sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. Попробуй написать - яфг(FFF483) = 33E64D5DBBFD55AAFFF8818155
  2. Пост 794 -это лог эмуля .Одновременный ответ и запрос. Много лишних строк -это наверное служебные БТ.
  3. Почему ты думаешь, что именно там? Я просто сравнил ответы своего и другого смартбокса с родным №.
  4. Когда незапускался эмуль
  5. abracadabra Попробуй эту строчку.
  6. Кто-нибудь!!! Снимите лог! Пост 776.
  7. Я сам не работал с Flash Magic с LPC2368.Думаю ,что прочитать незащищённую область можно.
  8. Я боюсь работать с LPC2368. Я сначала потренеровался бы на отладочной плате .Их вроде 100 моделей -например http://www.embedinfo.../list.asp?id=32 Интересный форум http://kazus.ru/foru...ead.php?t=14719 Может у них спросить как прочитать и не стереть LPC2368.?
  9. 1. Чип LPC2368 имеет защиту от чтения. Стандартная программа фирмы NXP Flash Magic http://www.flashmagictool.com/ не может прочитать дамп. 2.Попытка чтения через JTAG привела к смерти загрузчика .Пост3. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/23748/page__p__222004__hl__diagun__fromsearch__1#entry222004 3. по порту ISP может получится .Все программаторы хорошо шьют .Но сможет ли прочитать и не стереть загрузчик?
  10. Устанавливаем Tera Term http://en.sourceforg...aterm-4.71.exe/ На Diagun запускаем Demo ,записываем log запроса,потом паяем на другую ногу ,запускаем Demo, записываем log ответа.
  11. Как снять лог. 1. Если PC с настоящим COM-port паяем pin 5 com-port на pin GND смартбокса, pin 2 на pin Rx (потом Tx) смартбокса.Подаём 12V на смартбокс через кабель прикуривателя. Соединяем Diagun c смартбоксом кабелем(cable connect). Вкл Diagun ,cable connect ,Demo. 2.Если COM-port виртуальный -USB-Com adapter на PL2303 общий на GND ,pin 5 PL2303 на pin9(потом pin10) U9 (SP3232) смартбокса.Подаём 12V на смартбокс через кабель прикуривателя. Вкл Diagun ,bluetoothconnect ,Demo.
  12. Я стирал-записывал свой-чужой GAG на SD -стал глючить свой №. Поэтому не правильный.Перезаписывал=OK. Я думаю, что надо пробовать изменить строчку после № - т.е. надо чтобы кто-то скинул свой лог запроса-ответа. Пост 773
  13. В Diag.exe 2 запроса № 0SWITCHO и 0SWITCHIU .Я думаю первый вызывает № в открытом виде ,второй закодирован . Т..е надо чтобы кто-нибудь снял лог со своим № .
  14. Нашел на англ форуме. Предлагают читать LPC2368 с помощью beeprog по порту ISP .
  15. а155 -ответ 980540000100 а156-запрос 980540000100 а158-запрос 980541077900 с подключенной "тинькой а160 -ответ 980541077900 без тиньки -но он неправильный
  16. Да. 980541077900 родной софт
  17. Да. А155 ,А156 =980540000100 , A158,A160=980541077900 на Mini2440 при подключен Attiny2313.
  18. Attiny2313 меняет только отображаемый №. Родной софт при подключен Attiny2313 работает. Значит № идёт в запросе ,наверное HEX и Little Endian. 980540000100 =E44CBD0764 =6407BD4CE4 980541077900 =E44CCD798C =8C79CD4CE4
  19. Попробую. 5.bin это свой номер. 6.bin это чужой номер.
  20. Почти получилось !!!
