Stas001
Весь контент Stas001
  1. lc200 течстримом не получается дописать второй ключ , по иммо ошибки: B2784 Обрыв/короткое замыкание в антенной катушке, B278A Короткое замыкание или обрыв в цепи питания выключателя зажигания. ? провода по теч доку проверили
  2. ошибка ушла по иммо , авто заводится . Ошибка теперь по заслонке р2102 низкий сигнал привода дроссельной заслонки опять выбило диод в моторнике , есть мысли?
  3. моторник 89661-42G00 перемычку на 4-13 ?
  4. rav4 хозяин перепутал клемы акб, в моторнике выбило диоды. подкидываем другой моторник, предварительно с перешитой епром93с86 со старого . результат: секюрити гаснет но в моторнике ошибка b2799 двигатель заводиться и глохнет. ? авто 2008 года
  5. porsche cayenne 2008 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТУРБИНА присутствуют ошибки р2181 cooling system perfomance, p1248 basic boots pressure adaption, p0299 turbocharger underboost,
  6. пробывал то же самое
  7. давление не поднимается больше 15
  8. крузер 100 отключается муфта через 3 сек и начинает моргать лампа кондиционер, давление на горячем контуре за пределы не растет, вентилятор не включается
  9. mersedes vito- ошибка 027front passenger seat occupied b48. разъем трех пиновый плюс минус и сигнальный, ошибка не удаляется , можно его обмануть или другие варианты?
  10. для начала надо оживить датчик -дампом с рабочей машины
  11. TOYOTA PRIUS 1999 гибрид не заводится , ошибок нет (не завелась со времен морозов)
  12. дамп с ошибкой 93с66 93с66 venza.bin 93с66 venza.bin
  13. тема закрыта выставили
  14. lexus rx350 2009 магнитола живет своей жизнью выплевывает диск затем забирает и так несколько раз
  15. делал резет, потом тест моде, не помогает
  16. дамп залил с рабочей машины датчик ожил, теперь надо ноль выстовить.? при среднем положении руля показывает 150 градусов .
  17. дамп с датчика 24c02 rx350 .bin
  18. память s24cs0 проц mb903875 278 0848 m38
  19. Приветствую. сегодня приехала вторая машина lexus rx350 2009 с подобной проблемой с ошибкой c1433 steering angle sensor internal circuit , со слов хозяина ошибка появилась после снятия и разборки датчика поворота руля. Прошу помощи по восстановлению датчика возможно ли зделать калибровку датчика с помощью перемычки?
  20. Suzuki Grand Vitara 2005 нет импульса на форсунки , ошибок нет , искра есть
  21. после снятия руля сбилась калибровка, нужен дамп для восстановления датчика
