sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. Рад помочь. Если можешь-выложи фото.
  2. Скорее всего у тебя урезанный wince5- без звука. Сначала сравни свой реестр с выложенным на форуме.
  3. У меня нет Diagun 3. Я думаю Диагун тот-же ,а в смартбоксе вместо реле заказной чип= ремонту не подлежит. Наверное более шустрый. Наверное изменили защиту обнов -на Джусте пока Diagun 3 не поддерживается. С смартом от простого Диагуна работает.
  4. В программе Serial Update 7.5 надо нажать на бинокль и указать путь к файлам. Если с Джаста скачиваешь не по одному файлу ,а сразу все файлы-получается зазипованная папка www.just431.com Т.е обновы с Джуста надо расспаковать-получится папка www.just431.com и потом указать путь к этой папке.
  5. Должны работать реле D3,D8. См ключи реле -должно быть 0В . Также см L1,L2-если тёплые- меняй. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34339/page__st__20#entry364085
  6. Реестр,драйвер или железо. Схема Мини2440- может поможет.
  7. Посмотри Панель-Звуки. Может Громкость=0?
  8. Этот метод не пошёл. Проще залить по JTAG. Если есть микрофон-я могу подсказать по Skype= sergej-koz Сделанный на 4PDA из дампа Диагуна NK.bin от VNN http://files.mail.ru...99F9812B95959C4
  9. Сначала H-Jtag.Опознается проц-нажмёшь F=H-Flasher.Это одна программа. Программа простая -увидешь.
  10. Если H-Flasher опознает память (K9F1G08) -не надо.
  11. LPT. С прогр H-JTAG работает LPT JTAG адаптер и USB-JTAG адаптер от H-JTAG=160-300$. Адаптер PCMCIA -LPT имеет другие адреса IO=некоторые сложности. USB-LPT не работает.
  12. Всё описано -пост 3. Напиши ещё 2 сообщения-сможешь смотреть картинки. "есть дамп с аналогичного аппарата."-с Диагуна? Чем снимал?
  13. Да. Обновления смартбокса бывают редко-1 или 2 раза в год. Но при проверке № смарта идёт проверка № обновления и пока смарт не обновился-процес будет каждый раз. Проще всего обновить свой смарт с чужим Диагуном. С эмулятором обновление идут только с БТ модулем Диагуна, HC-05 или по проводу. 1.Подкл по проводу, http://www.auto-bk.r...93/#entry394622 запустить Демо-пойдёт обновление. 2.Когда обновление загрузится -будет сообщение "Сброс смартбокса". Эмуль сброс смарта сделать не может-надо вручную снять-подать питание на смарт. Или перезагрузить эмуль. 3.После этого откроется программа Демо. 4.Перезагрузить эмуль,запустить Демо-если опять пойдёт обновление,то блокнотом открыть DOWNLOAD.ini, который находится в C:\ru\GAG\Configure\DOWNLOAD и посмотреть .Должно быть [info] Version=6.3 Если не так-снять атрибут Только чтение и отредактировать. Последняя версия обновления смарта=DISPLAY_35_63_EN.ZIP DISPLAY_35_63_EN.ZIP DISPLAY_39_00.ZIP
  14. Я думаю,что ты не там смотрел. Если кто-то правильно изменил пробег-наверное реальный не увидишь. Мануалы. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16790/
  15. Tx from Com-port =Pin 3 on pin Rx smartbox=pin 13 SP3232 or pin Rx in pictupe. Rx from Com-port =Pin 2 on pin Tx smartbox=pin 14 SP3232 or pin Tx in pictupe. Red line only for resistor.
  16. Когда Rx и Tx подключены -на них должно быть -6V. Если на одном из них 0V-поменяй местами Rx и Tx. Подсоедини 6 pin U9 LM393 на общий- должен гореть красный диод. Посмотри в панели управления № Com-port . Запусти эмуллятор ,File-Configure-Perip -SerPort1 выбери № Com-port который ты увидел в панели управления.
  17. У меня нет фото этой платы. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/#entry394622 На Rx и Tx должно быть -6 вольт.Если на одном из них 0 вольт-поменять Rx и Tx.
  18. Я не вижу какие сопротивления ты используешь. Надо 51 ом. Синий диод будет моргать и слабо светить красный. На качество связи это не влияет. Для правильного переключения в режим "Cable" надо соединить на общий 6 pin U9 LM393,которая находится на плате реле -рядом с разъёмом.
  19. Пожалуйста! Почему вылетел стабилитрон?Проводка в авто,плохой стабилитрон или к грузовику подкл? Первая схема неправильная-исправил. Должно прыгать напряжение от 0до3 V на 82 ноге LPC2368. http://www.auto-bk.r..._40#entry365530
  20. Для пробы можно. Какие-не знаю. Думаю 14В,1А. Может в нете есть цветная маркировка стабилитронов.
  21. где проверить 3.3, 5 вольт- на стабилизаторе U11 отпоял нс02 напряжение стоит также 3 вольта- я писал "Меняй SN74HC02"
  22. Эмулятор Диагуна http://files.mail.ru/9492B6FB95944533B6868EB7B53D9DF7 BlueSoleil http://download79.fi...4b8e/bt (1).rar
  23. Когда слабый сигнал БТ можно попробовать приоткрыть окно или дверь в авто. А лучше использовать HC-05. Уровень сигнала в BlueSoleil
  24. Какой win? № порта писал ? См http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/#entry394374
