sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. Это хорошо что ты нашёл эту строку -теперь можно пробовать на других устройствах.
  2. Чтобы китайский отображался добавь MingLiU в C:\WINDOWS\Fonts http://www.azfonts.r...nt/mingliu.html
  3. COM-PORT Затем закрываем hypertrm.exe 2 ,запускаем эмулятор, настройки-COM0=COM2 запускаем Serial_Test.exe, port 1,v=19200, open port, печатаем в окно Serial_Test. - send-видем текст в 1 Печатаем в 1 -видем текст в окне Serial_Test., закрываем Serial_Test.exe запускаем Vehicle_1,выбор- DEMO -видем Log запросa отключаем pin3 от сом 1, pin 2 com1 подключаем к pin 2 com2,подключаем выпаянный из диагуновского КПК модуль БТ k com2, на SMARTBOX через прикуриватель дать 12V(или adapter 220/12 от X431), выбор- DEMO.- перезапускаем Vehicle_1 -видем Log ответа Для Vehicle_2 в эмулятор, настройки-COM?=COM2(3?)-менять пока не увидешь запрос.Наверное COM2 номер изменить на COM3, hypertrm.exe=com3 подключаем (post 45) smartbox k com2, перезапускаем Vehicle_2 -видем Log ответа
  4. 3 COM-PORT NK.bin заменить в эмуле 3 COM PORT
  5. Post 45 В емуль надо добавить COM 3- сделаю.
  6. COM-PORT Уровень сигнала "0"= -5-15v, уровень сигнала "1"= +5-15v Pin 2- вход, когда не подключен =0v Pin 3- выход, когда не подключен =-5-15v Pin5-общий, Чтобы смотреть log надо 2 COM-PORTA(com1 и com2) Соединяем COM1 c COM2 Запускаем hypertrm.exe из прогр -стандартные -связь Имя- 1,port1 ,OK, v=19200, управл-нет. Повторяем для 2(т.е ещё раз запускаем hypertrm.exe) Печатаем в 1- видем текст в 2 Печатаем в 2- видем текст в 1 Если com-port виртуальный -USB-COM adapter -номер можно изменить
  7. Имеющееся com port смотреть программой WMSerialPorts.exe
  8. Он пишет правильно. Надо подключать выпаянный из диагуновского КПК модуль БТ, на SMARTBOX через прикуриватель дать 12V, выбор- DEMO. Log смотреть TeraTerm подключеному к другому COM port k pin2 c pin 2 COM port 2 эмулятора- запрос или c pin 3 COM port 2 эмулятора-ответ.
  9. подключать выпаянный из диагуновского КПК модуль БТ,питание от USB провода( обычно кр +5V, чер 0V) .На модуле контакты обозначены- Tx на Rx com port, Rx на Tx com port.
  10. Изменённый емулятор.Распаковать в C:\ В папку C:\Diagun скопировать папку твоего GAG Запускать файлом "800X480 Extra Eng.cmd" Иконки блютуза и serial в папке Моё устройство-Storage Card Программу диагностики запускать файлом Моё устройство\Storage Card\Vehicle_1.exe DIAGUN
  11. диаганшоу не стартует- сom port включается Vehicle_1.exe(com port 1)- bluetooth или Vehicle_2.exe(com port 2)- cable connect. Нумерация сom port в Windows начинается с 1- т.е com1,com2,com3..... Нумерация сom port в WinCE (BIOS)начинается с 0- т.е com0,com1,com2. Потом их переименовывают com0=com1,com1=com2,com2=com3(реестр).Дурдом- но это наверное для совместимости с Windows. Во всех WinCE com0 для загрузки ,com1,com2 для работы.В Diagun com0 не использувают (хотя место для U1 и bluetooth2 есть),для загрузки и cable connect com2. Vehicle_1.exe запускает DiagunShow.exe ,выбор DEMO- запускает Diag.exe. Должны идти запрос ответ на LPC2368-проц и LPC9107-S/N. У меня LPC2368-проц молчит. NK.bin заменить в эмуле емуля
  12. Да, спасибо. Исправлю.
  13. Получил ответ -но ещё чего-то не хватает.По железу вроде все хорошо, в реестр добавл COM2- стал получать ответы, вставил все китайские языки, чего ему не хватает - не понимаю. Мне этот эмулятор уже надоел - если кто хочет позаниматься, могу подсказать как Я не программист и ничего в этом не понимаю.
  14. Пока Диагун гарантийный - лучше поменять,отремонтировать. Программа Diagun работает только wince5 и проц. ARM920(S3C2440) -навигатор ты подберёшь,а с блютузом проблема-не стандартный. "Можно ли в китае заказать отдельно КПК или Материнку -от Diagun . Mini(Micro)2440- конструктор без аккумулятора ,корпуса,блютуза,Wi-Fi,камеры -покупается отдельно. Pioneer не знаю.
  15. Получил запрос эмуля
  16. Сохранение ярлыков В реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Explorer\Shell Folders Desktop=\Windows\桌面 меняем на \ResidentFlash \Windows\桌面 Copy-Paste ярлык в ResidentFlash ,File-Send desktop ярлыки Vehicle_1.exe, Vehicle_2.exe из Windows File-Send desktop
  17. Там лишняя пака data.980541077900ALL http://files.mail.ru/V2WQCV
  18. "Для начала проверь уровень заряда аккумулятора"- или подключи кабель( или зарядку) -если не поможет значит виновата флэшь или грязь вокруг неё. Для Китая выпускают дешёвый вариант только с китайским -другие фирмы перепаивают флэшь и перепродают. А обновлений и гараний не дождёшся. Разводы -DHL за 100 гр веса хочет 120$(я отправлял почтой=10$) , делали месяц -проработал неделю и умер проц. "Можно ли в китае заказать отдельно КПК или Материнку, если да то как ее привязать к смартбоксу,"-да, S/N в смартбоксе. Я плюнул на Launch -купил Micro2440 7" "Как ты умудрился столько ярлыков на рабочий стол наставить?" -на рис был емулятор.Как- расскажу на http://www.auto-bk.r...3/page__st__600
  19. У меня Audi V25.74-относительно старые.Надо?
  20. У меня тоже плохо работал при низких температурах. Для начала проверь уровень заряда аккумулятора - нажми на иконку. Посмотри как долго будет разряжаться до 0. Потом поставь на зарядку - конец зарядки это погасание кнопки ВКЛ. Надо правильно выключать Диагун - короткое нажатие на кнопку ВКЛ это перевод в спящий режим, а длинное - около 5 секунд, пока не появится эмблема красной кнопки - выключение. Заряжать надо при сильной разрядке аккумулятора - иначе он запоминает маленькую емкость. Зарядка идет где-то часа 2-3( а может и больше) при этом аккумулятор должен нагреваться. Посмотри на часы не сбивается ли время - они питаются от другой батарейки. Пока Диагун гарантийный - лучше поменять - но есть опасность развода.
  21. По поводу экрана.У тебя залит дамп с калибровкой чужого экрана.Поэтому надо медленно и очень точно производить калибровку - в реестре прописано 7 разрешенных ошибок - то есть надо пройти 7 кругов. Калибровка экрана прописана в реестре. Вот данные моего реестра. Если у тебя больше 7 кругов - - попробуй посмотреть свой реестр. Попробуй через кабель принтера подключить мышь.
  22. пробовал по всякому. .Наверное эмулятор не перестраивает правильно ком порт Может быть даже сигналы инверстные. Пока нет времени пробовать.
  23. Log смотрел Tera Term http://en.sourceforg...ssh2/releases/- USB-COM adapter по ногам Tx,Rx в модуле БТ,cкорость 19200,язык китайский. S/N умеет менять Baner-но не делится-"Yes, I can. In fact to be honest with you, that can do a friend of mine, who has original launch service program and equipment. He already changed serial number on two of smarboxes (one mine and one of my customer). Smartbox can be programmed with any given serialnumber." Я думаю терминальной программой. Типа запрос № = ?U , а вот изменение номера - не знаю(Типа U98054xxxxx). Есть терминальная программа для wince , позже выложу.
