Весь контент sergej-ko
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Эмуль с этим смартом наверное не пойдёт-другая скорость и пин -код. Проверь Демо. Версия эмуля для Диагуна3 платная-в личку или Скайп.
.ini откр блокнотом .bin откр WinHex Эти файлы обновления работы смарта =Display=ничего интересного.В Диагуне и др подобные.
Diagun
На здоровье ! Если всё работает -КАН, зарядка -наверное перемотал хорошо. Но лучше закажи новые дросселя. В Google забей 100 uh 1a inductor
Diagun
L1 и L2 это типовой дефект. Обычно переустановка помогает выявить дефект. Китаёзы стали ставить дросселя мощнее-может дело уже не в них. Для чистоты диагностики надо впаять оба новых дросселя. Из-за большого тока тока сердечник дросселя может намагнититься или спечься один виток. Простым тестером это не увидишь .Т.е проще впаять новые. В твоем случае еще хуже - если смарт не работает с первого подключения - скорее всего он из серии не прошедших проверку = может быть любой дефект - короткое замыкание в цепи 5 или 3,3 вольта. Это значит короткое замыкание (пробой) микросхем, катушек реле или шунтирующих их диодов и т.д. Подключение по кабелю =+ ток заряда АКБ добивает дросселя. Т.е меняй дроссели и измеряй напряжения 5 и 3,3 В В профиле укажи где живёшь- может рядом живёт форумчанин и поможет с подменой плат. См http://www.auto-bk.r...um/topic/35259/ http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34339/
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
Ясное дело ,что новая модель в чём-то лучше. Я кроме АКБ не вижу. Напиши в чём разница. Больше функций или марок авто? У меня есть инфо, что люди меняют Diagun III на Diagun II. 1.В Diagun III нет старых версий =проблема диагностики старых авто. 2.Программы всех Лаунчей одинаковы- т.е все диагностируют одинаково. Скорость обмена Diagun III со смартом увеличена с 19200 до 115200 -но это не влияет на скорость обмена смарта с ЭБУ. Может это и хуже -на высоких скоростях больше потерь данных Процы и винсе одинаковы-но в Diagun III доступ к системе закрыт. 3.Найти друзей с твоим № для Diagun III намного труднее. 4.Смарт Diagun III не ремонтопригоден.
С Новым 2014 Годом!!!!!!!!!!!
Кто стучится тихо в дверь? Синий в доску странный зверь Бьет копытцем в дверь Кто? Это Новый Год в пальто!!! С наступившим 2014 годом!
Diagun
Всех с Новым Годом !
X-431 MASTER К- L линия
См http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36408/
Установка эмулятора Diagun
Думаю да. Сам не проверял.
Нужен HC-05 HC-06 может не пойти.
В Диагуне при запуске программы и в Демо В Мастере и др на чеке и Инфо
Diagun
Что-то в GAG умерло. Надо форматнуть микроСД и перезаписать GAG. Но наверняка у тебя нет копии твоей GAG. Попробуй через Serial Update установить на микроСД Display. Некоторым помогло. Если нет-искать(купить) GAG со своим №. http://www.auto-bk.r...160#entry506059
в диспечере устройств посмотри USB Наверное будет неопознанное Поставь драйвера CP2102
Наверное Bluesoleil мешает . Или в GAG только папка VEHICLES Там новый эмуль? Драйвера CP2102 ?
Giveio для XP обязательно http://www.auto-bk.r...93/#entry394358 По твоей ссылке -провод. Если у тебя БТ USB-HC-05 - http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/page__st__160#entry498784 удали Bluesoleil,перезагрузись,вставь USB-HC-05 -в диспечере устройств посмотри № виртуального ком-порта и пропиши в запускающем файле. Потом БТ USB-HC-05 вставляй только в этот раъём.
Err ID: - 5 =плохая связь. Наверное БТ не подходит. Если БТ встроенный-работать не будет. Если winXP- нужен драйвер Giveio. Если БТ-свисток нужна программа Bluesoeil. Т.е закажи БТ HC-05-USB и все проблемы уйдут. А пока подкл по проводу к ком-порту и проверь. Начинай с Демо.
Diagun
Меняй L2 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/#entry348719
Спасибо! Отлично! Проверил на эмуле-идёт. Только я твою папку ICONS переименовал в VEHICLES и скопировал с папку GAG.
Установка обнов на эмулятор. Если обновы в виде папки GAG-просто копируем эту папку в папку C:\RU. Win спросит о замене фалов в GAG -соглашаемся. Если обновы с Джаста-каждая марка в виде .zip и размер LICENSE=0 -надо использовать Serial Update. Ставим прогу (есть русский) ,запускаем. Прога ругается на отсутствие флешки-посылаем её на ОК и нажимаем внизу слева на нижний бинокль. Откроется окно выбора -ставим C:\RU. -ОК Расспак архив Джаста.=XXXX.ZIP Если только XXXX -переименовываем в XXXX.ZIP После расспаковки появляется папка www.just431.com Нажимаем внизу слева на верхний бинокль (исходный каталог). Откроется окно выбора -ставим папку www.just431.com Появятся доступные обновы.Отмечаем нужные и нажимаем на диск. Для правильной работы новы версий нужно обновлять смартбокс=установка последнего Display . Также установка последнего Display переустанавливает папки и файлы в GAG =восстанавливает GAG X431_SERIES_UPDATE_75.zip DISPLAY_V36_00.zip
Софт DIAGUN
См http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/#entry394350
Diagun
Эмуль работает с любым смартом Диагуна. Со смартом от Диагуна3 пока не работает.
Софт DIAGUN
Там всё подписано-общий, 5 вольт -подсоединять к USB, Rx ,Tx-подсоединять к ком порту.
Подкл принтера http://www.auto-bk.ru/forum/topic/28423/page__st__20#entry336494
Подойдёт любой комп с winXP или win7. Идеально-с ком портом.Можно будет подкл по кабелю или БТ от Диагуна,HC-05-d без проблем. Но компы с ком портом редкость. Придётся докупать адаптер USB-Com на чипе FTDI или БТ HC-05 USB. Если только прочитать ошибки-можно работать с простым свистком =БТ USB с программой Bluesoeil. Supported Operating System • 266-MHz Pentium II or later processor; 500-MHz processor recommended • Microsoft Windows 2000 Professional with Service Pack 4 or Windows XP Professional with Service Pack 1 • Microsoft .NET Framework, version 1.1
Встроенный почему-то ни у кого не идёт.Но можешь проверить свой. Нормальная работа только с БТ от Диагуна,HC-05-d,HC-05 USB или по кабелю. Несколько чел используют HC-06 -но там меньше команд программирования и обычно он Slave. Может можно проверить более новые модели HC-07,HC-09,HC-11. Нужен БТ на чипе BC417 Master. В смарте такой-же (Slave).
