sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. Попробую перепрошить.
  2. Я кварц соединял на 4-6 ,надо 4-5. Завтра испытаю.
  3. Попробуй написать запрос= лог 1 , ответ ??????U? 98xxxxxxxxx b???U?
  4. Нарисуй схему Attini 2313 . Ты использовал SP3232(MAX3232) ? Cброс ?
  5. Не пошёл.На выходе одни иероглифы - или скорость не совпала, или сигнал надо инвертировать. Исследовал LPC9107 в ней S/N нет. Она отлавливает наверное 0SWITCH и дает сигналы разрешения на UART1 , а так же сброс LPC2368. Т.е. надо или влезать в LPC2368.- но в ней защита чтения, или вырезать из ответа и вставлять свой S/N , при этом пропускать все остальные данные. Это может занять много времени и я боюсь.влезать в LPC2368
  6. Прошил Attini 2313. Завтра испытаю.
  7. btd-mini2 это его модель.Он маленький -дальность пишут 100 м ,реально 5-8м. Драйвера windows cтавит ,но BlueSoleil cтавит свои -работает без глюков. AVR купил , но пока нет времени изучать .Ты не мог бы написать на конкретный № ?
  8. Установка эмуля. 1. Win XP плохо работает с портами.Для решения этой проблемы надо ставить драйвер GIVEIO.Ставим driver Giveio -инсрукция=Giveio.txt внутри драйвера. скопировать в Windows/system32/drivers GIVEIO.SYS,giveio.inf. http://www.cutedigi.....php?f=23&t=257 Панель управ-Устн обор- вруч -с диска-giveio.inf. в .Панель управ-Система -диспетчер устройств -порты com- должен появится порт Giveio. 2.Ставим BlueSoleil http://files.mail.ru/0Y6HYA Подкл свисток ,смартбокс к авто- пост697 .См № порта -если >9 пост 667 ,687. 3.Распак эмуль на C: . В появивш папку C:/Ru копируем свой GAG (из микроSD Diagun). 4. правой мышкой на 800X480 Extra Eng.cmd -изменить -вставить " /u1 comN / ",гдеN= № твоего порта - см. пункт 2. Пробелы после u1 и comN 5.правой мышкой на 800X480 Extra Eng.cmd- отправить на раб стол. 6.Запустить эмуль- 800X480 Extra Eng.cmd , 7..Запустить Diagun Моё устройство -Storage Card -Vehicle_1.exe Эмуль http://files.mail.ru/OW5QUI
  9. Пропали из продажи смартбокс Diagun. HC-05 это модуль БТ с такими же чипами как в Diagun.В модуле БТ Diagun ещё стабилизатор 3,3V и преобраз. SP3232. http://www.aliexpres...t=hc-05&catId=0
  10. Сравни с тем что ставишь. "And if you want to make it work for x431 tool or infinite (color screen), you need only to change 'Identity=0' to 'Identity=68' in file /GAG/SMARTBOX/gdscan.ini (you can open the file by notepad)" В каждой моделе есть Diag.exe- попробуй поменяй на свой.
  11. Сравни со своим -измени.Может получится.
  12. Спасибо! А какой № зашит ?
  13. Ты не нашёл себе смартбокс? Вроде стоит 200$ -но после того как выложил эмуль и Mini2440 пропали из продажи.Может на форуме кто-нибудь имеет хорошие отношения с Kитаем ?
  14. Нет ,это старое фото. Ещё не приступал. А ты не мог бы выложить схему, программатор для Attini 2313, а то я последний раз прошивал 10 лет назад. Не мог бы ты переделать программу - чтобы она реагировала на 0SWITCH и отвечала ?????98xxxxxxxx????
  15. Mini на работе.Внешне отличается, на AT команды не реагирует. Моя ссылка
  16. HC 05 может работать Master, Slave ,а РС04,HС06 только Slave и набор команд меньше.Разный флашь=1-8М.
  17. Не знаю- я откр . log-bin ,имя XX.bin. ,а пробелы вроде не записались .Total commander -F3
  18. Смартбокс отдельно продаётся с указываемым тобой №. Софт Diagun наверное можно прицепить к навигатору, переходники у тебя есть.
  19. Пробуй на смартбоксе. 98 не учавствует .Запрос 0OSWITCH . Ответ ???????U? 与98。。。。。b . Если ответ правильный -идёт обмен между ARM7 и ARM9 т.е 0OSWITCH не встречается. Мой смартбокс в другом месте -пока снять лог не могу.
