alex114
Весь контент alex114
  1. Вообще,зажигание включается или только когда ключ на старт?
  2. То есть Вы утверждаете,что прошивки на наших,(да и не только) машинах изминяются сами по себе со временем,подстраиваются под,к примеру,подению компрессии,я не знаю,плохой искре? Очень-очень сильно в этом сомневаюсь,ткните ссылкой почитать,очень интересно. P.S.Всё вышесказанное думаю к ремонту какого либо авто не относится,просто интеруюсь с целях самообразования. Надеюсь к нашему диалогу Ваш пост,отношения не имеет? ;)
  3. Так саабы вроде в опкоме заявлены,правда самому смотреть не было случая.
  4. Интересно,что БК,откуда известно что есть обновления,если от производителя,то думаю там-же и процедура есть. ;)
  5. Доводилось работать кармансканом,ультросканом,оркомом,ДСТ и емл. Думаю всё зависит от знаний ну и поставленных задач. К примеру орком конечно видит намного больше,но только по опелям, то есть бонально потушить подушки где-нибудь в хонде или даже в приоре ему уже не по зубам. Чего не скажешь о любом толковом мультимарочнике. Так что,нельзя хаять "мультики",по хорошему их должно быть два,а то и три. Не встречал ещё что б один охватывал и европу и азию и америку. Хотя как раз карманскан вроде может,просто надо карты докупать,но у нас был ещё ультроскан для этого. Всё вышесказанное конечно ИМХО.
  6. Отчитываюсь,после некоторых колебаний выбор был остановлен на ДСТ-14. Съездил в Тольятти приобрёл,даже по цене немного подвинулись. Подключал к Вазам вроде видит все заявленные системы,иномарки пока не заезжали. В своей Хонде увидал только двиг.
  7. Упс,очень интересно стало. Чуть выше,Ivanchik спрашивал о адаптации ЭБУ после капиталки двигла. Попрошу рассказать подробнее,что за адаптация,почему её надо делать обязательно и желательно аргументированно,а не просто "потому что так лучше" или "так надо". Просто сам работаю на СТО уже не первый год,себе движки на машинах переберали раз несколько и первый раз слышу. Допускаю что я ошибаюсь,потому и хотелось бы ПОДРОБНЫХ,АРГУМЕНТИРОВАННЫХ!!! ответов.
  8. Парни,100% уверен что педально можно сделать адаптацию,сам делал,когда Ултроскан не взял,но было примерно год назад,последовательности не помню. Извините,это факт,хотите верьте,хотите нет.
  9. Доброго времени суток всем!!! ситуация такая,ам Круз,комплектация "база",надо поменять магнитолу на 2дин. Проблем вроде нет,всё подходит-подключается,не работает только верхний дисплей авто. Может сталкивался кто? Везде пишут про кабель переходник,который это дело исправляет якобы,но там люди просто восстанавливают управление на руле,а именно это авто "пустое" нет управления,просто надо верхний дисплей оживить(время,температура и т.д.) Может сталкивался кто,может посоветуете?
  10. Какие запчасти на ВАЗ,вас неустраивают в гбц? Бушную "башку" при покупке проверить на плоскость обязательно,поднять вал,пролить клапана. В принципе если своя не ведённая,то проще свою отремонтировать.всё в ней меняется,самое сложное "сёдла",потом направляйки,клапана и сальники,ну и регулировка зазора сразу и через 1000-2000 пробега.Когда-то частенько их ремонтил,главное клапана как следует притереть,в остальном проблем не наблюдалось
  11. Учитывая что это всё-таки форум,поэтому отдаю инфу даром,во благо форумчан. Была похожая проблема,мондео без кода,серия V,единственная которая не считается калькулятором. порыл по форумам,нашел девушку предлогающую код рублей за 300 вроде,уже не помню. Так как клиент был из ФСБ.посетовавшись с ним,решили рискнуть.скинули денег на телефон и через часок-другой она прислала правильный код!!! Условия,надо магнитолу снять и серийник ей скинуть,ну и денег конечно,сколько я уже не помню,звоните-смсте уточняйте. Моих интересов здесь нет,поэтому смотрите сами,я ничего не рекламирую,просто как вариант. 89278204998 Эх ты,надеюсь мой пост нарушением не сочтут. Ещё была масса случаев нахождения наклейки в самых разных местах(подстаканники,бардачёк,рулевая колонка и так по всякому). Так что,прежде чем отдавать денег ищите лучше.
  12. Сегодня пришел 21.6,пока только распоковал.ещё не устанавливал не собирал. В инструкции смотрю про сборку не слова.как-то не очень понятно. Если кто-то работает таким,снимите видео что ли ;)
  13. Кузьма,надеюсь всё у тебя будет ОК,уверен даже,раз не опускаются руки,значит результат будет ;) А по поводу работать официально,не знаю,в нашем городке(нас.250т.) максимум два-три СТО работают с лицензией,остальные все на честном слове.И ничего.никто не приходит,никому нафиг не надо. В любом случае,удачи нам всем !!!
  14. Да уж,как-то много неизвестных в этой задачке. Управление на стартер приходит?При положении ключа на "стартер" просадка по цепи есть?При замыкании на прямую,стартер крутит?Втулки на стартере нормальные? И т.д и т.п.
  15. Обязательным условием адаптации является выжим тормоза и поднятый ручник(мало ли,решил напомнить) По блоку изи,один раз из 7-ми приходилось менять,всегда обходилось заменой щёток и последующим обучением. Но в тот раз,когда менял блок,никакой привязки не понадобилось.Остальное всё делал ОР-сомом,никогда проблем не возникало,кто бы чего не писал.
  16. ИМХО Многие прошивки Паульса отличаются настабильным ХХ,далее дроссель,подсос воздуха и т.д.
  17. Ещё интересно,чисто для себя,это где такие цены и сколько же стоит помыть на стенде,к примеру обычный ВАЗ.
  18. Как то в "юнности" промывали ВИНСом,не снимая форсунок. Откручивали подачу и обратку с рампы,всё это дело в ёмкость с ВИНСом,на подачу цепляли насос(лежал для этих дел) и моторили машину. Думаю принцип такой-же,а затрат никаких. Сейчас только со снятием и на стенде,иначе клиент посылается в любом направлении.
  19. Если в авто с ДВС на подержания комфортной температуры в салоне расходуется тепло, которое выделяется при работе двигателя, то в электромобилях на нагрев салона затрачивает солидная часть заряда аккумулятора. Источник :http://www.ekopower.ru/?p=1578
  20. Смотрел видеобзор как-то,так на вопрос,каково отношение на дороге,владелец сравнил Теслу с Хёндаем )))) Ну и конечно,люди покупающие такие машины,в последнюю очередь думают о экономии и экологии,это же ПОНТЫ ))))
  21. У самого киа стоит,тоже с брелока моторилась,сигнал на блок приходил,а через несколько секунд глохла. Осенью дело было,не помню уже,но просто поменял контроль запуска и всё встало на свои места.
  22. Это почему,пожалуйста,покупай и езди,даже таможенные платежи на них отменили совсем. Вот только встречаются разговоры,что в наши морозы акб хватает на 50 км не больше,оно кому-то надо,тем более за 1,5 ляма?
  23. Да уж,прошелся по пару ссылкам,в шоке от цен. Сам мотаю иногда,вазы 500р. ино от 2000,просто это не есть основной заработок,да и городок переферийный,много не возьмёшь. Но что б за 650 ино матать,это ж как свой труд нелюбить надо. Тоже считаю тему вообще лишней,для кого-то это наверное основной доход,возможно и неплохой.
  24. Если тот что выше не подошел,могу поискать подходящий,если ещё актуально,правда идти с польши будет. P.S.чуть самое главное не забыл,блок должен быть отвязан от предыдущей машины,проходили-знаем.
  25. Вставлю свои 5 копеек,правда если уже не поздно ))) Подобная ситуация(замоторилась-заглохла) происходит,когда сига не видит что двиг завелся.Контроль запуска по чему выставлен?,попробуй поменять,в Старлайнах вроде три параметра можно использовать:тахометр,зарядка и ещё какой-то,не помню уже.
