Весь контент Klassikovod
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Ага ....в лохухе )))) Точнее надо описывать и больше инфы....но сперва по правилам форума пройтись надо и найти свое нарушение.
Ремонт ДМРВ
Еще одно доказательство бессмысленности промывки... Приезжает клиент на диагностику...АЦП ДМРВ 1.074 в Меняем на новый...этот в мусорку..ну делать было нефиг думаю дай помою и посмотрю время реакции еще. Промываю в спирте и офигиваю от увиденного ...новее нового упало до 0.889 в , замер был тестером на столе. На машине показал самый отличный результат 0.998 в Завожу...обороты резко повышаются до 2500 и глохнет Смотрю картину....показания АЦП ДМРВ даже и не шевельнулись при старте авто. Короче все мойки до попы мертвому припарка. Даже смысла нет время реакции смотреть ))) Сейчас буду его разбирать и смотреть более пристально...опять что то нефиг делать
Eeprom
Решил в профильной теме сообщения наколотить , что бы получить прав скачивания... Не пробовал в разделе для новичков это сделать ? Мысли не посетили такие ?
А тут вот пока есть в названии андроид
- Galletto+Logan+Sandero
Galletto EOBDII Flasher
Да это же описывалось уже))) Но надо же несколько дней терок устроить опять. И такие сложности с даташитом...тут надо именно что бы носом ткнули. А куда и как ...даже отталкиваться не от чего...ну если судить по прошлому сообщению...от FT232))))
Тебе проще мусолить тут несколько дней или сделать проверенное и заменить одно сопротивление ?
А 72 страницы прочитать много ? Тема обсуждалась. Тем более собираешь...все мнения в куче будут.
Увал Marelli 4LV
Да уж иной раз вымораеживает...сам хер смотрит и не думает ,а посраться лезет. У меня нет прошивки на этот эбу , потому и не скажу точно за размер. По моему совету....если нечем прочитать , посоветовал что видел сам использование программаторов . Такой же , как выложил скрин , стоял в евросети у знакомого...с переходниками-панелями . Так что как выход , что бы не заморачиваться особенно.
- Увал Marelli 4LV
- Увал Marelli 4LV
- Увал Marelli 4LV
Увал Marelli 4LV
Я так понимаю точно никто не уверен , из подписавшихся , где находится прошивка. Тогда вариант следующий....поиск чувака с программером и считать прошивку , сравнить в хексе что и как с оригиналом ( хотя BDM мог уложэить там уже часть данных ) Так что ждать 100% ответа по данному вопросу или пробовать зашить через сторонний прогер ( у меня эту микру поддерживает SmartProg2 ) , память ее по даташит 4 мб , так что вполне и в ней может лежать прошивка. как вариант обратиться к чувакам работающим не обязательно в сфере чиповки авто ( пример использования программатора в евросети ремонт контрольно кассовых аппаратов ....их прогеры так же могут поддерживать эту микру )
- Увал Marelli 4LV
- Увал Marelli 4LV
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Сперва правила форума прочти Это поможет получить советы и желательно в разделе новичков начинать задавать вопросы , да не флудить бы в профильной теме
переделал М73 в Январь 7.2+ не выходят на диагностику
Да, на 104 ногу проца сопротивление поворачивается. Теперь желательно фото платы и сопротивлений как и что происходит, скрины флешера и версии бутлоудера. После прошивки обязательно вернуть сопротивление обратно или блок не выйдет из бута. Только тогда иденты у него смотреть.
Ну в буте прошивал то ? По моей ссылке есть все действия и все определилось как Я7.2+
Да было бы что поковырять и схему посмотреть его , может и опробовал бы. А так свой что то нет желания совать туда )))
Да я что то совсем не увидел блока. Мол точно этот блок установлен...был вопрос лаунча и ошибка связи. Ладно...попробую другим сканером.
Хотел на мазде 3 2004 г.в. хотел посмотреть возможность переключения световых приборов и совсем не удалось подключиться к электропакету. Моторник видит ,вин читает ...а дальше тишина. Кто занимался плотно с этим ?
Я проводил опыты с переделками и конвертированием прошивки.
Так как прошивку редактировать собрался ?
А чем крутить собрался я7.2+ ? Или переворачивать из я 7.2 ?
Смотри в личке , может что подточить надо будет. Проверяй и делай переключение . При включении ГБО 57 ногу ЭБУ на массу.
