Весь контент sergej-ko
Diagun
Диагуновский модуль -с USB берёшь +/- 5V, с ком порта Rx,Tx- там всё подписано . Или пришли фото. HC-05-d или твой http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/page__st__80#entry447253
Ремонт Smartbox Diagun (давайте поддержим эту тему)
Меняй оба дросселя L1,L2. 100мкГ,1А -ты поменял на такие или "сдули с какой то материнки, вроде бы заработало, "
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
Заелся и забил или не может вскрыть новые обновы. На письма не отвечает ,но на его форуме вопрос об обновах удаляется в течении суток-значит жив. Два дня сайт не работал,форум до сих пор не работает, Прошлый раз он менял страну сервера и в виде компенсации обновы были по 1200.
По току 0,89 и 0,9 А одинаковые. Поставь и посмотри температуру. Правильно было-бы замерить ток при подкл по кабелю Диагуна с разряженным аккумулятором. Я думаю будет больше 1 А. "может махнуть за компанию?" -если работает-зачем?
С джуста обновы надо устанавливать только с Serial Update. Если не пошла с первого раза-запустить ещё раз.
Diagun
Эмуль перезалил http://files.mail.ru...6868EB7B53D9DF7 Но у тебя 1 сообщение =нет права загрузки. Надо 3 Тема по эмулю http://www.auto-bk.r...um/topic/38493/ По БТ хорошо работать будет только с HC-05 http://www.auto-bk.r..._80#entry447253 "сложно ли отвязать от серийного номера смартбокс?"- я думаю,что нет. Подкл к смарту кабель ,команду на смену № и всё. Только вряд ли эту инфу найдёшь в нете=не изменишь.
Установка эмулятора Diagun
Цена супер. Только на фото плата реле. Должна быть ещё плата с чипами. Т.е не пойдёт. Нужен комплект у того-же продавца за 190 http://www.aliexpress.com/store/group/Spare-Parts-of-Launch-X431-Diagun/825517_251456129.html
LAUNCH X431 команды VAG
У LAUNCH в VAG код мастерской 000. Может из-за этого косяки с VAG при программировании -не пускает,удаляет кодировку? Я пробовал изменить код мастерской -в старом X431 получилось,в Диагуне нет.
Тяжело угадать,что мешает. Может какая-нибудь программа,модем интернета или Wi-Fi. Я -бы всё откл,удалил скрытые порты, переустановил Bluesoil. Попробуй удали Bluesoil и поставьToshiba http://files.mail.ru/6E4FACC5135944FA8BDFEF2A408360A8 Мой Skype= sergej-koz
Для 7 попробуй как на картинке -где пункт Windows 7 http://robocraft.ru/...ronics/587.html В Bluesoil правой мышкой на SPP ,порты -появится установить соединение,сопряжение -код 1234.
Сначала надо установить связь № порта см http://www.auto-bk.r...680#entry223041 Для 7 попробуй как на картинке -где пункт Windows 7 http://robocraft.ru/...ronics/587.html
Bluesoil установил?
Не знаю -я в Латвии Подскажи в личном сообщении
На счёт пива не возражаю.
Программирование HC-05-D Нужен с переходной платой -как на фото. Зводсккие установки 9600,Slave. Надо 19200,Master Програмируется на 38400 1.Уст Termite http://www.compuphas...are_termite.htm 2.В настройках Termite -№ твоего порта и остальное как на картинке: Baund rate=38400 Data bits=8 Stop bits=1 Parity,Flow,Forward=none Append CR-LF Local echo Word wrap можно HEX View 3.Подк ком-порт,зажимаем( и держим рукой,прищепкой или перемыкаем) кнопку прог на HC-05 ,подкл USB=питание 5В.При программировании кнопка прог долна быть нажата постоянно.Мне такой достался.По мануалу и у других при изменении частоты моргания светодиода кнопку отпустить. 4.Должен загореться синий диод.Если нет или мигает-передёргиваем USB 1-5-100 раз пока не загорится. 5.Copy at+version? и Paste в Termite ,кнопку enter (в Termite) 6.Ответ +VERSION:2.0-20100601 OK 7..Copy at+role=1.....и Paste в Termite ,кнопку enter....(в Termite) 8.at+uart=19200,0,0 ,потом at+cmode=1 9.Отпускаем кнопку прог на HC-05,закрываем Termite,передёргиваем USB-заморгает синий диод. 10.Прописываем ком-порт в эмуле,питание на смарт,запускаем эмуль. Я проверил обновление смарта-идёт. Вообще параметров куча-но я менял эти. Если не спаривается со смартом после прог -можно сбросить настройки и запрог снова Сброс предыдущих настроек: AT+ORGL Сброс спаренных устройств: AT+RMAAD Установка пароля ведомого: AT+PSWD=1234 Рестарт после смены роли: AT+RESET
- Diagun не видит SD
" подобрал похожие по маркировке" -я бы не верил китайцам -я думаю должен быть не менее 14 В. А если верить заявленной поддержки 24В -то 25В. На z4 10.6 в на z3 8.2.-наверное это из-за не правильных стабилитронов. Должно быть равно подаваемому на обоих.У тебя разные- наверное одно (оба) реле поджарилось. U11 3.32 / 4.98 . http://www.auto-bk.r...300#entry347388
В смарте электронный коммутатор каналов кабель-БТ. Он управляется по 6 pin U9 LM393. Т.е соедини эту ногу с свободным проводом в твоём кабеле,а второй конец этого провода соедини на общий. Без кабеля будет БТ,при соединении кабеля-cable. Когда сделаешь-выложи фото м.с.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34339/page__st__60#entry433407 Проверь KKL-Ауди -поиск всех систем.
Меняй оба дросселя L1,L2. 100мкГ,1А. Для проверки можно поменять местами L1,L2.
Меняй оба дросселя L1,L2. 100мкГ,1А. Право на скачивание после трёх постов -хотя-бы в анекдотах. "кпк диагуна имеет свой уникальный номер" -нет. Смарт работает с любым wince5 и эмулятором на ПК. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/#entry394350
Diagun
Реестр
Diagun
Тебе дорого обойдутся обновы -китайцы наверняка пришлют клон с китайскими обновами и потом кинут. На офф сайте замучаешься покупать- дорого и продают только комплект Европа ,Америка или Азия по 60 марок. С твоим № ты вряд-ли найдёшь кого-нибудь для совместной покупки обнов -Diagun 3 только появился. На Джусте пока Diagun 3 не поддерживается. Т.е потом покупают смарт от простого Диагуна. Сначала обговори язык обнов и плати Pay Pal чтобы вернуть.
