Весь контент adde
- Wurth WoW! 5.00.3+ Activations FREE
EcuFlash
Чтоб они нормально открылись нужен файл XLbase.xml скинь и его. Если не секрет откуда XMLки?
Нужна Помощь Нашему Саратнику !
Здоровья Вам, чем смог помог.
Нужна серийная прошивка Пежо 307
Нужна серийная прошивка Пежо 307 IAW 6LP2.05 HW 9653979480 SW 9659099180. В формате 512кб. Есть вычитанная по диагностике на 458 кб. 307.rar
Прошивки Mitsubishi
Поправьте плиз контрольку на этой прошивке. Grandis-mt_e2.rar
Hyundai Getz Mobis 95910-1C000
Посмотрите пожалуйста мои дампы: А\м Hyundai Getz, блок Mobis 95910-1C000 ver 1.1, м\с 24LC04. Разыскивается чистый дамп для сравнения. Прилагаю тестовый сделал по подобию. 95910-1c000_crash.rar 95910-1c000_test.rar
Серийная прошивка на Range Rover 4.4 2004
Добрый вечер. Такая проблема, мппсом пытался залить в: Range Rover 4.4 2004 калибровку и тем самым запорол прошивку. блок 0 261 207 715. nnn 000 390. Если есть пришлите пожалуйста стоковую на него и скажите может есть какие-то нюансы. Блок ME7.2 flash 29F400BB adde13@rambler.ru
Прошивки ROVER
Добрый вечер. Такая проблема, мппсом пытался залить в ренж ровер 4.4 2004 калибровку и тем самым запорол прошивку. блок 0 261 207 715. nnn 000 390. Если есть пришлите пожалуйста стоковую на него и скажите может есть какие-то нюансы. Эдик Блок ME7.2 flash 29F400BB adde13@rambler.ru
68HC912B32
Подавал внешнее питание, а в ответ BKGD Error
68HC912B32
Добрый вечер. В блоке SRS Mercedes E210 2001 стоит 68hc912b32. Как её вычитать. Выпаял, подпаял как в инструкции. 10 11 17 32 VDD VSS GND Reset. А в ответ BKGD High Error. Прогер UPA.
Прошивки Mitsubishi
Кто вычитывал Grandis 2007г.в помогите, не могу вылить прошивку. Пробовал как и раллиарт 512кб и через кан, но не читает. Через раллиарт нужен бутпин, его как раз найти и не смог. Нашел под торпедой разъем похожий на сервисный, но там подчти на все пины подходят провода, пробовал к ним подключать пин програмирования, но безрезультатно. Также в этот серв. разъем подключена заглушка, которая объединяет все эти пины в две группы контактов, когда разъединяешь эту заглушку выпадает много ошибок типа can communication error.
Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Огромное спасибо.
Добрый день. Выкладываю прошивки Микас 10.3 под газ. Отключите пожалуйста в какой нибудь из них пропуски. 4216.rar
OpenBox-3.10
1057-0000-0000-1A3A-6BD4-7687-43EB-29E9 Большое спасибо. Хочу попробовать.
- Ителма М 7.3
- Ителма М 7.3
Ителма М 7.3
Добрый день. Прошил Ваз 2114 1.6 8V прошивкой I317CR03_1c.bin. Стоит распредвал Нуждин 10.7. Работает нормально, но через некоторое время показывает множ. пропуски зажигания во всех цилиндрах и блок уходит в аварийный режим. Ошибки снял, снова всё ок. Вал под карбовую машину. Просьба отключите плиз датчик распредвала и ошибки по пропускам зажигания в этой прошивке. И если можно XX 950-1000. I317CR03_1c.rar
Прошивки Январь 7.2
"А форсунки какие??? Есть у меня программа на подобный мотор, на ней машинка была в призах по ДРАГУ." Выложи прошивку, мотор похожий форсы 905.
Спецсборник программ
Подскажите для вольво какая версия программы?
Прошивки Январь 5.1
Может есть у кого прошивка под январь 5 под нестандартный мотор (Доработана голова, Валы 11.7, Облегч шатуны и поршни, мотор 1.6 8 клапанов)
