо ,переношу область иммо из родной прошивки обычным HEX редактором, что я не так делаю подскажите,может нюансы какие есть?
