Klassikovod
Весь контент Klassikovod
  1. Переключение прошивок как сделано , 57 контакт ? А то встречал и вообще ничего не переключали на 2-м ГБО. В личку кинул смотри .
  2. Сань! Ну шутки шутками , а если бы писал нормально то и ответ получил бы уже. Юрий! Теперь давай изначально и по русски.Хрен с ним правописанием . так хоть люди без перевода понимать будут...блин...еще бы по туркменски и татарски загнул...сколько бы поняли... И конкретно , что надо получить в итоге ? Только динамику ? Прошивка используется не авторская ...типа стоковой ? Умеешь пользоваться редактором прошивок СТР321 ?
  3. Да что то новички все правила побоку пускать решили ))) И тебе скажу что почитать правила надо , а не тупо ткнуть "согласен". Я думаю там свободно найти сможешь свой косячок. А потом нормально просьбу сформулировать попробуй...а то большая часть ответа зависит от правильно поставленного вопроса ( и внимательнее с цифирками надо быть , ЭБУ такого не существует , пропустил одну)))
  4. Привет , дружище! Чуть не в тему....но я по хохляцки балакаю....и не выпендриваюсь на русскоязычных форумах этим. И в правилах это прописано , про уважение к форумцам. А то как так Россия уроды и оккупанты ,а тут еще и помощи просит в таком ...виде с подколом. Мол прогибайтесь все под него и учитесь читать эту срань. С уважения к людям надо начинать , если за помощью приходишь. Помочь всем не против ,но с таким подходом появляется желание только послать.
  5. А я бы посоветовал Юрию почитать правила форума и не выеживаться тут. А то начинается с первого сообщения уже.
  6. Это уже лень халяву открыть и посмотреть? Ребята! Зажрались уже....
  7. Цирк обретает новые лица? Был киса14 теперь зверь15.....и опять история повторяется....ОН НЕ КИСА ...это зверь- очередной обещала или тот же кидала. Типа киса подрос в зверя после Крыма)))) Уже пора бы головой начинать думать, тут одни и те же.
  8. А потом люди побьются при таких адаптациях....не до отсечки ,а до 4000 и торможение двигателем до 1000 Решение проблемы: ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7-11 При ремонте автомобилей укомплектованных электронным приводом дроссельной заслонки и контроллером М17.9.7 и М74, связанным с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, а так же при пробной установке контроллера, необходимо выполнить: - адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме; - адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку. P.S. Если адаптация не прошла, попробовать так: — В процессе передвижения на автомобиле в пределах 2-3 передачи нажимаем педаль акселератора до упора 2-3 раза при этом контроллер отмечает диапазон работы электронной заслонки (запоминает диапазон).
  9. Тихо ...а то опять кисЮн появится с новыми идеями , под новым ником и разводить еще кого то Все секреты его тут откроете ...не за что ему будет народ по пясот разводить ))))
  10. При прописывании предложил , к примеру...все не укажу теперь подробно, перевести в положение I зажигание, перевожу и нажимаю подтверждение в лаунче...выдал ошибку связи.
  11. Еще пока не разбирался толком , завтра предстоит... Замена ТНВД на форд транзит . Так понимаю надо прописать блок управления ТНВД , куплен б\у . Лаунч это делает ? С дизелями не имел дела. Так что как первый опыт. Кто сталкивался ?
  12. genik! Ну читать бы надо сперва или внимательно читать. Шьется только PIC .....OPCOM потом в топку. Другой раз начинать с инструкции надо ,а потом действовать. Больше ему не поможет ничего.
  13. 1-да 2-зачем? Вернуться в древний век сом-порта с малой скоростью?
  14. Опять очередной кисюн появился ? что вы все сретесь ? не обращайте внимания на это. что вы от больного человека хотите ? уж сто раз показал улетевшую кукушку с оторванной психикой и размножением личности( аккаунтов )))) еще покупать у такого что то ...хоть и за 500 хорош ерунду то городить еще раз повторюсь у невз взял прогу и не жалею о поддержке. работаю без проблем и все вопросы с ним решаю всегда на ура. а этот то прикидывается под других, то срач на форуме устраивает.
  15. Это ИММО ...этим занимаетесь ? Ключик пробовать прописать. При прошивке вам один фиг надо старые данные иммо сохранить, не то так и будет моргать ключик. А тут уже или сам блок заглючило...или данные иммо слетели.
  16. Ну и каким образом поможет прошивка тут ?
  17. Хватит уже хвалиться, а то и мне интересно как включить))) Как всунуть туда другие иконки разобрался Так и вообще вопрос интересует как отвинтить от софта номер головки. ХЗ...а то может что то захочу еще прикупить себе. Да и невз что то замолчал...обещал разобраться с подвисанием на версии 4.1.1 оболочки и настала тишина совсем.
  18. Смысла не вижу Лучше уж планшет побольше и графики потом все виднее , если кто ими интересуется
  19. Вот оно почти все...если кто скажет , что чьи то были....т.е. что нашел на скорую руку Вот то же приложение от ньюз со старыми картинками только в телефоне
  20. да его как бы изначально, делать нефиг было картинки перекрутил так что это вообще фигня , я не программер и далек от этого просто времени много было свободного так что все эти выпендры вообще фигня...вот что стоит , это марки и обновы к ним. осталось понять как отвязывать от головы)))) вот если точног нефиг делать будет
  21. У меня приборка тест прошла полностью. Все лампочки засветил...дисплей проверил. При коротком тесте срет ошибку кан линии и предотвращен несанкционированный запуск. При проверке руками поблочно ошибок не выдал. Ну и хрен с ним...этот глюк мне принес три рубля лишних.
