viktop973
Весь контент viktop973
  1. Попробуй старой версией 2012г с подменой папки фирмваре от новой, была партия приборов которые не шились на новой версии.
  2. Купи на джусте одну прогу для Лифана, если она нужна цена вопроса 300р. Для 3 там есть.
  3. Папок My несколько в них грузятся обновление и стоят сертификаты. А искать я пути указал. Для разных операционок только первые каталоги разные, а остальные они одинаковые. Для ХР с\Documents and Settings\имя\Application Data\ дальше все тоже что и в 7.
  4. У него ХР файлы в разных операционках находятся по разным адресам, я с вистой не работал поэтому незнаю на 7 С\user\ имя\AppData\Roaming С\user\ имя\AppData\Roaming\Microsoft\SystemCertificates\My My эту папку удалbть нужно.
  5. Чистить нужно в ручную. Включай функцию отображать скрытые системные файлы, папки и ищи созданные программой записи и ключи сертификаты. Программой их не удалишь.
  6. Весь обьем программ ставится элементарно берешь программы и редактируешь в них набор из 7 языков, оставляешь те которые необходимы рус и енг остальные удаляешь.Объем становится сразу в несколько раз меньше и места хватает и для старых программ. Держи http://yadi.sk/d/V-8mWGrIDWWCr
  7. Друг на друга они не могут писаться. Если запишешь один файл прошивки, то при тесте прибора будет отсутствовать номер версииfirmware_version_vci_plus=1331 firmware_version_eobd_vci_plus=???????? вместо113 к примеру. http://easystm32.ru/useful-things/42-bootloader-stm32
  8. На сколько можно что то разобрать исходя из качества снимков, визуально они похожи.
  9. Обновление м.о прибор берет из программы из папки фирмваре, а обновление программы качается с сайта автокома и поэтому нужен интернет. На счет связи с авто причин много от кривизны сборки и комплектующих до контакта в диагностической колодке. Делать вывод по одному авто не стоит, попробуйте с другими марками.
  10. СТМ флешь лоадер. для CDP+ а Флешь шит для старых CDP PRO двух платников. Прошивку брать в самой программе в папке фирм варе. Первой заливай OBD_VCI+.hex затем после заливки не выходя из программы делаешь один шаг назад к выбору файла прошивки и выбираешь eOBD_VCI+.hex заливаешь. Затем отключаешь все размыкаешь подтяжку между ТР102 и ТР206 после небольшой паузы подключаешь прибор к компу подаешь на него питание 12в 4-5 масса 16 +12в если все прошло удачно должны гореть синие свето диоды. Ну а дальше все штатно, тест прошивка. Будут вопросы пиши, только я постоянно не сижу за компом, но раз в день просматриваю, помогу чем смогу.
  11. Прошивка слетела, нужно прошивать на столе в ручную при помощи лодыря stm32-stm8_flash_loader_demo. Посмотри здесь в ветке описывал как это делать.
  12. В софте, загруженное обновление 2.13.1.1 имеет косяк. 1. если не сохранял файл майн активированный, активация слетает. 2. если ставил обновление автоматом, то есть после запроса применить обновление ты их принимаешь, и программа ставит обновление оно все равно работать будет криво. Нормально работает 2.13.1 и то если активировал патчем активатором, в ней работает поиск по вину.
  13. С какой версии обновился до 2.13.1? При установки новой версии её нужно активировать. Обновиться до 2.13.3 без установки 2.13.3 не получиться. Существуют дополнения и исправления в версиях 2.13.1 можно обновить дополнением до 2.13.1.1 но обновлять нужно с головой, при установке дополнения идет подмена майн исполнительного файла и как следствие слетает активация.
  14. Проверь шнур USB в диспетчере устройств он должен отображаться, даже не рабочий.
  15. надежный продавец, понятие растяжимое. Один и тот же продавец может прислать, как качественный прибор, так и полное дерьмо. Описание тоже не совсем соответствует действительности 15 дюймов это 38см а 25 дюймов это больше 63см, модель CDP профессионал это старый двух платник, а на фото CDP+ . Трек номер может и не появится сразу. У меня был случай трек номер появился через полтора месяца в местном аэропорту. Поэтому при покупке как в лотерее, все зависит на сколько ты везучий.
  16. Цвет роли не играет. Играет роль содержание и сборка.
  17. Проверь шнур USB, даже легший прибор определяется в диспетчере устройств. Синим горит, прибор находится в режиме ожидания. Пока программа его не увидит, тест не пройдет обновления П,О не будет.
  18. Под рукой есть только это. http://yadi.sk/d/ngQ8k52q6fVYh
  19. На версию 2013.1 нельзя накатывать 2013.2. Версии были 2013.1 обновление до 2013.1.1 Версия 2013.2.до 2013.2.1 до 2013.2.2. И новая версия 2013.3. Версия ПО сменилась значит он прошился. Ты сначала настрой прибор с одной какой то версией. В этой каше не разберёшься. Прибор тест проходит, теперь его надо настраивать и пробовать подключаться к авто.
  20. Программа для прошивки http://yadi.sk/d/-UT50iy75oOEe
  21. Вто программа для прошивки на столе http://yadi.sk/d/-UT50iy75oOEe ТР102 и ТР206 ставишь перемычку, короткое замыкание J400 резет между 9-10 контактами. Замыкаешь ТР102 и ТР206, запускаешь программу лодыря делаешь короткое замыкание на J400 между контактами 9-10 вот посмотри как шить http://chipspace.ru/stm32-bootloader-flash-loader-demonstrator/
