Stas001
Весь контент Stas001
  1. машина приехала уже с ошибкой со слов хозяина руль снимали чтоб отремонтировать кнопки потом не правильно поставили руль по зубьям, после этого загорелась курсовая устойчивость, ошибка не удаляется , посстоянно горит и заведенная дамп я так понял с рабочей машины или с нового датчика?
  2. toyota venza 2010 после снятия руля загорелась курсовая устойчивость , в ABS ошибка c1231 steering angle sensor circuit , добирались до датчика положения руля все нормально, разъемы шлейф целые, руль перестовляли не помогло ошибка не удаляется. ?
  3. тема закрыта. закончилось все холодной пайкой моторника
  4. rav4 2000г p0750 shift solenoid A malfunction. пинается коробка ?
  5. проблема решена , особое спасибо Key-master www23
  6. Всем спасибо ! проблема решена ключи подписались , плохой контакт в моторнике
  7. ошибка только в моторнике 7978 - engine start blocked by immobilizer
  8. Приветствую! Просим помощи. Пришел туарег 2003г амер , с заблокированной рулевой колонкой , не включалось зажигание с надписью на панели Steering defective workshop. Заменили рулевую колонку с защелкой , теперь пишет иммо активатед. Во время привязки vas pc просит 7 значный пин щитка затем 7 моторника.у нас есть дамп кесси пин 5ти значный, есть дамп панели. Что нам можете посоветовать? Ответ Изменить
  9. Получается это 7ми значный код могут сгенерировать только диллеры?
  10. Приветствую! есть у кого калькулятор перевод с 5ти на 7ми значный пин для программы vas pc? vw touareg kessy IMMO - VWZ3Z0C5097340 Frec - 5WK47025 Data - 20.08.03 Part № - 3D0909135K IMMO Status - 6 VIN - WVGBC67L54D024422 Login - 05691 ID KEY - 57AD3428 ID KEY - D7D34620 ID KEY - FFFFFFFF ID KEY - FFFFFFFF ID KEY - FFFFFFFF ID KEY - FFFFFFFF ID KEY - FFFFFFFF ID KEY - FFFFFFFF Число ключей - 2 Число брелков - 2
  11. оригинал:93c66 241765.bin правленный:93c66 170000.bin
  12. после отмотки перестал прибавлять км основной пробег, суточный работает что может быть??????? прадо120
  13. Stas001 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    VW Touareg 2003 пин по kessy ?kessy 3do909135k 93c86 .bin
  14. выкладываю дамп kessy 3d0909135k 93c86kessy 3do909135k 93c86 .bin
  15. проблема с защелкой электронной, блок в рулевой колонке, новый установили теперь надо ключ заново подписать а на счет щитка я понял , что зря полез
  16. поменяли рулевую колонку , процедура адаптации рулевой колонки ELV , vas pc подлючаем пишет ввидите 7 ми значный пин код панели приборов , далее пишет ввидите 7 ми значный двигателя. на щитке надпись IMMO ACTIVATED В блоке Kessy 93c86 в этом дампе пин ? p.s не пинайти сильно новичок
  17. помогите рассчитать пин код с щитка dash 2003 usa VW Tuareg Bosch 6033ec2145 24с08 143994.bindash 2003 usa VW Tuareg Bosch 6033ec2145 24с08 143994.bin
  18. скажи
  19. пришел carprog с китая капец с еепром вообще в отказе работать , по иммо пробывал ключ leus 4D считал
  20. VAG K+CAN Commander 1.4 будет работать с 2,5?
  21. поподробнее можно
