sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. Log запроса и ответа bluetooth Mini2440
  2. удалось подключить блютус к эмулятору-пока не пробовал. что за мониторы от копирования-я хотел сказать о дисплае HannStar исользуемый в Diagun-нестандартные pin,драйвера. С Mini2440 не дружит-ни по ногам,ни по софту. Только по софту FL2440. нестандартные кварцы-Diagun=16,9344M -как генератор,Mini2440=12M -как кварц.Другие pin, BIOS.
  3. Launch не разрабатывает свой софт для диагностики - они воруют у других - смотри VAG,OP-COM.Но свои программы и прошивки они кодируют - - вставляют иероглифы, убирают строки программы - на программаторе это проходит, а при заливке стандартным способом - нет. Так же они ставят нестандартные кварцы, мониторы для защиты от копирования.Я полгода потратил, чтобы запустить свой Диагун и не смог - - а на Mini2440 на стандартном wince5 он запустился за одну минуту. Так что ты прав - они такие!!!
  4. Да.Такой модуль БТ наверное в Acer 311.K эмулю модуль БТ я подключал неправильно- я ставил № com-port adapter USB-COM,а надо было новое БТ устройство.Потом проверю.Прошивка я думаю стандартная -кроме имени и скорости =19200.Наверное это програмируется при нажатии в "Setting". На рис пост 604 пример БТ свистка btd-mini2
  5. Я пробовал так Не получилось
  6. Программа Diagun не использует БТ-работает с COM-port. COM-port 1-модуль БТ. COM-port 2-cable connekt Модуль БТ имеет 1М памяти -записана программа.Launch мог записать свою. K Mini2440 я подключил модуль БТ от Diagun,cable connekt,а эмулю-не получилось. Post 44 http://we.easyelectr...dulem-hc05.html http://habrahabr.ru/blogs/DIY/125214/ http://we.easyelectronics.ru/attachments/get/20
  7. Существуют адаптерыUSB JTAG +COM port - скорость JTAG: IEEE 1149.1 standard 6Mbits/sec largest rate 150 times of parallel port JTAG Multi-ICE 10-pin socket Multi-ICE 10-pin socket target system 3.3V Наверное можно скинуться на форуме - например по 5$ и купить http://www.quickembed.com/Tools/Shop/ARM/201105/174.html
  8. Тогда заливай обрезанный. " Пишет что нехватает памяти"- много бэд блоков.Сначала "Erase" c блока 0.
  9. дампа я не увидел. Правильный дамп от MUT заливать H-Flasher.
  10. Мне перепаивал флешку феном специалист. Что там за смола - я не знаю, у меня не было. Может она чем-то смывается, но скорее всего это эпоксидка. Если отдирать силой - есть шанс порвать дорожки + плата многослойная.. Можешь попробовать поменять кварцы процессора - тогда наверное будут прошиваться любые прошивки.Эпоксидка, другие кварцы, нестандартный дисплей - это наверное китайская защита от копирования. Можешь обратиться на сайт http://4pna.com/show...31572#post31572 там ребята сами изготавливают прошивки, может пересоберут мою . Я ее делал из дампа программой S3C2440_NR -08 - но она для другой флешки, дамп не правильный. Моя ссылка
  11. FL2440 http://www.arm9board.net/download/2440/wince/images_wince5.zip
  12. Бананы-? Это наверное wince6-Diagun не пойдёт, но если wince загрузится надо искать файлы. Моя ссылка
  13. Nk.bin смотреть QuickBINView
  14. Главное - чтобы загрузилась картинка - повернутая, с искажениями, это можно поправить.После перезагрузки wince опять не загрузится, так как стоит чужой загрузчик. Сначала определимся с wince , а потом с загрузчиком.Загрузку wince ждать надо иногда минут 20 - 30, он создает скрытые разделы, папки и т.д., а выглядит как будто бы завис SMDK2440 http://files.mail.ru/SXL8IV
  15. На базе S3c2440 выпускают Mini2440(у меня-с Diagun не дружит), TQ2440, FL2440 и т.д Бананы-? Я скину пару Nk- у меня есть Mini2440,TQ2440,standart. Бананы наверное FL2440 Пробуй загружать Бананы по S =serial =com port
  16. после перезагрузки больше не загружает Это нормально. Первые 4к-BIOS wince=STEPLDR.bin=di2.bin=se2.bin Потом- eboot=di3.bin=se3.bin- загрузчик(или nboot,uboot) Потом- Nk.bin=wince5 Главное загрузить wince=рабочий стол Выложи log di2,di3-кривые, грузи se2,se3
  17. Редактировать .bin X-Ways_Winhex_15.1 Я удалил последние FF. Чем заливаешь? http://files.mail.ru/YIN93F
  18. Nk.bin=wince5- грузится по USB -скорость 750kb/s Damp( копия flash)-грузится по LPT- скорость 10kb/s для H-Flasher или 1kb/s для MSP_2442.exe (USB JTAG adapter=700kb/s) 120 минут. -это быстро.
  19. Когда заливаешь Nk.bin-по USB.ты должен видеть log
